smix81ms | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:43 | Сообщение # 3541 |
| Кто менял двухконтурный насос гур/гут - сколько покупать ATF ? Чёто никак не найду нигде (предполагаю, что на оба контура уйдет не более 4л)
smix81ms | Дата: Пятница, 12.01.2018, 11:46 | Сообщение # 3542 |
| Цитата СВК ( ) Совершенно в дырочку - 4 хватает. Спасибо! Пошел снимать насос...
дмитрийй | Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:49 | Сообщение # 3543 |
Владелец ISUZU 75
| парни всем привет , подскажите может ли эта шестерня-8976005861 провернуться относительно друг друга? потому как при выставлении всех меток жажигания распред своей меткой в разрез не смотрит , а смотрит либо выше либо ниже Добавлено (12.01.2018, 15:49) --------------------------------------------- сама в себе так сказать, первая относительно третей
Tailor | Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:25 | Сообщение # 3544 |
| Привет форумчане. У кого нибудь была такая проблемка: когда разгоняешься километров от 60 и выше и выключатель скорость, едешь накатом, то откуда то снизу раздается шум, как звон какой то, вот думал подвесной, поменял и нефига, опять тоже самое!! Если кто имеет опыт подскажите , куда копать???
beznosovyi | Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:13 | Сообщение # 3545 |
| tailor причин много посмотри для начала ступицы. раковины на подшипниках идет шум как от резины с крупным рисунком .может резина неравномерный износ тоже шумит.редуктор первым делом идет износ у подшипников вала ведушего к которому кардан крепиться и кпп тоже может шум издавать. на нейтрали вторичный и пром вал крутяться свободно от кардана с большей скоростью чем первичный.
Tailor | Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:36 | Сообщение # 3546 |
| beznosovyi, благодарю за помощь, но звук прямо звенящий такой. Я до замены подвесного на месте поддомкратил, а человек послушал. Сказал от подвесного шум, я поменял его , но тот же звук остался. А может подшипник маховика??
дмитрийй | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:24 | Сообщение # 3547 |
Владелец ISUZU 75
| может у кого нибудь есть такая шестерня на продажу 8976005861 ?
Добавлено (12.01.2018, 20:57) --------------------------------------------- еще подскажите нормы давления масла на всех режимах , двигатель 4HK1 ? евро 3
Добавлено (12.01.2018, 22:03) --------------------------------------------- спасибо за ответ, но шестерни на твоем рисунке под номером 2 и 3 сидят не на шлицах а просто крутятся на втулке! или ты имеешь ввиду перекинуть вторую на ЗУБ?
отталкиваясь от вашего ответа задам такой вопрос- после идеального выставления всех меток (и распредвала) запускаю мотор , глушу через некоторое время, затем выставляю 1й цилиндр в ВМТ , снимаю клапанную крышку и как должен тогда располагаться распредвал? P.S. очень хочу во всем этом разобраться , т. к. загорается постоянно ошибка 16 и даже после её удаления двигатель не запускается пока не перекину распред на зуб выше
Tailor | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 10:37 | Сообщение # 3548 |
| СВК, благодарю, гляну подшипники тогда.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 12:46 | Сообщение # 3549 |
| Цитата Tailor ( ) СВК, благодарю, гляну подшипники тогда. Ещё можно открутить 4 болта, отсоединив кардан от коробки и попробовать раскрутить коробку передачей, а потом включив нейтралку -слушать (лучше, чтоб ты сам в это время в яме сидел. Какое то время валы в коробке будут вращаться по инерции без нагрузки , может тогда этот звук проявится
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:35 | Сообщение # 3550 |
| парни, привет! Может ли горняк (или быстрый прогрев) продувать прокладку ГБЦ ??? просьба не пинать...
Tailor | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 02:21 | Сообщение # 3551 |
| Цитата smix81ms ( ) Цитата Tailor () СВК, благодарю, гляну подшипники тогда. Ещё можно открутить 4 болта, отсоединив кардан от коробки и попробовать раскрутить коробку передачей, а потом включив нейтралку -слушать (лучше, чтоб ты сам в это время в яме сидел. Какое то время валы в коробке будут вращаться по инерции без нагрузки , может тогда этот звук проявится smix81ms, тоже вариант, благодарюДобавлено (15.01.2018, 02:21) --------------------------------------------- СВК, я так понимаю подшипник редуктора накрылся, дорого ремонт обошёлся и что ещё поменял, кроме подшипника???
timofeev-82 | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 10:50 | Сообщение # 3552 |
| Здравствуйте Вопросик такой : Есть ли разница между форсунками 4HK1 евро три и евро 4 Взаимозаменяемы ли они ? Если разница есть то скиньте пожалуйста каторжные номера евро 4 и евро 3
smix81ms | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 12:44 | Сообщение # 3553 |
| Цитата Tailor ( ) что ещё поменял, кроме подшипника??? Если вовремя взялся за ремонт (главная пара не убилась), то тебе нужен подшипник, сальник, распорная втулка
Tailor | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 14:20 | Сообщение # 3554 |
| smix81ms, спасибо, если это с редуктором проблема, то визуально понятно, что изношена главная пара?
smix81ms | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:21 | Сообщение # 3555 |
| Цитата Tailor ( ) то визуально понятно, что изношена главная пара? Хер его знает... визуально только пятно контакта можно увидеть на зубьях. А так -только после сборки гудит или нет...
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 15.01.2018, 18:21 |
Tailor | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:55 | Сообщение # 3556 |
| smix81ms, все понятно, нужно будет разобраться, благодарю за совет
beznosovyi | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:39 | Сообщение # 3557 |
| привет всем вопрос задавал по жесткой работе 4нкт двигателя. про клапан который стоит на топливном насосе. влияет ли он на работу на холостом ходу может кто чистил его как то или только замена.я так понял по описанию он саленоидный и работает по принципу форсунки .может кто просветит спасибо всем заранее.
Tailor | Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:24 | Сообщение # 3558 |
| СВК, это хорошо что так обошлось, постараюсь в этом месяце вскрыть, отпишусь тогда.
smix81ms | Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:02 | Сообщение # 3559 |
| У кого мотор 4hg1-t,посмотрите есть ли такой кронштейн для крепления насоса или насос висит только на 2 болтах. Никак не могу найти номер этого кронштейна...
Roman1970 | Дата: Четверг, 18.01.2018, 18:16 | Сообщение # 3560 |
Уровень 7
| Привет всем.Ребята такая проблема,приехал все ок.Теперь не заводится,кручу стартером хватает как будто двумя цилиндрами,но не заводится,чек не горит,вроде как моргает сигнализатор ручника и брэк буст (аварийка тормоза) что за херня?
