дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 08:48 | Сообщение # 4581
Владелец ISUZU 75
REMZONA, т.е. больше нигде не может , кроме теплообменника?
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 08:52 | Сообщение # 4582
Да, я думаю это только теплообменник. Даже при наличии трещин в блоке или головке антифриз попадает в масло. А если масло в антифриз, то это только теплообменник.
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4583
Владелец ISUZU 75
REMZONA,
Прикрепления: 9767202.jpg (133.9 Kb)
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4584
Владелец ISUZU 75
REMZONA,
Прикрепления: 5285463.jpg (81.2 Kb)
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:51 | Сообщение # 4585
Владелец ISUZU 75
REMZONA, делаю нпрессовку
ТЕПЛООБМЕННИК ЦЕЛЫЙ! НАГРЕЛ воду до 90 градусов и дал воздухом 7 очков, в итоге тишина.
Прикрепления: 7173478.jpg (72.0 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 21:02 | Сообщение # 4586
дмитрийй, а впервый раз меняли теплообменник, систему нормально промыли?
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 21:15 | Сообщение # 4587
Владелец ISUZU 75
REMZONA, конечно, с химией
smix81msДата: Пятница, 15.02.2019, 21:16 | Сообщение # 4588
Дмитрий. Снимай башку. У меня недавто появились капли масла в радиаторе.  Первое что сделал -опрессовал охладитель и поставил новые оригинальные колечки. Не помогло. Потом заметил идущие пузыри из антифриза. При этом масло было чистое.
Снимать бошку, мерять плоскости башки и блока, мерять выступ гильз (могут подсесть меньше допустимых значений). Если всё норм, то оригинал прокладка и тянуть по мануалу.
samkazДата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:39 | Сообщение # 4589
Привет всем. Печка только на 4 скорости работает где посмотреть???
дмитриййДата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:52 | Сообщение # 4590
Владелец ISUZU 75
smix81ms, я недавно делал капиталку, а масло поступает уже давно , да и газов у меня нет!
Добавлено (17.02.2019, 12:55)
samkaz, у меня такое было, пришлось менять моторчик печки и еще что-то возле него, вроде реле какое то
FISHERMANДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:14 | Сообщение # 4591
samkaz, крякнул реостат, он находится на коробе-воздуховоде рядом с моторчиком печки.
smix81msДата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:30 | Сообщение # 4592
Т.е. до капиталки масло в антифриз попадало и после капиталки тоже?
Добавлено (17.02.2019, 18:33)
Дмитрий, если у тебя hk, то проверь охладитель егр
samkazДата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:38 | Сообщение # 4593
Всем спасибо. Поменяю отпишусь.
дмитриййДата: Понедельник, 18.02.2019, 21:34 | Сообщение # 4594
Владелец ISUZU 75
smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? REMZONA, подскажи могут ли быть причиной попадания масла в антифриз стаканы форсунок? Просто на других форумах прочитал , что из за них часто такое происходит , при том что газы в систему охлаждения не идут!
smix81msДата: Понедельник, 18.02.2019, 21:56 | Сообщение # 4595
Да, тупанул. Газы в антифриз из охладителя егр могут идти, а масла там нет...
Добавлено (18.02.2019, 22:00)
Ещё может быть протечка в лобовине.там помоему есть 2 резинки (колечки и герметик. Мож чтото продавило и под помпу травит.
Добавлено (18.02.2019, 22:01)
А масло чистое, без эмульсии?
Добавлено (18.02.2019, 22:09)
Какраз с лобовины при большом давлении масло может продавливаться в антифриз (помоему резинки в районе редукционных клапанов стоят), при этом газов там нет, только масло под давлением
REMZONAДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:10 | Сообщение # 4596
Антифриз в масло ДА, а масло в антифриз ну ни как!
дмитриййДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:52 | Сообщение # 4597
Владелец ISUZU 75
REMZONA, т. Е. Нет смысла проверять головку на герметичность (опрессовку делать) ?
smix81ms, переднюю крышку тоже снимал, так же думал, посадил все на хороший герметик, результатов по моему не дало, второй день уже промываю систему. Эта каша всё лезит и лезит из радиатора.
TaraskinДата: Вторник, 19.02.2019, 16:02 | Сообщение # 4598
возможно поменять в исузу NQR 75 двигатель 4nk1 антифриз красный на зеленый. и не навредит ли это радиатору.
REMZONAДата: Вторник, 19.02.2019, 23:50 | Сообщение # 4599
Taraskin, лучше красный оставить.
TaraskinДата: Четверг, 21.02.2019, 14:07 | Сообщение # 4600
на блоке цилиндров между поршнями выщерблины. прокладка прогарела газы в антифриз пошли что можно с блоком сделать?
