REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 21:39 | Сообщение # 4621 |
| smirnovvs90, я отвечал на данное сообщение "Доброго времени суток ИСУЗУ NPR75 начало выдавливать антифриз из расширительного бочка после кап.ремонта(проехал 500 км после ремонта)сняли гбц ,опредилили ,что газ шли из 3 цилиндра в водяную рубашку.Головку слегка фрезернули на станке ,опрессовали,поставили,вроде работает нормально,только водитель беспокоится ,что когда открываешь крышку радиатора антифриз просто льется ,не фонтаном ,а просто выливается ,так должно быть?Вообщем в расширительном бачке уровень,он подходит например к холодной машине,не работающей,открывает крышку радиатора и выливается антифриз-это нормально?"
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 21:55 | Сообщение # 4622 |
| smirnovvs90, температура двигателя не лезет вверх. Возможно нарушена циркуляция, возможно патрубки на подогреватель местами перепутали при сборке. Уж очень похоже на плохую циркуляцию. Даже из-за плохо работающей помпы охлаждения такое бывает.
Водомир | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 22:11 | Сообщение # 4623 |
| Подскажите на isuzu nqr71 при включение повороты горят но не мигают на аварийке тоже самое,реле в порядке! что может быть?
smirnovvs90 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 22:34 | Сообщение # 4624 |
| Цитата REMZONA ( ) температура двигателя не лезет вверх. нет не лезет... Патрубки вроде все на месте, И именно на холостых выдавливает...Добавлено (03.03.2019, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата Водомир ( ) Подскажите на isuzu nqr71 при включение повороты горят но не мигают на аварийке тоже самое,реле в порядке! что может быть? Реле на аварийку у 71 отдельное
open5578 | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 07:13 | Сообщение # 4625 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Спасибо огромное. Еще надо номера датчиков АВС задние и передний левый. А есть ли смысл менять все тормозные цилиндрики при пробеге 306000 км ??
стел | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 09:09 | Сообщение # 4626 |
| smirnovvs90, попробуйте для начала опрессовать охладитель ЕГР в задней части двигателя. Добрый день ,мы охладитель ЕГР обходили стороной шлангами ничего не менялось. Должен антифриз просто выливаться из крышки радиатора на не заведенной машине или нет если ее открыть.Какой уровень вообще в радиаторе(не в расширителе) должен быть?
eremeec | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 16:38 | Сообщение # 4627 |
| стел, да все нормуль. Это на любой машине с охладителем егр. Радик полный в бачке по уровень. Открываешь радиатор оттуда давит,
Evakuator69 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:29 | Сообщение # 4628 |
| Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью. Авто Исузу nqr75 4hk1 2011гв. Машина перестала запускаться,крутит, но топливо не идёт. Подхватывает только если во время запуска прокачивать помпой, та что на фильтре. После этого работает нормально. После замены топливного фильтра при наборе 2500 об стала глохнуть. Компьютер никаких ошибок не выдает. Заменили датчик давления, тот что на насосе, это тоже ничего не дало. Капельницей проверили форсунки, с ними всё в норме.
Серый62 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 20:26 | Сообщение # 4629 |
| Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем исузу NQR71P 4.6 120 л.с. при перегоне из нижегородской области до Рязани почти 400 км. Залил на месте 80 литров вышло почти полный бак по дороге добавил еще 30 литров! Добрался до дома, если верить датчику то в баке осталось 25 литров!!!! Получается расход на сотню аж 25 литров???? Ехал 80 км в час! Кто подскажет в чем искать причину??? Говорю сразу не дымит, заводится и держит обороты норм, потеков топлива нет!!! Владелец который продавал сказал что машина жрет 20 литров на сто километров и что ездил он на нем при этом 79 км в час. я шел по М5 80!!! Неужели такой расход норма? Может кто подскажет что делать ???
REMZONA | Дата: Вторник, 05.03.2019, 21:15 | Сообщение # 4630 |
| Evakuator69, если ошибок нет, то топливная 100% если помпой качаете, и только тогда подхватывает, то возможно сам топливный насос в нем в задней крышке стоит шестеренчатый, может он плохо качает. Проверьте механический клапан на рейке (рампе), может в нем проблема то что глохнет. Начните с простого, проверьте заборник, отсутствие подсосов воздуха.
Evakuator69 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 22:09 | Сообщение # 4631 |
| REMZONA, В бак был напрямую кинут шланг с грушей, с помощью прозрачных шлангов видно, что до насоса топливо идёт без воздуха, а с обратки рампы пузырит очень сильно, давление в рампе на холостых 30, и растёт при наборе оборотов, а на 2500 об резко падает до 6 и глохнет. А мех. клапан, это тот к которому трубка подходит? Просто там есть ещё один с фишкой.
Сообщение отредактировал Evakuator69 - Вторник, 05.03.2019, 22:11 |
REMZONA | Дата: Четверг, 07.03.2019, 08:56 | Сообщение # 4632 |
| Evakuator69, с фишкой датчик давления в рейке, а вот механический как раз с трубкой, можете на слив его проверить, трубку отсоединить заглушить, даже при 3500 об из клапана дизтопливо течь не должно.
Evakuator69 | Дата: Четверг, 07.03.2019, 13:38 | Сообщение # 4633 |
| REMZONA, Спасибо
NQR | Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:49 | Сообщение # 4634 |
| Привет всем,подскажите пожалуйста ремонтируются ли ТНВД 4 hk1,евро 3,Исузу нкр-75,походу стружку погнало?
smix81ms | Дата: Четверг, 07.03.2019, 22:04 | Сообщение # 4635 |
| Всем привет. Как можно улучшить штатную(помпой) циркуляцию ож? Куда можно втыкнуть электропомпу? И какую купить? Рою в интернете -все какието маленькие, для печек. С большими патрубками, чтоб например поставить в разрез нижнего шланга радиатора -не встречал ещё. Будет ли улучшение охлаждения, если вставить в круг печки? А может печку наоборот краном перекрыть, чтоб на неё не сбрасывалось давление?Добавлено (07.03.2019, 22:05) ---------------------------------------------
Цитата smirnovvs90 ( ) нет не лезет... Патрубки вроде все на месте, И именно на холостых выдавливает...Добавлено (03.03.2019, 22:39) С открытой крышкой радиатора заведи мотор, пузыри выходят из горловины?Добавлено (07.03.2019, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата smirnovvs90 ( ) После того как я пришел забирать машину я не узнал как она работает- По сравнению с тем что было небо и земля!!! Мягко и тихо, машина рвала их под себя) Редуктор родной стоит или от 75?
gurchenkoffcolya | Дата: Суббота, 09.03.2019, 22:15 | Сообщение # 4636 |
| Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста номер ремкомплекта прокладок теплообменика на исузу 4hg1-t.Масло в радиаторе охлаждения. Заранее спасибо
smix81ms | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:16 | Сообщение # 4637 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста номер ремкомплекта прокладок теплообменика на исузу 4hg1-t.Масло в радиаторе охлаждения. Заранее спасибо До покупки прокладок открой крышку радиатора на холодном моторе, заведи двигатель и смотри в горловину дёргая тросик газа. Антифриза должно быть залито под завязку. Если увидишь пузыри при работе мотора, то тебе, возможно, далеко не резинки теплообменника надо покупать... хотя их проверить и поставить оригинал никогда лишним не будетДобавлено (10.03.2019, 11:19) ---------------------------------------------
Цитата smirnovvs90 ( ) Приехали мы с другом сами в Барнаул к этим спецам по механическим ТНВД и они снимали и настраивали... не прошло и дня как она поехала как раньше!!!!))))) Счастью не было предела но стук оставался. Как они объяснили что топливную рейку или рампу укоротили или повернули, в общем я от радости их даже не слушал так как ГОД было мучение с этой машиной.
Вот о таких бы вещах поподробнее. Может есть какие то контакты этого сервиса-может с ними удастся удаленно проконсультироваться...
gurchenkoffcolya | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:56 | Сообщение # 4638 |
| Цитата smix81ms ( ) До покупки прокладок открой крышку радиатора на холодном моторе, заведи двигатель и смотри в горловину дёргая тросик газа. Антифриза должно быть залито под завязку. Если увидишь пузыри при работе мотора, то тебе, возможно, далеко не резинки теплообменника надо покупать... хотя их проверить и поставить оригинал никогда лишним не будет Добавлено (10.03.2019, 11:19
А если пузыриться,тогда прокладка?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 12:21 | Сообщение # 4639 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) А если пузыриться,тогда прокладка? Тогда надо снимать голову и всё (гильзы, головку, блок) тщательно изучать, промеряя микрометром, линейкой и щупом и сравнивая цифры с допусками в учебнике. Предварительно можно дунуть в цилиндры поочереди компрессором в свечные или форсуночные отверстия при закрытых обоих клапанах
NQR | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 17:09 | Сообщение # 4640 |
| Привет всем,подскажите пожалуйста,нужно ли выстовлять метки на НКР 75 после снятия ТНВД,если да то каким образом?
