gurchenkoffcolyaДата: Понедельник, 11.03.2019, 11:25 | Сообщение # 4641
Проверил следующим образом,на холодную далил антифриз,завел уровень стоит не пузыриться ничего,начинаешь газавать уровень падает пузырей нет,сбрасываешь газ уровень возвращается обратно пузырей нет.Что делать,снимать головку или прокладки теплообменика?
smix81msДата: Понедельник, 11.03.2019, 12:51 | Сообщение # 4642
Долил до полной горловины радиатора? Если газы не идут, то начни с малого -меняй колечки теплообменника
gurchenkoffcolyaДата: Понедельник, 11.03.2019, 14:08 | Сообщение # 4643
Да до полной,а есть номером прокладок теплообменика,буду очень благодарен.Спасибо заранее!
smix81msДата: Понедельник, 11.03.2019, 16:10 | Сообщение # 4644
8973841300 -2шт
9095662260 -1шт
8943388781 -1шт
gurchenkoffcolyaДата: Понедельник, 11.03.2019, 17:38 | Сообщение # 4645
smix81ms, Это на 4hg1-t правильно просто выскакивает при заказе другие два?Спасибо
smix81msДата: Понедельник, 11.03.2019, 18:56 | Сообщение # 4646
Да, на 4hg1
Я эти заказывал себе исходя из каталога. Есть ещё куча разных номеров. У каждой резинки их штуки по три. И идут на несколько разных движков.
Добавлено (20.03.2019, 22:54)
Подскажите-как понять где люфт в балке или во втулке шкворня.
Предполагаю, что если шкворень уже разбил балку, то он будет вращаться вместе с цапфой, что можно увидеть сняв крышкумсверху или снизу. А если при вращении руля шкворень не вращается-значит он мертво в балке сидит?  Или только после разборки ясно станет?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 11.03.2019, 18:57
open5578Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:28 | Сообщение # 4647
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
Цитата smix81ms21606Подскажите-как понять где люфт в балке или во втулке шкворня.Предполагаю, что если шкворень уже разбил балку, то он будет вращаться вместе с цапфой, что можно увидеть сняв крышкумсверху или снизу. А если при вращении руля шкворень не вращается-значит он мертво в балке сидит?  Или только после разборки ясно станет? как он может вращаться балке- там же клин. только разборка и уже сами все увидите ,как он там сидит. если разбито, то я бы рекомендовал был искать б/у, хотя если за 10 лет что-то изменилось в ремонте балок( расточка и завтуливание ) может и ремонт. у меня толком не сделали - искал балку( это еще на кантере было)
Добавлено (21.03.2019, 17:29)
нифига цитаты не умею вставлять
smix81msДата: Четверг, 21.03.2019, 18:49 | Сообщение # 4648
Ну да... тупанул.
А как тогда балка разбивается, если в ней шкворень мертво сидит?  Или при разбтой балке при разборке шкворень вывалится и выбивать не придется?
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 21.03.2019, 18:50
open5578Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:16 | Сообщение # 4649
JAAN1R75R87101570
одна из причин, как мне кажется - отсутствие клина. забыли поставить. да -шкворень вылетает только держись .
v1ru5Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:58 | Сообщение # 4650
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
выделяешь текст мышкой, нажимаешь "цитата" (правый нижний угол сообщения) мышкой нажимаешь под рамкой цитаты и пишешь
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 21.03.2019, 19:58
isuzu525Дата: Четверг, 21.03.2019, 20:16 | Сообщение # 4651
В балке разбивает при сильном износе втулок на цапфе и как последствия в балке.
Я так думаю.
smix81msДата: Четверг, 21.03.2019, 22:03 | Сообщение # 4652
Цитата СВК ()
isuzu525, open5578, smix81ms, Цитата
Я так думаю.
Совершенно правильный ответ, а "забытые клины" - это болтология.
Уходит не только балка, а также и цапфы, когда "ездуны" тянут до последнего (уже даже без опорных подшипников).
Ясно.
Нашел в инете ремонтные +0.03. Я так понимаю, что это для компенсации раздолбанной балки?
И ещё вопрос - видел регулировочные шайбы, которые между цапфой и балкой пхаются. Их же надо ставить для выборки люфта, т.е. тех, что в комплекте может и не хватить? Заранее покупать несколько размеров отдельно?
Как пропер ходят? Или что кроме оригинала можно покупать?
isuzu525Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:55 | Сообщение # 4653
Проще выточить 1-2 толще и добавить из комплекта, они слишком тонкие когда их много сложно ловить момент когда шкворень проходит.
Делал так на ПАЗеке в своё время.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 21.03.2019, 23:03
smix81msДата: Четверг, 21.03.2019, 23:04 | Сообщение # 4654
Цитата isuzu525 ()
Проще выточить 1-2 толще и добавить из комплекта.
В том то и дело -заранее толщин не знаешь, а по факту  делать-может затянуться на долго с токарями то занятыми, то забухавшими...
isuzu525Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:09 | Сообщение # 4655
Цитата smix81ms ()
Ясно.
Если балка сильно разбита думаю толку будет мало- нужно промерять
Добавлено (21.03.2019, 23:12)
Если куплен комплект то возьми пару штук сложи и выточи хуже не будет
Завтра гляну где-то остались эти шайбы замеря
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 21.03.2019, 23:15
smix81msДата: Пятница, 22.03.2019, 00:31 | Сообщение # 4656
Не. Ещё ничего не куплено и не разобрано... может балка и в идеале. Просто видел в продаже шкворня не std, а +0.03. Хочу заранее ко всему подготовиться...
REMZONAДата: Пятница, 22.03.2019, 07:24 | Сообщение # 4657
smix81ms, мы на сервисе не заморачивались подбором шкворней. Если балка разбита везли в мехобработку вместе со стандартным шкворнем. Токарь растачивал отверстие в балке, точил втулку и втулил под стандартный шкворень. Такие балки отхаживали ничуть не хуже новых. Балку разбивает из-за несвоевременной замены шкворня. Бывает и верхние отверстия поворотных кулаков разбивает.
isuzu525Дата: Пятница, 22.03.2019, 12:34 | Сообщение # 4658
smix81ms,
Шайбы регулировочные с комплекта размер нар. диам. 51мм, вн. диам. 30.01мм, толщ. 0.01-0.05мм,
Я точил 0.1мм, 0.2мм шт по 4 вроде, осталось 0.2 - 3шт и0. 1 - 2. Если будешь точить делай вн. диам. по больше где-то на 31мм, легче будет вставить шкворень.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 22.03.2019, 12:37
Серый62Дата: Понедельник, 25.03.2019, 14:35 | Сообщение # 4659
Всем доброго времени суток! Кто подскажет, что можно сделать с кронштейнами зеркал на Исузу nqr71p. Обзорность чуть вдоль будет, идти на обгон и поворот стрёмно ничего не видно. Кронштейн крепится нетнп двери, а перед лобовым стеклом. Кто сталкивался? Может кто ставил кронштейны на дверь? Подскажите!!!
open5578Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:10 | Сообщение # 4660
JAAN1R75R87101570
Парни подскажите пожалуйста. заказал тормозные цилиндры передние Isuzu по цене( емекс)- 1700 ( с копейками) . это дешево? возможно, что это контрафакт ??
