dmitryshirokov12Дата: Суббота, 21.03.2020, 23:10 | Сообщение # 5001
Цитата qq494302 ()
Может у вас постоянно включен горный тормоз и перекрывает выхлопную?
лампа постоянно мигает на заведенном двигателе, но сам привод заклинил давно, вскрывал защиту, он открыт, положение флажка внизу.
Добавлено (21.03.2020, 23:13)
Такое чувство, что что-то либо с замком зажигания, либо с приборной панелью, раз не выключается одометр при выключении зажигания. возможно просто подсадились аккумы раз там потребление постоянное. попробую зарядить и прозвонить цепь на замыкание.
qq494302Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 03:43 | Сообщение # 5002
Ну раз при выключенном зажигании включается одометр.... Значит где-то получает он питание. Однозначно-приборку снимать. Чистить все контакты. Лампа может загораться из-за плохого контакта массы.
Добавлено (22.03.2020, 03:58)
Вы говорите,что когда надеваете клеммы АКБ срабатывает какое-то реле...так а что это за реле??? Определяйте.попробуйте вынуть его и далее уже определяться. Проводку в порядок нужно привести эт точно cool
dmitryshirokov12Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 16:04 | Сообщение # 5003
Вопрос. При выключении замка зажигания приборы должны перестать работать? Почему у меня все продолжает включатья? Свет, подсветка, фары, противотуманка?
Добавлено (22.03.2020, 16:53)
Цитата astrod79 ()
Желательно сделать индикатор ошибки двигателя,если замена лампочки не поможет ищите обрыв.не помню именно какой провод но он влияет на запуск двс.
перегорела лампочка. считал коды ошибок, 46 и 211 получается. высокая температура топлива и горный тормоз
Добавлено (22.03.2020, 17:39)
Раньше при включении зажигания включался какой-то насос или моторчик, как понимаю подкачки на тнвд, при выключении замка, он жужжал секунду и выключался. Сейчас этого нет, что может быть?
Там есть какая- то подкачка электрическая как на инжекторе? или только при вращении стартером начинает качать топливо?
Сообщение отредактировал dmitryshirokov12 - Воскресенье, 22.03.2020, 17:54
qq494302Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 18:20 | Сообщение # 5004
При выключенном зажигании свет,туманки,,подсветка должны работать.. когда включаешь зажигание, срабатывает сервопривод и тянет тросиком рейку ТНВД, тем самым разворачивая плунжеры на максимальную подачу топлива, именно для запуска только потом питание на этот привод пропадает
Добавлено (22.03.2020, 18:21)
Снимите фишку с подогрева топлива,чтоб не нагревал
dmitryshirokov12Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 20:23 | Сообщение # 5005
Вылечил. Завелся. Проблема была в  Реле блока управления двигателем "ECM MAIN" за кабиной. Когда чистил контакты, вынимал реле, а при установке на место, контакт провалился вглубь корпуса и реле не работало видимо. Заметил только когда вытащил сердцевину этого блока из корпуса. Увидел что провод один выпирает больше чем другие.
Но вот с утечкой тока проблема осталась, одометр не пропадает, небольшой ток видимо идет на него, не пойму только откуда. Щелчки реле при включении клеммы оказались противотумнками)))
Добавлено (22.03.2020, 20:25)
Кнопку массы надо ставить однозначно, каждый раз скидывать клемму это не дело. Думаю у многих из-за таких токов съедает контакты влажные
qq494302Дата: Понедельник, 23.03.2020, 04:04 | Сообщение # 5006
Внимательность и ещё раз внимательность
astrod79Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:48 | Сообщение # 5007
Всем привет!,потухли габориты и подстветка приборов.Не кто не знает какой предохранитель сдох?
dmitryshirokov12Дата: Вторник, 24.03.2020, 02:16 | Сообщение # 5008
посмотри TAIL, FOG
LAMP
astrod79Дата: Вторник, 24.03.2020, 16:05 | Сообщение # 5009
Спасибо
konomatovahmatДата: Суббота, 28.03.2020, 16:30 | Сообщение # 5010
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста форсунки распылители одинаковые на 4HJ1 и 4HG1-T?
Добавлено (28.03.2020, 16:31)
Турбину с 4HG1 можно на 4HJ1 поставить.
Добавлено (28.03.2020, 16:56)
Снял со своего 71го HG и поставил HJ завели все нормально работает, выехали км250 проехали и всё не едит, траит чых пых и не набирает обороты. Что может быть? Думаю может форсунки снять с 4HG1-T снять поставить если подходят.
ПОДСКАЖИТЕ.
Сообщение отредактировал konomatovahmat - Суббота, 28.03.2020, 16:43
FISHERMANДата: Суббота, 28.03.2020, 19:10 | Сообщение # 5011
Привет. Пассажирский элстеклоподъёмник опустился и не поднимается ( с обеих кнопок ). В блоке в бардачке все преды целые, водительский подъёмник работает... Всё случилось в рейсе очень далеко от дома. Бросил провод с акумов прямо на моторчик и так поднял стекло. Есть какие мысли где копать ?
AdminДата: Воскресенье, 29.03.2020, 14:16 | Сообщение # 5012
FISHERMAN, я думаю проблема в основной кнопке, скорее всего внутренняя неисправность контактной группы, или банально провод отвалился от основной клавиши. В любом случае смотреть, прозванивать.
Схема электростеклоподъемников ISUZU NQR прилагается
Прикрепления: 2609624.jpg (94.2 Kb) · 8526355.jpg (19.3 Kb)
konomatovahmatДата: Понедельник, 30.03.2020, 14:01 | Сообщение # 5013
Есть в продаже NPDLAA 154 PN 186 распылители
Добавлено (30.03.2020, 14:03)
Чуть позже буду в ёбурге. Заехал забрал бы. Или где можно купить?
qq494302Дата: Вторник, 31.03.2020, 04:02 | Сообщение # 5014
А что такое "ёбург“???
REMZONAДата: Вторник, 31.03.2020, 09:39 | Сообщение # 5015
qq494302, Екатерибург
FISHERMANДата: Среда, 01.04.2020, 20:23 | Сообщение # 5016
 Спасибо, точно наелась основная кнопка...не ремонтопригодная...заказал на алике: погляжу что за ,,чудо,, пришлют за 1000 руб
bryanskproduktДата: Суббота, 04.04.2020, 20:07 | Сообщение # 5017
Потек сальник в редукторе ГУРа туда куда приходит рулевая колонка (верхний сальник) Обязательно снимать полностью редуктор и отдавать его в сервис или можно поменять этот сальник не снимаю редуктор открутив только рулевой вал ??
FISHERMANДата: Суббота, 04.04.2020, 20:40 | Сообщение # 5018
bryanskprodukt, редуктор снимать НЕ НАДО ! Отцепляем рулевой карданчик, если ничего не путаю : сверху гайка, под ней вроде прижимные потроха, а ниже сальник. В сальник многие вкручивают саморез и вытаскивают. Новый запрессовывать удобно торцевой головкой по размеру.
Добавлено (04.04.2020, 20:58)
bryanskprodukt, раньше ставил неориг-л : хватало на год, обычно после зимы начинал сопливить. Последний раз купил ориг-л + 1 в запас и вроде эту зиму пережил без протечки
bryanskproduktДата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:34 | Сообщение # 5019
Поспешил, прежде чем просто поменять Сальников, думал нужно полностью снимать редуктор ГУР, Isuzu nqr75, не могу понять, снял с редуктора гидронасоса трубки, немного вылилось жижки, потом перекрыл трубки заглушками, когда все прикрутил обратно, гур работает очень плохо, в право более-менее крутится, а вот влево совсем не работает, спустя какое-то время начинает насос качать и вроде местами получается повернуть влево? ( подданкратил передок поворачиваю руль под нагрузкой влево, вправо, все норм, опускаю машину, влево очень тяжело крутится )
REMZONAДата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:40 | Сообщение # 5020
bryanskprodukt,
Рулевое прокачивать нужно:
БАЧОК ГУР справа (круглый), бачок усилителя тормозов квадратный (слева)
1) Долейте жидкости в бачок ГУР (не путайте с бачком усилителя тормозов)
2) Запустите двигатель
3) Поворачивайте руль до упора влево, до упора вправо, пока не перестанет закусывать
3) Остановите двигатель
4) Проверьте уровень жидкости
