AXAДата: Вторник, 03.03.2015, 23:52 | Сообщение # 941
Подскажите ремни на генератор у 75 го и 71 го одинаковые?
market7002Дата: Среда, 04.03.2015, 00:55 | Сообщение # 942
Цитата AXA ()
одинаковые?
на сколько я знаю одинаковые,только длина разная
pav76Дата: Пятница, 06.03.2015, 15:11 | Сообщение # 943
подскажите пожалуйста, ехал груженый очень нагрелся левый задний диск (колесо), обратно приехал пустой диск чуть чуть теплый, что может быть?
market7002Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:58 | Сообщение # 944
Цитата pav76 ()
что может быть?
давление какое в шинах?
pav76Дата: Суббота, 07.03.2015, 10:48 | Сообщение # 945
а причем тут давление в шинах??? греется диск.
REMZONAДата: Суббота, 07.03.2015, 10:58 | Сообщение # 946
Могут быть подшипники перетянуты, или уже сильно изношены. От низкого давления в шинах тоже может быть нагрев. Может быть если сильно на одну сторону нагрузил, покрышки продавились и нагреваются от трения друг об друга. Нужно понимать насколько сильно нагреваются диски. От колодок тоже такое бывает.
Женька748Дата: Суббота, 07.03.2015, 22:55 | Сообщение # 947
Гляди ступичные потшипники!!!! Пока чулок не запорол
AXAДата: Воскресенье, 08.03.2015, 15:27 | Сообщение # 948
Мужики подскажите, насколько трудно поменять шкворня на 71-ом.
Добавлено (08.03.2015, 15:27)
АнатоличДата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:34 | Сообщение # 949
Сложно бывает выбить палец. Бывает стопор гнет а потом его сверлить приходится. Запасись вмем необходимым инструментом чтобы потом не бегать. Выколоток с ручками навари дрель сверла.
market7002Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:39 | Сообщение # 950
Цитата Анатолич ()
Мужики подскажите
Я б не мудохался, а как на газели балку выкател и ойда долби! можно приспособу сделать.
Женька748Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:00 | Сообщение # 951
Так то балку выкатить не долго, но тогда ее уже и в сервис можно оттащить)) Вариант дельный!
market7002Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:11 | Сообщение # 952
Цитата Женька748 ()
Вариант дельный!
помню брали шкворень ,приварили к нему длинную железяку и кувалдометром долбили сверху (шворень в шкворень) вылетал с 5 удара))) а в сервис думаю везти нет смысла тяжелая(((
Женька748Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:42 | Сообщение # 953
шворень в шкворень
Той же технологией выходило не на каждой машине. Не стоит надеяться на импортные корни машины, подставить может только так)
market7002Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:53 | Сообщение # 954
такой методой и на газоне выбивали))) все гудд
Добавлено (09.03.2015, 00:53)
хотя может кому нравиться и по месту выковыривать)))
Женька748Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:54 | Сообщение # 955
Да я не спорю. Но всякое бывает. Может и на Газоне сразу пойти, а может на Зюзе ток на следующий день)
market7002Дата: Понедельник, 09.03.2015, 01:26 | Сообщение # 956
Цитата Женька748 ()
следующий день)
эт все зависит от полноты налитого стакана)))
tat32775847Дата: Вторник, 10.03.2015, 22:47 | Сообщение # 957
Всем привет!Ребята подскажите какое масло лить в мотор в исузика 71 4HG1 евро 2?как купил лил сначала кастрол 10w40,брал на 10тыс.км примерно 2.5 литра,потоп залил шел,тоже 10W40 R5 римула,стал расход на 10тыс.км почти в 2 раза больше! подскажите пожалуйста какое масло лить в этот мотор пробег 260тыс.км!
Коля67Дата: Вторник, 10.03.2015, 23:14 | Сообщение # 958
Привет ребята!подскажите номер прокладки клапанной крышки на исузика 4hg1?
market7002Дата: Вторник, 10.03.2015, 23:54 | Сообщение # 959
Привет! Все зависит от кошелька .
я начал лить оригинальное прошел 10 т. тфу тфу еще не разу не добавлял,наливал отметку мак.
http://lic.1000000km.ru/market...._litrov
Добавлено (10.03.2015, 23:54)
подскажите номер
привет!
8 отверстий - 8971898711
15 отв.-8971056900
Коля67Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:23 | Сообщение # 960
Цитата
привет!
15 отв.-8971056900
Спасибо теперь буду заказывать!
