ivgДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:16 | Сообщение # 901
Здравствуйте.подскажите пожалуйста, номер троса глушения двигателя.Автомобиль ISUZU NQR 71.
vin: xub3784d070000299
шасси: xttn1r71p70301908
может,кто окажет помощь в приобретении ?
market7002Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:15 | Сообщение # 902
8973704050
gansДата: Понедельник, 09.02.2015, 17:06 | Сообщение # 903
от хундая тройник , заместо клапана подойдет или нет?
60firs33Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:37 | Сообщение # 904
Привет всем! По поводу дв. 4NK не заводился, поменял насос высокого давления машина поехала,но проблема осталась с датчиком колен вала горит чек ошибка Р0336  датчики менял с рабочей машины изменений никаких,подскажите что может быть?
chainikДата: Среда, 11.02.2015, 18:44 | Сообщение # 905
здравствуйте .подскажите пожалуйста  как кпп  снять с исузу  71  болты все разболтил  а  коробка на  1 см вышла  дальше не  идет wacko
АнатоличДата: Четверг, 12.02.2015, 08:46 | Сообщение # 906
Цитата chainik ()
здравствуйте .подскажите пожалуйста  как кпп  снять с исузу  71  болты все разболтил  а  коробка на  1 см вышла  дальше не  идёт
Сложностей нет, она просто вытаскивается, скорее всего на перекос что-то встаёт. Попробуйте слегка наклонить двигатель и подставить подставку спереди. Должно получится. Удачи.
chainikДата: Четверг, 12.02.2015, 15:15 | Сообщение # 907
получилось только  с  кожухом  снять   по  другому  никак   tongue .да  и  еще  может  кто  подскажет  где  синхрон кпп 2передачи  взять
REMZONAДата: Четверг, 12.02.2015, 16:27 | Сообщение # 908
Цитата chainik ()
получилось только  с  кожухом  снять   по  другому  никак   .да  и  еще  может  кто  подскажет  где  синхрон кпп 2передачи  взять
Так конечно, с колоколом только снять можно. Номер кольца 8972413061, у нас только под заказ 5000
chainikДата: Пятница, 13.02.2015, 16:03 | Сообщение # 909
можно  номерок  вашего телефона
Добавлено (13.02.2015, 16:03)
а  стоимость  вилки переключения 2 ой   передачи  на  5  ступке nqr71
AdminДата: Пятница, 13.02.2015, 18:33 | Сообщение # 910
8973556901 или 8973556900 тоже ждать нужно. Могу только оригинал цена тоже около 5000 Напишите у Вас коробка 5ст MYY5? Я из Екатеринбурга 8-922-112-шестьдесят семь -99 (Дмитрий)
Прикрепления: 8611337.jpg (31.5 Kb) · 0877326.jpg (41.2 Kb)
chainikДата: Пятница, 13.02.2015, 20:45 | Сообщение # 911
да MYY5T
Максим38Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:57 | Сообщение # 912
всем привет подскажите ступичный ключ на исузу75 на сколько мм или от чегото можно подобрать.
Женька748Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:14 | Сообщение # 913
  Переднюю ступицу откручиваем балонником. А в гайку задней я вставлял два болта и между ними монтажку.
АнатоличДата: Вторник, 17.02.2015, 14:58 | Сообщение # 914
Видел у водилы на исуцзу к трубе два болта или шпильки приварены.
ivgДата: Вторник, 17.02.2015, 17:22 | Сообщение # 915
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, прицеп какой массы можно буксировать ISUZU NQR 71.
market7002Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:27 | Сообщение # 916
Цитата ivg ()
прицеп
вроде как бы прицеп снаряженный не должен превышать массу авто
Vital260479Дата: Среда, 18.02.2015, 03:14 | Сообщение # 917
Анатолич спасибо буду звонить диллеру.
пусть сами ставят тогда если не прокатит.
и так сигналку вляпал сам с турботаймером и авто запуском . думаю замучают меня
dmitriymik10780Дата: Среда, 18.02.2015, 08:30 | Сообщение # 918
Здравствуйте подскажите что может быть на 4 передаче давя на газ больше 60 км не едит дергается стрелка тахометра падает двс как бы глохнет на 5 вобще не едит еще больше дергается
chainikДата: Среда, 18.02.2015, 19:17 | Сообщение # 919
здраствуйте.может кто подскажет  .покупал б/у nqr71 c кму юник .включаю кму с помощью пневмокраника .хотел переделать включением с  кнопки в кабине.может у кого есть схема
Женька748Дата: Среда, 18.02.2015, 23:28 | Сообщение # 920
Машина какая? А до 4-ой передачи с динамикой все Ок??? Может салярка не проходит, проверял от бака до насоса?
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 18.02.2015, 23:30
