lenargaliev163Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:45 | Сообщение # 921
Ребята подскажите. Тяжело заводится, долго крутит. кто говорит форсунки. кто топливный насос. кто датчик распределения топлива. куда лезть. и летом и зимой одно и тоже
REMZONAДата: Четверг, 19.02.2015, 10:51 | Сообщение # 922
Когда запускается двигатель лампа чек енжн горит? Если горит, то для начала можно сделать диагностику или самодиагностику (как её делать замыкать 1 клемму диагностической колодки на массу считать вспышки.) А так основная болезнь форсунки. Возможно просто не хватает давления.
Женька748Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:47 | Сообщение # 923
Почти уверен что форсунки устали, насос врятли. Комп диагностику в любом случае делать сперва. А потом форсунки на стенд, там вам точный диагноз поставят)
lenargaliev163Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:07 | Сообщение # 924
третья форсунка переливает.ОНИ же как то компенсируют друг друга. все таки форсунки думаете?
market7002Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:30 | Сообщение # 925
Цитата lenargaliev163 ()
форсунки думаете?
Не надо думать! НАдо снимать и проверять чтоб не было сомнений)) саляра то г***о
АнатоличДата: Суббота, 21.02.2015, 00:11 | Сообщение # 926
Форсунки это. Если троит то или компрессии нет или форсунка. Переливает скорее всего из за распылителя хотя и гидроклапан может быть. Заказывай.
Добавлено (21.02.2015, 00:11)
Женька748Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:47 | Сообщение # 927
Если форсунка льет обратку, ее менять без раздумий. Станет лучше работать это факт. Если лучше станет не на много, вези все четыре на стенд, это не дорого.
Добавлено (24.02.2015, 17:47)
294160-0210 Может эта деталь косячить?
D97Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:08 | Сообщение # 928
Всем доброго времени суток.
Подскажите специалисты в чем может быть проблема? 4НК1 перестал заводиться на холодную (свечи накала проверены все работает как положено) С эфиром заводится с пол оборота, чуть прогретый мотор заводится сам но затянуто . После заводки и всегда ровно после 2-х перегазовок двигатель начинает подтраивать .Много перечитал тем - похожего не нашел. Направьте где копать.
market7002Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:18 | Сообщение # 929
1 форсунки (на стенд)
2 фильтра на замену
3 Чек горит? ошибки считать
Добавлено (27.02.2015, 22:16)
Вечер Добрый!
Собрали с божьей помощью мотор на зузике 4hk1 если кто помнит,я об этом тут расказывал.
Все вроде как работает,но педаль сцепления тугая. У нас же гидравлика или вакум там ? подскажите
Начил осмотр датчик на педали сломан(((
Если на педаль нажать пальцем чуть чуть то слышен пшик,2-3 секунды как будто воздух выходит и все.
Что копать? в чем проблема?
Пред история автомобиль стоял 3-4 года без движения.
Добавлено (27.02.2015, 22:18)
Цитата D97 ()
1 форсунки (на стенд)2 фильтра на замену
2 фильтра на замену
D97Дата: Суббота, 28.02.2015, 00:57 | Сообщение # 930
2 фильтра на замену
Фильтра поменены
Чек не горит
market7002Дата: Суббота, 28.02.2015, 01:29 | Сообщение # 931
Цитата D97 ()
Фильтра поменены Чек не горит
фильтра по качеству ближе к оригиналу? было что из за фильтров дешевых люди все меняли и ничего не помогло. И форсы на стенды ,тогда если не поможет не знаю
АнатоличДата: Суббота, 28.02.2015, 07:24 | Сообщение # 932
Форсунки барахлят. Все правильно нужно их проверять на стенде.
AdminДата: Суббота, 28.02.2015, 08:35 | Сообщение # 933
Цитата D97 ()
Чек не горит
Наверняка форсунки.
market7002Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:53 | Сообщение # 934
делаем ставки)))
Добавлено (28.02.2015, 09:53)
Ребята а Кто Что думает насчет моего сцепления?
AdminДата: Суббота, 28.02.2015, 11:13 | Сообщение # 935
Цитата market7002 ()
ребята а Кто Что думает насчет моего сцепления?
Я думаю, что проблема с ваккумником, или обратном клапане, который одет на подводящий шланг. Шипит значит вакуум идёт, а в вакуумную камеру не попадает - где то утечка.
Женька748Дата: Суббота, 28.02.2015, 15:02 | Сообщение # 936
Чек не горит - мотор работает неправильно. Я бы даже не колебался, начал с форсунок. Вези на стенд или сам обраточку посмотри. А гадать вечно можно. 99% форсунки и 1% насос.
Сообщение отредактировал Женька748 - Суббота, 28.02.2015, 15:06
market7002Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:37 | Сообщение # 937
Цитата Admin ()
где то утечка.
чтоб узнать торпеду снимать?
REMZONAДата: Воскресенье, 01.03.2015, 08:30 | Сообщение # 938
Если так снизу панели не подлезть не посмотреть, то можно попробовать снять приборную доску.
Женька748Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:16 | Сообщение # 939
Панель целиком снять не долго, и ставить тож не долго. Но даже после снятия там много не увидишь, под торпедо еще рама стоит, к которой все остальное крепиться...
market7002Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:56 | Сообщение # 940
итог - ЧТО дЕЛАТЬ ТО?
