Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
921 19.02.2015 Четверг 10:45
Ребята подскажите. Тяжело заводится, долго крутит. кто говорит форсунки. кто топливный насос. кто датчик распределения топлива. куда лезть. и летом и зимой одно и тоже
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
922 19.02.2015 Четверг 10:51
Когда запускается двигатель лампа чек енжн горит? Если горит, то для начала можно сделать диагностику или самодиагностику (как её делать замыкать 1 клемму диагностической колодки на массу считать вспышки.) А так основная болезнь форсунки. Возможно просто не хватает давления.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
923 19.02.2015 Четверг 13:47
Почти уверен что форсунки устали, насос врятли. Комп диагностику в любом случае делать сперва. А потом форсунки на стенд, там вам точный диагноз поставят)
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
924 20.02.2015 Пятница 17:07
третья форсунка переливает.ОНИ же как то компенсируют друг друга. все таки форсунки думаете?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
925 20.02.2015 Пятница 20:30
Цитата lenargaliev163 ()
форсунки думаете?
Не надо думать! НАдо снимать и проверять чтоб не было сомнений)) саляра то г***о
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
926 21.02.2015 Суббота 00:11
Форсунки это. Если троит то или компрессии нет или форсунка. Переливает скорее всего из за распылителя хотя и гидроклапан может быть. Заказывай.
Добавлено (21.02.2015, 00:11)
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
927 24.02.2015 Вторник 17:47
Если форсунка льет обратку, ее менять без раздумий. Станет лучше работать это факт. Если лучше станет не на много, вези все четыре на стенд, это не дорого.
Добавлено (24.02.2015, 17:47)
294160-0210 Может эта деталь косячить?
Собщений: 2
Наград: 4
Замечания : 0%
928 27.02.2015 Пятница 22:08
Всем доброго времени суток.
Подскажите специалисты в чем может быть проблема? 4НК1 перестал заводиться на холодную (свечи накала проверены все работает как положено) С эфиром заводится с пол оборота, чуть прогретый мотор заводится сам но затянуто . После заводки и всегда ровно после 2-х перегазовок двигатель начинает подтраивать .Много перечитал тем - похожего не нашел. Направьте где копать.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
929 27.02.2015 Пятница 22:18
1 форсунки (на стенд)
2 фильтра на замену
3 Чек горит? ошибки считать
Добавлено (27.02.2015, 22:16)
Вечер Добрый!
Собрали с божьей помощью мотор на зузике 4hk1 если кто помнит,я об этом тут расказывал.
Все вроде как работает,но педаль сцепления тугая. У нас же гидравлика или вакум там ? подскажите
Начил осмотр датчик на педали сломан(((
Если на педаль нажать пальцем чуть чуть то слышен пшик,2-3 секунды как будто воздух выходит и все.
Что копать? в чем проблема?
Пред история автомобиль стоял 3-4 года без движения.
Добавлено (27.02.2015, 22:18)
Цитата D97 ()
1 форсунки (на стенд)2 фильтра на замену
2 фильтра на замену
Собщений: 2
Наград: 4
Замечания : 0%
930 28.02.2015 Суббота 00:57
2 фильтра на замену
Фильтра поменены
Чек не горит
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
931 28.02.2015 Суббота 01:29
Цитата D97 ()
Фильтра поменены Чек не горит
фильтра по качеству ближе к оригиналу? было что из за фильтров дешевых люди все меняли и ничего не помогло. И форсы на стенды ,тогда если не поможет не знаю
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
932 28.02.2015 Суббота 07:24
Форсунки барахлят. Все правильно нужно их проверять на стенде.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
933 28.02.2015 Суббота 08:35
Цитата D97 ()
Чек не горит
Наверняка форсунки.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
934 28.02.2015 Суббота 09:53
делаем ставки)))
Добавлено (28.02.2015, 09:53)
Ребята а Кто Что думает насчет моего сцепления?
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
935 28.02.2015 Суббота 11:13
Цитата market7002 ()
ребята а Кто Что думает насчет моего сцепления?
Я думаю, что проблема с ваккумником, или обратном клапане, который одет на подводящий шланг. Шипит значит вакуум идёт, а в вакуумную камеру не попадает - где то утечка.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
936 28.02.2015 Суббота 15:02
Чек не горит - мотор работает неправильно. Я бы даже не колебался, начал с форсунок. Вези на стенд или сам обраточку посмотри. А гадать вечно можно. 99% форсунки и 1% насос.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
937 28.02.2015 Суббота 23:37
Цитата Admin ()
где то утечка.
чтоб узнать торпеду снимать?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
938 01.03.2015 Воскресенье 08:30
Если так снизу панели не подлезть не посмотреть, то можно попробовать снять приборную доску.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
939 01.03.2015 Воскресенье 11:16
Панель целиком снять не долго, и ставить тож не долго. Но даже после снятия там много не увидишь, под торпедо еще рама стоит, к которой все остальное крепиться...
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
940 02.03.2015 Понедельник 23:56
итог - ЧТО дЕЛАТЬ ТО?
