Женька748 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:32 | Сообщение # 861 |
| Ну да. Ток от газели не проканает. Я лично АБС отключил у себя, по скользкой дороге опасно бывает с ней. Дело у тебя не в АБС. Ну трещетки развелись бы за километров за 500. Цитата Tara ( ) Знать бы, как вся эта тормозная система работает, сам бы разобрался. Обычно работет, гидравлика как и на жигулях, как и на газ-53. Только не вакуум, а гидроусилитель, еще саморазводящиеся (трещетки на поршнях), и по два раб цилиндра на барабан ,причем спереди однопоршневые, сзади двух поршневые. Еще распределитель тормозных усилий есть, многие его удаляют. Вобщем про абс забудьте, ее изобретали чтоб разблокировать тормоза, а не наоборот))
Tara | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:07 | Сообщение # 862 |
| Скатался сегодня сам на сервис. Пообщался с механиками, все трое упираются, доказывают, что скорее всего сдохший АБС датчик виноват. Объясняют, что типа система одноконтурная, обрыв цепи датчика даёт сигнал блоку управления, что колесо заблокировано , и блок через перепускные клапана перераспределяет с него давление на остальные три колеса. Вот их и клинит тоже. Самое интересное, говорят, что систеиа АБС была ранее заглушена (отключена), видимо когда ещё машину перебирали. Про трещётки говорят, что ошибиться при установке невозможно, да и не трогал из никто последние 26 000 км. Ещё сказали, что АБС контролирует не 40 А предохранитель, где стоит, не сознаются. Где стоит гидроусилитель, не говорят. То ли не знают, то ли тайна корпоративная. Пока ковыряются с полуосями. Наружные подшипники под замену, ролики посинели. Внутренние вроде ещё походят. Плюс меняют манжеты на тормозных цилиндрах. В общем попадалово конкретное. К тому же ещё и причину не нашли. Говорят, что после переборки тормозов нужно будет погонять машинку на 5 передаче несколько часов, типа может что и вылезет.
Admin | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:34 | Сообщение # 863 |
| Да уж, сервис. Но будем думать, что всё получится. Удачного ремонта. На 5-ой я бы как раз не советовал, а вдруг что с тормозами....
Женька748 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:39 | Сообщение # 864 |
| Мда... Да не может АБС раздвинуть колодки! Ну ладно. На счёт реле не знаю, гидроусилитель под панелью приборов находится, насос его тот же самый который на гур работает. Да даже так возьмём, есть ли у вас любая другая машина с АБС, хоть легковая. Если сдернуть фишку с одного датчика, ВСЯ АБС сразу выключиьься и все
Сообщение отредактировал Женька748 - Понедельник, 26.01.2015, 18:44 |
market7002 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 21:58 | Сообщение # 865 |
| у меня недавно тоже абс лампа загорелась,езжу с ней недели 2-3 уже,абс не работает и даже тормозит авто лучше ))) не было времени смотреть ошибки
Tara | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:07 | Сообщение # 866 |
| Добрый день. Вчера привёз в сервис главный тормозной цилиндр от битой машины.. Сын звонит сейчас, вычислили, что цилиндр не при чём, а вот гидроусилитель типа течёт где-то в районе штока педали и ремонту не подлежит. Ценник на новый в сотку озвучили. При таких расценках впору в дворники записываться. Может есть опыт ремонта гидроусилителя?. Я в своё время на Скорпионе аккуратненько перебирал гидроусилитель руля, только не помню, что там навернулоь. Правда донор был на запчасти.
Женька748 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:15 | Сообщение # 867 |
| Да, ценник там защкаливающий. Но мне друг говорит на неоригинальных ездит. Купил, поменял сам на двух машинах, 71 и 75. Говорит норм все... Ничего не могу посоветовать
Максим38 | Дата: Среда, 28.01.2015, 10:21 | Сообщение # 868 |
| Здравствуйте, подскажите при замене шатунных вкладышей болты менять обязательно или нет? И какой момент затяжки? Заранее спасибоо
ник3587 | Дата: Среда, 28.01.2015, 21:09 | Сообщение # 869 |
| исузу нкр 75 пр 280т км.перестал работать ГУР,из расширительного бачка выгоняет масло.на редукторе вверху возле входного вала видны подтеки. спецы подскажите с чего начинать
Admin | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:00 | Сообщение # 870 |
Если жидкость давит с воздухом (пена), то вероятно где то подсос (проверить трубки шланги ГУР) Если без, то нужно насос поменять. Скорее всего он неисправен.
Максим38 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:50 | Сообщение # 871 |
| Здравствуйте, подскажите при замене шатунных вкладышей болты менять обязательно или нет? И какой момент затяжки? высыпалась гильза в другом городе . Заранее спасибоо
Анатолич | Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:00 | Сообщение # 872 |
| Цитата Максим38 ( ) Здравствуйте, подскажите при замене шатунных вкладышей болты менять обязательно или нет? И какой момент затяжки? высыпалась гильза в другом городе . Заранее спасибоо Моторчик какой HK или HG?
На 4HK1 тянем 4кг +60 гр. +30гр. Болты можно старыми оставить, если не было повреждений резьбы или шатуна
Сообщение отредактировал Анатолич - Четверг, 29.01.2015, 13:19 |
tat32775847 | Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:44 | Сообщение # 873 |
| Всем привет! ребята подскажите,на исузик 71 турбину есть смысл ремонтировать? или уже покупать новую.может номер турбины у кого имеется?дело в том что появился люфт и стала кидать масло! был в сервисе в нижним Новгороде,вобще сказали что на нем должна стоять турбина с интэркулером,перекопал весь интернет не нашел ни одного манула.стал плохо тинуть и расход 20литр. как постоит на холостых оборотах вроде начинает ехать,а потом опять тяга пропадает.почистели в сервисе какой то клапан на турбине,сказали что заклиневши был и он вроде как не меняеться.Подскажите пожалуйста что лучше сделать в данной ситуации!
market7002 | Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:58 | Сообщение # 874 |
| Цитата tat32775847 ( ) турбину есть смысл ремонтировать? на счет интеркулера на 71 не знаю,у самого 75 у меня стоит думаю и у тебя должен быть. В принципе ремонт можно сделать,только если дадут гарантию мин.6 месяц. я ребятам в питер пару турбин отправлял а они оказываеться с польши турбины сделаные притаскивают,работают отлично с виду как буд то новые
Admin | Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:19 | Сообщение # 875 |
| Оригинальный номер турбины на 4HG1 8973267520, а вообще на всех турбинах прямо на улитке есть табличка с номером
Женька748 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 16:36 | Сообщение # 876 |
| На 71 зюзе интеркулеры не стоят, зато есть егр с механическим управлением!
Dem | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:04 | Сообщение # 877 |
| всем привет! подскажите какие поставить свечи накаливания на NQR71 2007г.в. дв. 4HG1-t
Admin | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:29 | Сообщение # 878 |
| Цитата Dem ( ) всем привет! подскажите какие поставить свечи накаливания на NQR71 2007г.в. дв. 4HG1-t Привет! В чем проблема? Оригинальный номер свечей 1825130442 При покупке у меня цена будет 500р. MASUMA (JAPAN)
Dem | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:20 | Сообщение # 879 |
| хуе......т у которого я взял исузика, с панели вытащил почти все лампочки, после покупки я все восстановил теперь мигает спираль...
gans | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 16:44 | Сообщение # 880 |
| Если подтеки у рулевого вала.то скорее всего потек сальник, отсоеденяеш вал, в сальник вкручиваешь саморезы и вынимаешь его, Вопрос а кто может подсказать как избавиться от клапана ограничения торм. усилий в зависимости от нагрузки?
