REMZONA | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:45 | Сообщение # 161 |
| 63 - не нормальный сигнал с датчика заднего левого колеса.
padjero-sport | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:56 | Сообщение # 162 |
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА ISUZU
| понял, спасибо. буду проводку искать
ato1978 | Дата: Среда, 20.11.2013, 08:37 | Сообщение # 163 |
Уровень 8
| Приветствую всех на сайте. Подскажите NQR 75 уходит тормозная жидкость с бачка, потеков нигде нет. Тормозная система хапает воздух если вовремя не дольешь. Сцепление нормально работает. Добавлено (20.11.2013, 08:37) --------------------------------------------- Еще вопрос. Нужна кабина на NQR 75 синяя г. в. 2008 левый руль. можно б\у в хорошем состоянии. может кто встречался с такой проблемой. Заказал в "еврозап" в Москве 2 раза присылают фотки 71 и 71 с правым рулем. и если кто встречался с деятельностью "еврозапа" расскажите стоит ли с ними работать?
REMZONA | Дата: Среда, 20.11.2013, 09:21 | Сообщение # 164 |
| Цитата ato1978 ( ) Подскажите NQR 75 уходит тормозная жидкость с бачка, потеков нигде нет. В ваккуумный усилитель как вариант.
По кабине не подскажу, не сталкивались.
ato1978 | Дата: Среда, 20.11.2013, 10:57 | Сообщение # 165 |
Уровень 8
| Спасибо за помощь.
smileteam | Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:20 | Сообщение # 166 |
| Цитата ato1978 ( ) Еще вопрос. Нужна кабина на NQR 75 синяя г. в. 2008 левый руль. можно б\у в хорошем состоянии. может кто встречался с такой проблемой. Заказал в "еврозап" в Москве 2 раза присылают фотки 71 и 71 с правым рулем. и если кто встречался с деятельностью "еврозапа" расскажите стоит ли с ними работать? Год назад видел в сервисе меняли кабину на 71 NQR-е на праворульную , и увидел что там давольно много переделок : часть правой стойки отрезали со старой кабины и приварили на косарукую кабину и надо переносить рулевую колонку и педальный узел + ручник и переключение передач. Так что лучше заказывай с европы или Белоруссии с левым рулем. А по поводу тормозной жидкости если она уходит быстро и подтеков нигде нет то скорей всего уходит в ваккумник. Открути главный тормозной думаю там и увидешь где собака зарыта.
Тагазовод | Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:59 | Сообщение # 167 |
| Добрый день! Подскажите, кто может. Похолодало - двигатель еле заводится. На холостых работает ровно, газу даешь - начинает троить. ISUZU NQR 75 Euro 3
REMZONA | Дата: Суббота, 23.11.2013, 08:58 | Сообщение # 168 |
| По запуску - рекомендую проверить свечи накала, по неравномерной работе двигателя проверить форсунки и компрессию. Если троит только на холодную, тогда проверьте только свечи.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:50 | Сообщение # 169 |
| подскажите тормоза на 75 исудзу плохо работают с второго качка педалью в чем может быть причина
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:55 | Сообщение # 170 |
| Колодки умерли. Саморазводки не хватает отсюда большой ход педали. Тут где то выше уже писали про это. Прочитай.
ato1978 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 15:36 | Сообщение # 171 |
Уровень 8
| Кто подскажет где купить прибор для проверки форсунок DENZO. Двиг. 4HK1. У нас несколько машин исудзу 75 на предприятии и приходится много денег платить за диагностику форсунок Добавлено (28.11.2013, 15:36) --------------------------------------------- Нахожусь в Челябинске
REMZONA | Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:05 | Сообщение # 172 |
| Для проверки таких форсунок нами используется стенд HARTRIGE IFT-70, его вполне хватает, чтобы проверить форсунки. (поищите такой в яндексе, думаю найдёте)
ato1978 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:41 | Сообщение # 173 |
Уровень 8
| серьезный агрегат. но дорогой очень. спасибо.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:48 | Сообщение # 174 |
| Да, это дорогой аппарат, окупается только в условиях сервиса. Нашему стенду уже два года он себя за год окупил. Вам если и брать такой, то можно брать форсунки для проверки со стороны. А сколько у Вас в Челябинске Вы платите за проверку одной форсунки? Просто проверка, без снятия/установки.
ato1978 | Дата: Среда, 04.12.2013, 12:14 | Сообщение # 175 |
Уровень 8
| Снимаем устанавливаем сами. Проверка происходит не таком стенде а на настольном компрессоре. знаешь такой, ручкой давление накачал, и на монометре кажет давление, потом подсоединяеют эл. провода и на дисплее показывает какие то параметры. я в этом не разбираюсь а мастер выносит вердикт. Стоит это все 300 руб. занимает 1-2 минуты. А вот еще вопрос где купить чулок моста NQR 75 б\у. Оборвало полуось вылетела пара посадочное под подшипник овал, резьбу для гайки срезало.
REMZONA | Дата: Среда, 04.12.2013, 12:54 | Сообщение # 176 |
| Цитата ato1978 ( ) где купить чулок моста NQR 75 б\у. На разборках смотреть надо. Может от старого эльфа подойдёт
Dodoro | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:31 | Сообщение # 177 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста: как приопустить фары (ослепляю встречных)? Моторчиком вниз уже некуда. Спасибо огромное.
aleksei777 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:00 | Сообщение # 178 |
| Всем привет! Хочу поставить подогреватель 220В на NQR75 евро3,подскажите какой лучше всего,и где ставят,если кто знает(в ЕКБ)!!!??? Добавлено (12.12.2013, 19:56) --------------------------------------------- И какие лампочки стоят на габаритах передних возле фари сложно ли их поменять? Добавлено (12.12.2013, 20:00) --------------------------------------------- Ну и так вопрос на засыпку!!! Сколь литров антифриза в системе охлаждения, сколь ль литров масла в КПП и в редукторе???
Кузьмич | Дата: Четверг, 12.12.2013, 23:13 | Сообщение # 179 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| aleksei777, Читай личку
ato1978 | Дата: Пятница, 13.12.2013, 08:24 | Сообщение # 180 |
Уровень 8
| Приветствую всех. Искал мост на 75-ку. Нашел в Москве и в Питере. 120000 р. плюс доставка. Тут парень знакомый посоветовал Завод в челябинской области там чулки ремонтируют(70км. от города), вчера увез сказали в понедельник позвонить. Если у кого есть такая проблема пишите дам координаты мастера.
Добавлено (13.12.2013, 08:24) --------------------------------------------- Валера меня зовут
