СанычДата: Суббота, 29.11.2014, 12:20 | Сообщение # 601
Анатолич, разобрался манжетики поменял и все ок. нет я с ебурга
AdminДата: Суббота, 29.11.2014, 12:41 | Сообщение # 602
Саныч, манжеты в главном поменял? Он перепускал получается?
СанычДата: Суббота, 29.11.2014, 13:22 | Сообщение # 603
как правильно называется тяга(типо удочки) которая стоит на заднем мосту и открывает кран заднеи тормозной системы при нагрузке
Добавлено (29.11.2014, 13:19)
Admin, все верно
Добавлено (29.11.2014, 13:22)
Admin, сегодня выхожу на улицу покурить смотрю эта удачка на полу лежит,посмотрел как сделать а она уже об асвальт стерлась,надо новую искать,а как правильно при звонке ее обозвать не знаю
AdminДата: Суббота, 29.11.2014, 13:23 | Сообщение # 604
Так и называется тяга регулятора тормозных сил. Но мне кажется отдельно она не продаётся, а идёт вместе с самим регулятором.
СанычДата: Суббота, 29.11.2014, 13:24 | Сообщение # 605
Admin, без нее задние толком не схватывают у гружоного
Добавлено (29.11.2014, 13:24)
Admin, спасибо,буду искать
Женька748Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:24 | Сообщение # 606
Цитата free_ski ()
У меня при нажатии педали левое переднее колесо сразу тормозит в юз, а педаль проваливается в пол - для эффективного торможения приходится нажимать 2-3 раза.... Уже устал отстегивать каждый месяц всякого рода "мастерам" - "да да, мы все сделаем, приезжай"... - колодки подведут, че-то там якобы покрутят - начинает в полу где-то схватывать, но хватает где-то на месяц.... - потом опять все по-новой - переднее левое в юз - остальные с третьего качка... С самого начала я грешил на ГТЦ - по моему мнению проблема в нем, однако псевдо-мастера говорят, что если "накачать" и держать педаль нажатой - если она в пол не уходит, держится (а у меня так и есть)
         Хорош гонять по сервисам. Я месяцок назад все сам сделал и тормоза огонь! Твоя проблема в том, что механизм саморазводки колодок износился и превратился из саморазводящего, в "самосводящий"))) Колодки тебе слесаря разведут вручную, а они в ходе работы опять стремяться в первоначальное положение попасть.
         Значит так, сымаем барабашки, если колодки в норме, то  тебе надо купить (обязательно оригинал) - трещетка левая 4шт, трещетка правая 4шт, стопор трещетки левый 4шт, стопор трещетки правый 4шт. Когда снимешь барабаны, посмотри в каком состоянии сальники, на задних барабанах, их по два, я все на новые заменил.
         Потом скидываешь колодки, меняешь трещетки со стопорами на рабочих тормозных цилиндрах. Очень важно - НЕ ВЫНИМАЙ ПОРШНИ из раб торм цилиндров!!! Не то придется долго и упорно прокачивать систему.
Накидываешь на место барабаны, вручную разводишь колодки (желательно до того как поставишь колеса), и вуаля, тормоза как на велосипеде!
         Если не знаешь как разводить колодки, я напишу. Вобщем там все супер просто и любой это сможет. Удачки!)
СанычДата: Суббота, 29.11.2014, 13:29 | Сообщение # 607
Admin, еще вопрос,в чем может быть проблема,вчера работал по городу все нормально,в какой то момент на светофоре не мог включить не одну передачу,еле с треском включил третию,доехал до следующего,такая же история,с треском только вторую,доехал до следующего все нормализовалось больше такой проблемы не было вчера. пару недель назад было то же самое,что может быть???
AdminДата: Суббота, 29.11.2014, 13:30 | Сообщение # 608
Так понятно, кран регулятора перекрыт. Конечно.
СанычДата: Суббота, 29.11.2014, 13:44 | Сообщение # 609
Admin, не знаю если честно,а что за кран и где он?
Добавлено (29.11.2014, 13:37)
Admin, имеешь виду тот кран который мы обсуждали ранее,а он и на сцепление влияет?
Добавлено (29.11.2014, 13:41)
Добавлено (29.11.2014, 13:44)
исудзу 71
AdminДата: Суббота, 29.11.2014, 16:09 | Сообщение # 610
Я думаю, что косяк по сцеплению. Какой пробег на машине. Когда сцепление менялось. Хотя в общем то это может быть подклинивание подшипника маховика.
ДавидДата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:50 | Сообщение # 611
ребята подскажите есть ли на 71-м сажевый фильтр , если есть то можно ли его удалить без неприятностей для движка ?
AdminДата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:57 | Сообщение # 612
На 71-ом ещё нет, а вот на 75-ом уже стоит.
ДавидДата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:34 | Сообщение # 613
один камень с души упал
Добавлено (30.11.2014, 15:34)
слышал про егр , говорят если начинает моросить машина теряет мощность .что это за зверь такой и как с ним бороться ?
free_skiДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:32 | Сообщение # 614
Цитата Женька748 ()
Хорош гонять по сервисам. Я месяцок назад все сам сделал и тормоза огонь! Твоя проблема в том, что механизм саморазводки колодок износился и превратился из саморазводящего, в "самосводящий"))) Колодки тебе слесаря разведут вручную, а они в ходе работы опять стремяться в первоначальное положение попасть.          Значит так, сымаем барабашки, если колодки в норме, то  тебе надо купить (обязательно оригинал) - трещетка левая 4шт, трещетка правая 4шт, стопор трещетки левый 4шт, стопор трещетки правый 4шт. Когда снимешь барабаны, посмотри в каком состоянии сальники, на задних барабанах, их по два, я все на новые заменил.
Спасибо за дельный совет! А нет случайно парт номеров трещеток и стопоров? И кстати у кого в какую сторону подводятся колодки? У меня например рядом со стрелкой мелкими буквами выштамповано LOOSE (в пер. ОСЛАБИТЬ), т.е. для разводки колодок надо крутить против стрелки, а для сведения по стрелке! У всех так?
Сообщение отредактировал free_ski - Понедельник, 01.12.2014, 12:32
Vova_MolotДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:26 | Сообщение # 615
Здравствуйте, тут на днях работал по городу и вдруг случайно столкнулся с такой проблемой. Передачи включались хорошо, но проездив буквально пару часов, не смог включить ни одну из передач. Остановился на обочине, постоял минут 20-30, передачи снова включатся начали, но не надолго. подскажите пожалуйста что нужно смотреть в первую очередь. Isuzu 75 178000 пробег. Спасибо!
AdminДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:36 | Сообщение # 616
Если со всеми передачами беда, то сцепление. Может быть прихватывает подшипник в маховике на горячую. Остывает, и снова всё работает. Это предположение только. Но однозначно ревизию нужно наводить, а то рассыпится и только лямка.
Vova_MolotДата: Понедельник, 01.12.2014, 18:10 | Сообщение # 617
А главный рабочий цилиндр не может быть? Может там манжеты прохудились и шток сам по себе обратно отходит?
AdminДата: Понедельник, 01.12.2014, 18:59 | Сообщение # 618
Это легко проверить, достаточно проверить выжим в нормальном состоянии, и когда неисправность проявляется. Ход штока рабочего цилиндра сцепления я имею в виду.
Vova_MolotДата: Вторник, 02.12.2014, 00:29 | Сообщение # 619
Ну ладно, спасибо. Полезу снимать коробку, смотреть подшипник. Сколько это у меня займет по времени и есть ли какие-нибудь подводные камни в этом деле?
AdminДата: Вторник, 02.12.2014, 09:12 | Сообщение # 620
По времени от способностей зависит. Нужен будет валик для центровки диска. Иначе коробку попадать тяжело будет.
