Vova_Molot | Дата: Среда, 10.12.2014, 18:47 | Сообщение # 681 |
| Здравствуйте, отписываюсь по поводу снятия коробки! Снял без всяких приключений, все болты и гайки сорвал легко. внутри увидел, что диск съело и пару пружин рассыпались. подшипник в норме. сьездил купил диск, завтра буду собирать и проверять как включаются передачи. Направляющая приспособа не нашлась. буду либо на глаз либо, что нибудь на месте думать!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:46 | Сообщение # 682 |
| Цитата Vova_Molot ( ) Здравствуйте, отписываюсь по поводу снятия коробки! Снял без всяких приключений, все болты и гайки сорвал легко. внутри увидел, что диск съело и пару пружин рассыпались. подшипник в норме. сьездил купил диск, завтра буду собирать и проверять как включаются передачи. Направляющая приспособа не нашлась. буду либо на глаз либо, что нибудь на месте думать! Ну как собрать получилось? Всё нормально стало?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:49 | Сообщение # 683 |
| Цитата diesel-791 ( ) А еще вопрос: Может у кого есть электрическая схема на NQR75, дабы найти обрыв по цепи электронасоса ABS Все файлы в файлообменнике, в самом низу главной страницы ФОРУМА. Как туда попасть написано в открытом форуме.
Давид | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:23 | Сообщение # 684 |
| привет други мои , пропали габариты , сняли задние провода и перепутали все к *б*ням , ребята нужна схема проводки на задние фонари чтобы по новой проложить по человечески а не со скрутками и соплями !
Vova_Molot | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:44 | Сообщение # 685 |
| Цитата REMZONA ( ) Ну как собрать получилось? Всё нормально стало? Да собрали нормально, даже без направляющей. У отца оказывается глаз острый, не одну коробку воткнул! всем спасибо!
Admin | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:09 | Сообщение # 686 |
| Цитата Давид ( ) привет други мои , пропали габариты , сняли задние провода и перепутали все к *б*ням , ребята нужна схема проводки на задние фонари чтобы по новой проложить по человечески а не со скрутками и соплями ! Сообщение в личке.
wachiek | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:11 | Сообщение # 687 |
| всем доброго дня, провели все таки диагностику, коррекция по цилиндрам по 1 му 0, по остальным 2,5; 4,5; и 3; диагност не дизелист, толком не знает, о чем это говорит? я тоже не знаю,подскажите пожалуйста, наверное форсунки? и давление топлива на рампе при заведенном двигателе 30, а когда крутит стартер всего 9, тоже не знаю причину? без холодного пуска не заводится, тяга упала сильно,на малых оборотах троит, двигатель 4НК1.
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:19 | Сообщение # 688 |
| wachiek, форсунки под замену. Можно предположить, что первая форсунка целая, но три других просто умерли. Поменяешь три, и первая тоже покажет плохую коррекцию. Давление слабое, из-за того что форсунки переливают. Меняй форсунки и даже не думай.
wachiek | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:49 | Сообщение # 689 |
| благодарю за ответ, так и буду делать, как только появятся средства, очень хотелось, что бы этотбыла какая нибудь мелочь но увы, кщк токой волпрос сразу забыл нвписвть, ручная подкачка на топливном фильтре до твердого не накачивается? тоже из за форсунок?
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:52 | Сообщение # 690 |
| Я не обращал никогда на это внимания, так-что скажу, что не знаю. Я так понимаю, что она качает, но не становится упругой. Может быть наверное.
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:57 | Сообщение # 691 |
| Оригинальную форсунку могу привезти за 16500 (япония), есть на нашем складе в Екате. Как раз 4шт. Если нужно пиши в личку. Это по старой цене ещё, сейчас дешевле трудно найти оригинал. Поставщики из-за курса валют совсем с ума сошли. Уже на вход 19200 предлагают...
Женька748 | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:10 | Сообщение # 692 |
| Цитата wachiek ( ) ручная подкачка на топливном фильтре до твердого не накачивается Не должна она до твердого накачивать. Она там вообще стоит для того чтобы после замены фильтра саляру в него набрать.
wachiek | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:27 | Сообщение # 693 |
| Спасибо большое, по накачке понял, благодарю, с форсунками сейчас нет средств, за предложение благодарю , если Бог даст в ближайшее время возможность , я обращусь, спасибо за помощь!!!
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:32 | Сообщение # 694 |
| Да, дорогой ремонт по замене форсунок, но не вздумай "разориться" на переборку самих форсунок. Не поможет. Если и будет такая оказия, то сразу договаривайся о гарантии. Иначе денег возьмут "БЕЗ ГАРАНТИИ", а потом будут словоблудить. Обращайся если что может эти долежат, а нет так закажем или сам поищешь, я номерок подскажу.
Давид | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:23 | Сообщение # 695 |
| спасибо за схему , есть полезная инфа , но проводку пришлось разобрать и методом тыка искать , вроде все горит , моргает
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:45 | Сообщение # 696 |
| Цитата Давид ( ) спасибо за схему , есть полезная инфа , но проводку пришлось разобрать и методом тыка искать , вроде все горит , моргает Пожалуйста, мне не жалко. Плохо, что многим она не нравится из-за английского. Могу перевести, но особо не когда.
Максим38 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 01:13 | Сообщение # 697 |
| Здравствуйте, принимайте новичка! Купил Исузу 75 2009 года В целом автомобилем доволен, за плечами имею одну победу и одно поражение. Прочитал у вас о проблеме - при низких температурах двигатель не набирает обороты выше 2000, потом срабатывает отсечка, загорается чек, выше 1500 не набирает. Официалы считали ошибку- низкое давление в рампе, форсы сбрасывают на 0, 70, как они пояснили замена всех 4-х форсунок. Оказалось все проще-окислились контакты в разьеме топливного фильтра, оказывается там есть подогрев. Лечиться путем откусывания фишек и скручивание двух проводов напрямую. Машина поперла как танк! Сейчас у меня другая проблема- периодами из отопителя идет холодный воздух, с расширителя выкидывает антифриз тоже периодами.Мои опасения по прокладке ГБЦ начинают подтвержаться, сейчас думаю поменять прокладку на оригинал, проблема в том что я не знаю момент затяжки ГБЦ и тепловые зазоры клапанов, ну и всякие ньюансы. Подскажите, помогите, букваря нет, к официалам больше не поеду
Анатолич | Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:38 | Сообщение # 698 |
| Все руководства по ремонту есть в обмене у Дмитрия. Замена прокладки серьезная работа. Поэтому заранее все подготовь.
Максим38 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:54 | Сообщение # 699 |
| Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту?
Женька748 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 12:07 | Сообщение # 700 |
| Цитата Максим38 ( ) Мои опасения по прокладке ГБЦ начинают подтвержаться В этой теме про твои симптомы писали недавно. Но там диагнозом был теплообменник ЕГР. Можт стоит проверить перед тем как головку сымать? Тем более теплообменник полюбому снимать будешь. Цитата Максим38 ( ) я не знаю момент затяжки ГБЦ и тепловые зазоры клапанов Зазоры клапанов на шильдике есть, со стороны водителя под потолком, 0,4 вроде. Болты ГБЦ М-14: 1 проход - 98Нм, 2 проход - 147 Нм, 3 проход - довернуть на 30-60 град. М-10 - 38 Нм. Прям так и написано... Болты распредвала - 27 Нм.
