Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
№ сообщения 1
Собщений: 33
Наград: 6
Замечания : 0%
№ сообщения 681
10.12.2014 Среда 18:47
Здравствуйте, отписываюсь по поводу снятия коробки! Снял без всяких приключений, все болты и гайки сорвал легко. внутри увидел, что диск съело и пару пружин рассыпались. подшипник в норме. сьездил купил диск, завтра буду собирать и проверять как включаются передачи. Направляющая приспособа не нашлась. буду либо на глаз либо, что нибудь на месте думать!
Собщений: 4115
Наград: 55
Замечания : 0%
№ сообщения 682
14.12.2014 Воскресенье 10:46
Ну как собрать получилось? Всё нормально стало?
Собщений: 4115
Наград: 55
Замечания : 0%
№ сообщения 683
14.12.2014 Воскресенье 10:49
Цитата diesel-791 ()
А еще вопрос: Может у кого есть электрическая схема на NQR75, дабы найти обрыв по цепи электронасоса ABS
Все файлы в файлообменнике, в самом низу главной страницы ФОРУМА. Как туда попасть написано в открытом форуме.
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
№ сообщения 684
14.12.2014 Воскресенье 19:23
привет други мои , пропали габариты , сняли задние провода и перепутали все к *б*ням , ребята нужна схема проводки на задние фонари чтобы по новой проложить по человечески а не со скрутками и соплями !
Собщений: 33
Наград: 6
Замечания : 0%
№ сообщения 685
14.12.2014 Воскресенье 20:44
Да собрали нормально, даже без направляющей. У отца оказывается глаз острый, не одну коробку воткнул! всем спасибо!
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 686
14.12.2014 Воскресенье 21:09
Сообщение в личке.
Собщений: 8
Наград: 1
Замечания : 0%
№ сообщения 687
15.12.2014 Понедельник 14:11
всем доброго дня, провели все таки диагностику, коррекция по цилиндрам по 1 му 0, по остальным 2,5; 4,5; и 3; диагност не дизелист, толком не знает, о чем это говорит? я тоже не знаю,подскажите пожалуйста, наверное форсунки? и давление топлива на рампе при заведенном двигателе 30, а когда крутит стартер всего 9, тоже не знаю причину? без холодного пуска не заводится, тяга упала сильно,на малых оборотах троит, двигатель 4НК1.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 688
15.12.2014 Понедельник 14:19
wachiek, форсунки под замену. Можно предположить, что первая форсунка целая, но три других просто умерли. Поменяешь три, и первая тоже покажет плохую коррекцию. Давление слабое, из-за того что форсунки переливают. Меняй форсунки и даже не думай.
Собщений: 8
Наград: 1
Замечания : 0%
№ сообщения 689
15.12.2014 Понедельник 14:49
благодарю за ответ, так и буду делать, как только появятся средства, очень хотелось, что бы этотбыла какая нибудь мелочь но увы, кщк токой волпрос сразу забыл нвписвть, ручная подкачка на топливном фильтре до твердого не накачивается? тоже из за форсунок?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 690
15.12.2014 Понедельник 14:52
Я не обращал никогда на это внимания, так-что скажу, что не знаю. Я так понимаю, что она качает, но не становится упругой. Может быть наверное.
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 691
15.12.2014 Понедельник 14:57
Оригинальную форсунку могу привезти за 16500 (япония), есть на нашем складе в Екате. Как раз 4шт. Если нужно пиши в личку. Это по старой цене ещё, сейчас дешевле трудно найти оригинал. Поставщики из-за курса валют совсем с ума сошли. Уже на вход 19200 предлагают...
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
№ сообщения 692
15.12.2014 Понедельник 18:10
Не должна она до твердого накачивать. Она там вообще стоит для того чтобы после замены фильтра саляру в него набрать.
Собщений: 8
Наград: 1
Замечания : 0%
№ сообщения 693
15.12.2014 Понедельник 19:27
Спасибо большое, по накачке понял, благодарю, с форсунками сейчас нет средств, за предложение благодарю , если Бог даст в ближайшее время возможность , я обращусь, спасибо за помощь!!!
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 694
15.12.2014 Понедельник 19:32
Да, дорогой ремонт по замене форсунок, но не вздумай "разориться" на переборку самих форсунок. Не поможет. Если и будет такая оказия, то сразу договаривайся о гарантии. Иначе денег возьмут "БЕЗ ГАРАНТИИ", а потом будут словоблудить. Обращайся если что может эти долежат, а нет так закажем или сам поищешь, я номерок подскажу.
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
№ сообщения 695
15.12.2014 Понедельник 20:23
спасибо за схему , есть полезная инфа , но проводку пришлось разобрать и методом тыка искать , вроде все горит , моргает
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
№ сообщения 696
15.12.2014 Понедельник 21:45
Пожалуйста, мне не жалко. Плохо, что многим она не нравится из-за английского. Могу перевести, но особо не когда.
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
№ сообщения 697
16.12.2014 Вторник 01:13
Здравствуйте, принимайте новичка!
 Купил Исузу 75 2009 года
В целом автомобилем доволен, за плечами имею одну победу и одно поражение.
Прочитал у вас о проблеме - при низких температурах двигатель не набирает обороты выше 2000, потом срабатывает отсечка, загорается чек, выше 1500 не набирает.
Официалы считали ошибку- низкое давление в рампе, форсы сбрасывают на 0, 70, как они пояснили замена всех 4-х форсунок. Оказалось все проще-окислились контакты в разьеме топливного фильтра, оказывается там есть подогрев. Лечиться путем откусывания фишек и скручивание двух проводов напрямую. Машина поперла как танк!
Сейчас у меня другая проблема- периодами из отопителя идет холодный воздух, с расширителя выкидывает антифриз тоже периодами.Мои опасения по прокладке ГБЦ начинают подтвержаться, сейчас думаю поменять прокладку на оригинал, проблема в том что я не знаю момент затяжки ГБЦ и тепловые зазоры клапанов, ну и всякие ньюансы. Подскажите, помогите, букваря нет, к официалам больше не поеду
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
№ сообщения 698
16.12.2014 Вторник 07:38
Все руководства по ремонту есть в обмене у Дмитрия. Замена прокладки серьезная работа. Поэтому заранее все подготовь.
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
№ сообщения 699
16.12.2014 Вторник 10:54
Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту?
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
№ сообщения 700
16.12.2014 Вторник 12:07
   В этой теме про твои симптомы писали недавно. Но там диагнозом был теплообменник ЕГР. Можт стоит проверить перед тем как головку сымать? Тем более теплообменник полюбому снимать будешь.
   Зазоры клапанов на шильдике есть, со стороны водителя под потолком, 0,4 вроде.
   Болты ГБЦ М-14: 1 проход - 98Нм, 2 проход - 147 Нм, 3 проход - довернуть на 30-60 град. М-10 - 38 Нм. Прям так и написано...
   Болты распредвала - 27 Нм.
