Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
781 12.01.2015 Понедельник 18:16
Цитата DrumandBass ()
поделитесь схемой проводки штекера по цветам на задние фонари
Цветной схемы нет.
Собщений: 2
Наград: 4
Замечания : 0%
782 12.01.2015 Понедельник 23:21
Спасибо уже разобрался методом тыка)
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
783 13.01.2015 Вторник 16:15
всех с прошедшими и с наступающим старым новым ! ребят кто чем пользуется зимой когда забуксуется , я за два дня пока продукты развозил по магазам (в основном по дворам самарским) переколол пол тонны льда а каши снежной не считал но думаю самосвал точно , больше так еба...ся не хочу , кто цепи советует кто траки пластиковые кто сечку железную , кто прокладку поменять ... кто чем пользуется ???
Добавлено (13.01.2015, 16:15)
кому надо по проводам на зад исузу 71 могу написать , где то записано было
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
784 13.01.2015 Вторник 16:16
Цитата Давид ()
пользуется зимой
Божьей помощью ))) я думаю у всех такая беда((( думаю просто резину надо брать дорогую с рисунком мелким,
Собщений: 10
Наград: 2
Замечания : 0%
785 14.01.2015 Среда 14:42
Я главный целиндр уже заменил но проблема осталась с тормазами и декстрон из одного бочка перепускает в другой.
Собщений: 39
Наград: 2
Замечания : 0%
786 14.01.2015 Среда 20:35
У исуцзу система тормозов очень мудреная. Вечно проблемы с АБС усилителями проваленными педалями и другой шнягой. Это только на русских исуцзу такая херь. Я не слышал чтобы на япах такие косяки выявлялись. NQR 90 такая же сырая помойка. Исуцзу в России берут лишь одним большой базой для длиномеров, особенно это ценят водители эвакуаторов.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
787 14.01.2015 Среда 22:15
Цитата rusborisov55 ()
мудреная
СОглашуся, был эльф в моей жизни проблем и бед не знал. Но русская сборка как обычно (((
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
788 15.01.2015 Четверг 19:54
cool Ребята берите правый руль. Это тачки с пожизненной гарантией. Знаете что сейчас весь левый руль начнут в России собирать? Isuzu, hino, mitsubishi? Мое мнение что наши собирают хуже китайцев. Нашему сборщику нужно два началника для контроля. Наш руссикий потенциал велик не спорю. Но видимо не умеем мы собирать то, что делают не в России. Также и они там не понимают наши технологии. Как то разговорился с одним корейцем он машины продает он смеется говорит что даже из готовых машинкомплектов наши умуудрятся собрать так, что при поломке не понятно что следствие и что причина.
Собщений: 11
Наград: 4
Замечания : 0%
789 15.01.2015 Четверг 23:44
Дбрый вечер. Подскажите мотор 4NK при разгоне пропадает мощьность и скидывает на холостые глушиш заводиш поехал дальше только по резвей даж газу всё  сразу отрубает.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
790 15.01.2015 Четверг 23:53
Цитата 60firs33 ()
разгоне пропадает
1 из вариантов топливный фильтр забит или стоит не оригинал,фильтр плохо топливо пропускает (при условии что дыма черного нет)
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
791 16.01.2015 Пятница 07:15
Давление в рампе слабое сделай самодиагнстику прочитай ошибки. Проблема может быть обычный подсос воздуха или насос или форсунки
Собщений: 4
Наград: 1
Замечания : 0%
792 16.01.2015 Пятница 08:24
Механический клапан на рампе может стравливать.
Собщений: 11
Наград: 4
Замечания : 0%
793 16.01.2015 Пятница 16:42
поставил новый клапан таже история. поставил новый клапан регулировки давления перестал заводится вообще, какбуто не открываются форсунки, а саляру прокачал электр. насосом поскажите пож. вчём может быть дело?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
794 16.01.2015 Пятница 18:50
Цитата 60firs33 ()
поставил новый клапан таже история. поставил новый клапан регулировки давления перестал заводится какбуто не открываются форсунки а саляру прокачал электр. насосом
Не слушайте Вы всех подряд. Сделайте диагностику. Что угодно может быть.
Собщений: 10
Наград: 2
Замечания : 0%
795 16.01.2015 Пятница 18:56
Поменял двухконтурный насос на isuzu nqr75,как прокачать систему?
Добавлено (16.01.2015, 18:56)
Гидросистему.
Собщений: 11
Наград: 4
Замечания : 0%
796 16.01.2015 Пятница 19:20
делал диагностику показал 6 ошибок устралнил  р1277. р1282. р0336. р0485. р1093. р0500.
Добавлено (16.01.2015, 19:20)
я заводил и потихоньку добавлял
Собщений: 10
Наград: 2
Замечания : 0%
797 16.01.2015 Пятница 21:53
Ремзона нужен срочно совет завтра в рейс уходить.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
798 16.01.2015 Пятница 23:41
   НАКОНЕЦ ТО МОЙ ТОВАРИЩ ПО НЕСЧАСТЬЮ ОБЪЯВИЛСЯ!!!!!!!!!! Дуй сюда! - http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-357-1
Добавлено (16.01.2015, 23:41)
Цитата 60firs33 ()
делал диагностику показал 6 ошибок устралнил  р1277. р1282. р0336. р0485. р1093. р0500.А
 А что это за ошибки? Расшифруйте названия плиз.
Собщений: 11
Наград: 4
Замечания : 0%
799 16.01.2015 Пятница 23:52
р1277 педаль газа датчик. р1282 положение акселиратора. р0336 датчик коленвала. р0485 датчик рециркуляции. р1093 низкое давление топлива. р0500 датчик скорости. у меня книга есть с неисправностями если что обращайтесь
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
800 17.01.2015 Суббота 00:39
И я книжку приобрел 870 стр. чем смогу помогу,прочитаю да раскажу
