Admin | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:16 | Сообщение # 781 |
| Цитата DrumandBass ( ) поделитесь схемой проводки штекера по цветам на задние фонари Цветной схемы нет.
DrumandBass | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 23:21 | Сообщение # 782 |
| Спасибо уже разобрался методом тыка)
Давид | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:15 | Сообщение # 783 |
| всех с прошедшими и с наступающим старым новым ! ребят кто чем пользуется зимой когда забуксуется , я за два дня пока продукты развозил по магазам (в основном по дворам самарским) переколол пол тонны льда а каши снежной не считал но думаю самосвал точно , больше так еба...ся не хочу , кто цепи советует кто траки пластиковые кто сечку железную , кто прокладку поменять ... кто чем пользуется ??? Добавлено (13.01.2015, 16:15) --------------------------------------------- кому надо по проводам на зад исузу 71 могу написать , где то записано было
market7002 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:16 | Сообщение # 784 |
| Цитата Давид ( ) пользуется зимой Божьей помощью ))) я думаю у всех такая беда((( думаю просто резину надо брать дорогую с рисунком мелким,
sergey0707 | Дата: Среда, 14.01.2015, 14:42 | Сообщение # 785 |
| Я главный целиндр уже заменил но проблема осталась с тормазами и декстрон из одного бочка перепускает в другой.
rusborisov55 | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:35 | Сообщение # 786 |
| У исуцзу система тормозов очень мудреная. Вечно проблемы с АБС усилителями проваленными педалями и другой шнягой. Это только на русских исуцзу такая херь. Я не слышал чтобы на япах такие косяки выявлялись. NQR 90 такая же сырая помойка. Исуцзу в России берут лишь одним большой базой для длиномеров, особенно это ценят водители эвакуаторов.
market7002 | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:15 | Сообщение # 787 |
| Цитата rusborisov55 ( ) мудреная СОглашуся, был эльф в моей жизни проблем и бед не знал. Но русская сборка как обычно (((
Анатолич | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:54 | Сообщение # 788 |
| Ребята берите правый руль. Это тачки с пожизненной гарантией. Знаете что сейчас весь левый руль начнут в России собирать? Isuzu, hino, mitsubishi? Мое мнение что наши собирают хуже китайцев. Нашему сборщику нужно два началника для контроля. Наш руссикий потенциал велик не спорю. Но видимо не умеем мы собирать то, что делают не в России. Также и они там не понимают наши технологии. Как то разговорился с одним корейцем он машины продает он смеется говорит что даже из готовых машинкомплектов наши умуудрятся собрать так, что при поломке не понятно что следствие и что причина.
Сообщение отредактировал Анатолич - Четверг, 15.01.2015, 19:55 |
60firs33 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:44 | Сообщение # 789 |
| Дбрый вечер. Подскажите мотор 4NK при разгоне пропадает мощьность и скидывает на холостые глушиш заводиш поехал дальше только по резвей даж газу всё сразу отрубает.
market7002 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:53 | Сообщение # 790 |
| Цитата 60firs33 ( ) разгоне пропадает 1 из вариантов топливный фильтр забит или стоит не оригинал,фильтр плохо топливо пропускает (при условии что дыма черного нет)
Анатолич | Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:15 | Сообщение # 791 |
| Давление в рампе слабое сделай самодиагнстику прочитай ошибки. Проблема может быть обычный подсос воздуха или насос или форсунки
NikolaevPashok | Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:24 | Сообщение # 792 |
| Механический клапан на рампе может стравливать.
60firs33 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:42 | Сообщение # 793 |
| Цитата NikolaevPashok ( ) Механический клапан на рампе может стравливать. поставил новый клапан таже история. поставил новый клапан регулировки давления перестал заводится вообще, какбуто не открываются форсунки, а саляру прокачал электр. насосом поскажите пож. вчём может быть дело?
Сообщение отредактировал 60firs33 - Пятница, 16.01.2015, 19:13 |
Admin | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:50 | Сообщение # 794 |
| Цитата 60firs33 ( ) поставил новый клапан таже история. поставил новый клапан регулировки давления перестал заводится какбуто не открываются форсунки а саляру прокачал электр. насосом Не слушайте Вы всех подряд. Сделайте диагностику. Что угодно может быть.
sergey0707 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:56 | Сообщение # 795 |
| Поменял двухконтурный насос на isuzu nqr75,как прокачать систему? Добавлено (16.01.2015, 18:56) --------------------------------------------- Гидросистему.
60firs33 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 19:20 | Сообщение # 796 |
| Цитата Admin ( ) Не слушайте Вы всех подряд. Сделайте диагностику. Что угодно может быть. делал диагностику показал 6 ошибок устралнил р1277. р1282. р0336. р0485. р1093. р0500.Добавлено (16.01.2015, 19:20) ---------------------------------------------
Цитата sergey0707 ( ) Поменял двухконтурный насос на isuzu nqr75,как прокачать систему? я заводил и потихоньку добавлял
sergey0707 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:53 | Сообщение # 797 |
| Ремзона нужен срочно совет завтра в рейс уходить.
Женька748 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:41 | Сообщение # 798 |
| Цитата 60firs33 ( ) Дбрый вечер. Подскажите мотор 4NK при разгоне пропадает мощьность и скидывает на холостые глушиш заводиш поехал дальше только по резвей даж газу всё сразу отрубает. НАКОНЕЦ ТО МОЙ ТОВАРИЩ ПО НЕСЧАСТЬЮ ОБЪЯВИЛСЯ!!!!!!!!!! Дуй сюда! - http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-357-1Добавлено (16.01.2015, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата 60firs33 ( ) делал диагностику показал 6 ошибок устралнил р1277. р1282. р0336. р0485. р1093. р0500.А А что это за ошибки? Расшифруйте названия плиз.
60firs33 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:52 | Сообщение # 799 |
| Цитата Женька748 ( ) А что это за ошибки? Расшифруйте названия плиз. р1277 педаль газа датчик. р1282 положение акселиратора. р0336 датчик коленвала. р0485 датчик рециркуляции. р1093 низкое давление топлива. р0500 датчик скорости. у меня книга есть с неисправностями если что обращайтесь
market7002 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:39 | Сообщение # 800 |
| И я книжку приобрел 870 стр. чем смогу помогу,прочитаю да раскажу
