            Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:22 | Сообщение # 1141
Постов: «2295»
Нужно делать диагностику, смотреть по давлению топлива. Может быть клапан управления подачей топлива на насосе, а может и на рампе стравливает.
chainik
            Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:54 | Сообщение # 1142
Постов: «16»
Подскажите пожалуйста на Исузу 71 не работает спидометр .на датчик к КПП питание не подходит
семен
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:02 | Сообщение # 1143
Постов: «14»
Всем привет!Подскажите на  зюзике 71,при пятой передаче(пустой) какая скорость должна быть без напрягов в штатном режиме?Обтекателя нет.80 км\ч-это нормально?
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
market7002
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:20 | Сообщение # 1144
Постов: «518»
Цитата семен ()
какая скорость
У меня лично на 75,при 90км/2,1 оборотов ,на 71 зузе думаю 80км/2,1
market7002
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:28 | Сообщение # 1145
Постов: «518»
Цитата Admin ()
1093 ошибка регулятора давления на топливном насосе.
Привет!
Хотел узнать как правильно проверить давление в рампе?
Может еще стоит попробовать поменять датчик управления подачи который на насосе?
Сегодня сняли редукционный клапан,поставили с рабочей машины.
Все равно только дашь нагрузку хотя бы на 4 передаче,машина начинает поддергивать и выпрыгивает ошибка 227 или как на диагностике 1093
Глушишь,стоишь мин.3-5 запускаешь и все хорошо
семен
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:55 | Сообщение # 1146
Постов: «14»
Спасибо.Купил машинку с нерабочей турбиной выше  60 не шла,поставил, вроде стало получше.Еще тахометр работал было-бы все гут,провода обрезаны .
евро 2 nqr71
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:20 | Сообщение # 1147
Постов: «2295»
Давление в рампе проверяется с помощью сканера. Он считывает информацию с датчика давления в рампе. Можно попробовать подменить клапан SCV, с рабочей машинки, может что получится, его не сложно менять, два болтика под шестигранник и всё. Попробуйте для начала заменить топливный фильтр - есть ребята кому замена топливного фильтра при P1093 реально помогла.
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:21 | Сообщение # 1148
Постов: «2295»
Проверьте предохранитель, и проводку до датчика.
chainik
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:22 | Сообщение # 1149
Постов: «16»
Питание отсутствует и на панели приборов именно в проводах спидометра.а где этот предохранитель находится.в салоне все предохранители целые
Добавлено (02.06.2015, 21:16)
Добавлено (02.06.2015, 21:22)
И ещё менял диск сцепления ведомый .теперь при выжатом сцеплении отпуская педаль практически нет свободного хода .получается выжимной шток нужно убавлять ?
Давид
            Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:43 | Сообщение # 1150
Постов: «61»
для 71 рабочая скорость 70 75 км/час , при 80 обороты в районе 2700 и работает сам слышиш как (не радует уши)
market7002
            Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:51 | Сообщение # 1151
Постов: «518»
Цитата Давид ()
(не радует уши)
Однако печально
market7002
            Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:52 | Сообщение # 1152
Постов: «518»
Люди Добрые кто в курсе на 75 ,что за датчик и за что отвечает на педалью сцепления? а то сломался,и ничего не изменилось
            Дата: Суббота, 06.06.2015, 08:09 | Сообщение # 1153
Постов: «2295»
market7002, горный тормоз отключает при нажатии на сцепление.
Albion
            Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:54 | Сообщение # 1154
Постов: «2»
всем привет у меня такая проблема на Isuzu утром тормоза хорошо работают чуть поездьею  давить надо со всей силы ели тормозит вчем проблема  не знаете??  а еще не работает абс!
            Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:25 | Сообщение # 1155
Постов: «2295»
Усилитель тормозов в первую очередь нужно смотреть, проверить жидкость в гидроприводе усилителя тормозов ( в бачке под кабиной), бывает, что насос гидропривода тормозов перед выходом из строя подкидывает похожие проблемы. В любом случае нужно делать диагностику тормозной системы.
market7002
            Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:27 | Сообщение # 1156
Постов: «518»
Цитата Admin ()
отключает
Благодарю
market7002
            Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:29 | Сообщение # 1157
Постов: «518»
У меня ASR горит,от чего может быть такое?
            Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:46 | Сообщение # 1158
Постов: «2295»
ASR - противопробуксовочная система ведущих колёс. Работает в тандеме с АБС. При пробуксовке колеса, придерживает его колодками. Нужно делать диагностику, если горит эта лампа, значит есть ошибка, нужно прочитать её и исправить.
market7002
            Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:20 | Сообщение # 1159
Постов: «518»
Цитата Admin ()
исправить.
Самому как прочитать?
            Дата: Среда, 10.06.2015, 10:42 | Сообщение # 1160
Постов: «2295»
Нужно ехать где есть сканер.
