market7002 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:20 | Сообщение # 1161 |
| Цитата семен ( ) какая скорость У меня лично на 75,при 90км/2,1 оборотов ,на 71 зузе думаю 80км/2,1
market7002 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:28 | Сообщение # 1162 |
| Цитата Admin ( ) 1093 ошибка регулятора давления на топливном насосе. Привет! Хотел узнать как правильно проверить давление в рампе? Может еще стоит попробовать поменять датчик управления подачи который на насосе? Сегодня сняли редукционный клапан,поставили с рабочей машины. Все равно только дашь нагрузку хотя бы на 4 передаче,машина начинает поддергивать и выпрыгивает ошибка 227 или как на диагностике 1093 Глушишь,стоишь мин.3-5 запускаешь и все хорошо
семен | Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:55 | Сообщение # 1163 |
XUB3784E2
| Спасибо.Купил машинку с нерабочей турбиной выше 60 не шла,поставил, вроде стало получше.Еще тахометр работал было-бы все гут,провода обрезаны .
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Admin | Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:20 | Сообщение # 1164 |
| Давление в рампе проверяется с помощью сканера. Он считывает информацию с датчика давления в рампе. Можно попробовать подменить клапан SCV, с рабочей машинки, может что получится, его не сложно менять, два болтика под шестигранник и всё. Попробуйте для начала заменить топливный фильтр - есть ребята кому замена топливного фильтра при P1093 реально помогла.
Admin | Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:21 | Сообщение # 1165 |
| Цитата chainik ( ) Подскажите пожалуйста на Исузу 71 не работает спидометр .на датчик к КПП питание не подходит Проверьте предохранитель, и проводку до датчика.
chainik | Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:22 | Сообщение # 1166 |
| Питание отсутствует и на панели приборов именно в проводах спидометра.а где этот предохранитель находится.в салоне все предохранители целые Добавлено (02.06.2015, 21:16) --------------------------------------------- Питание отсутствует и на панели приборов именно в проводах спидометра.а где этот предохранитель находится.в салоне все предохранители целые Добавлено (02.06.2015, 21:22) --------------------------------------------- И ещё менял диск сцепления ведомый .теперь при выжатом сцеплении отпуская педаль практически нет свободного хода .получается выжимной шток нужно убавлять ?
Давид | Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:43 | Сообщение # 1167 |
| для 71 рабочая скорость 70 75 км/час , при 80 обороты в районе 2700 и работает сам слышиш как (не радует уши)
market7002 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:51 | Сообщение # 1168 |
| Цитата Давид ( ) (не радует уши) Однако печально
market7002 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:52 | Сообщение # 1169 |
| Люди Добрые кто в курсе на 75 ,что за датчик и за что отвечает на педалью сцепления? а то сломался,и ничего не изменилось
Admin | Дата: Суббота, 06.06.2015, 08:09 | Сообщение # 1170 |
| market7002, горный тормоз отключает при нажатии на сцепление.
Albion | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:54 | Сообщение # 1171 |
| всем привет у меня такая проблема на Isuzu утром тормоза хорошо работают чуть поездьею давить надо со всей силы ели тормозит вчем проблема не знаете?? а еще не работает абс!
Admin | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:25 | Сообщение # 1172 |
| Цитата Albion ( ) всем привет у меня такая проблема на Isuzu утром тормоза хорошо работают чуть поездьею давить надо со всей силы ели тормозит вчем проблема не знаете?? а еще не работает абс! Усилитель тормозов в первую очередь нужно смотреть, проверить жидкость в гидроприводе усилителя тормозов ( в бачке под кабиной), бывает, что насос гидропривода тормозов перед выходом из строя подкидывает похожие проблемы. В любом случае нужно делать диагностику тормозной системы.
market7002 | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:27 | Сообщение # 1173 |
| Цитата Admin ( ) отключает Благодарю
market7002 | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:29 | Сообщение # 1174 |
| У меня ASR горит,от чего может быть такое?
Admin | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:46 | Сообщение # 1175 |
| ASR - противопробуксовочная система ведущих колёс. Работает в тандеме с АБС. При пробуксовке колеса, придерживает его колодками. Нужно делать диагностику, если горит эта лампа, значит есть ошибка, нужно прочитать её и исправить.
market7002 | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:20 | Сообщение # 1176 |
| Цитата Admin ( ) исправить. Самому как прочитать?
Admin | Дата: Среда, 10.06.2015, 10:42 | Сообщение # 1177 |
| Нужно ехать где есть сканер.
AXA | Дата: Среда, 10.06.2015, 12:01 | Сообщение # 1178 |
| Админ, нашел я мост от 75. Если куплю поменяю, разница в максимальной скорости большая будет интересно?
Admin | Дата: Среда, 10.06.2015, 12:32 | Сообщение # 1179 |
| Цитата AXA ( ) Админ, нашел я мост от 75. Если куплю поменяю, разница в максимальной скорости большая будет интересно?
Не думаю, что максималка намного возрастёт.
AXA | Дата: Среда, 10.06.2015, 13:59 | Сообщение # 1180 |
| ну как 75й будет бегать? Коробка же одинаковая?
