Admin | Дата: Среда, 17.06.2015, 17:09 | Сообщение # 1201 |
| Втулки с двумя диаметрально расположенными отверстиями, при запрессовке этих втулок в кулак, смотрят, чтобы они смотрели в сторону отверстия под тавотницу. В самих втулках идут кольцевые канавки, а также зенкованные отверстия, чтобы смазка задерживалась. Не знаю MC1000, мы используем смазку на литиевой основе EP-2 ТОТАL
severindimon | Дата: Среда, 17.06.2015, 22:29 | Сообщение # 1202 |
| Здравствуйте,подскажите что и сколько лить в ГУР и тормозной усилитель?Из-за старого масла могут тормоза хуже стать,а то боюсь скоро педаль отломаю!Исузу 75 2008 г.в. 175 тыс.км.Заранее спасибо!
Admin | Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:43 | Сообщение # 1203 |
| В гур и тормозной усилитель с завода заливается BESCO ATF3 по кол-ву в руль 1 л, в тормоза чуть поменьше.
severindimon | Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:39 | Сообщение # 1204 |
| А тормоза-то как проверить?Сканером или как-то так можно?У офицалов или в любом сервисе?Просто раньше тормоза были огонь,а сейчас даже на пустой машине не впечатляют.Я из Челябинска там есть СТО"Молния"
market7002 | Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:59 | Сообщение # 1205 |
| Цитата severindimon ( ) не впечатляют Может трещетки погибли? у меня у самого раньше огонь были а сейчас ну так пойдет,думаю закисли
market7002 | Дата: Среда, 24.06.2015, 13:53 | Сообщение # 1206 |
| День Добрый! Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал? Или может кто продает коленвал ,выслушал бы цену?
Admin | Дата: Среда, 24.06.2015, 18:28 | Сообщение # 1207 |
| Цитата market7002 ( ) День Добрый! Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал? Или может кто продает коленвал ,выслушал бы цену? Мы такой ставили как-то. Подошёл, всё нормально. По ресурсу не скажу, нет обратной связи с клиентом.
market7002 | Дата: Среда, 24.06.2015, 18:37 | Сообщение # 1208 |
| Цитата Admin ( ) всё нормально. А китайский ставили?
Admin | Дата: Среда, 24.06.2015, 20:21 | Сообщение # 1209 |
| Цитата market7002 ( ) А китайский ставили? Нет не доводилось.
Давид | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:33 | Сообщение # 1210 |
| всем привет, турба погнала масло в приемный колектор , чем чревато затягивание в этом деле ?
Admin | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:37 | Сообщение # 1211 |
| Цитата Давид ( ) всем привет, турба погнала масло в приемный колектор , чем чревато затягивание в этом деле ? Когда развалится турбина до конца, могут мелкие детали попасть по поршню. Если сильно масло погонит во впускной коллектор, может случится гидроудар или двигатель пойдёт в разнос. Не стоит с этим сильно затягивать.
pav76 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:06 | Сообщение # 1212 |
| Здравствуйте! на холодную, когда заведешь дымит, нагреется не дымит, что может быть?
Admin | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:09 | Сообщение # 1213 |
| Какой двигатель? Для начала отрегулируйте клапана, затем проверьте форсунки. Каким цветом дым?
market7002 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:16 | Сообщение # 1214 |
| Цитата pav76 ( ) что может быть? Было такое дело,форсы смотри
pav76 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:34 | Сообщение # 1215 |
| Цитата Admin ( ) Какой двигатель? Для начала отрегулируйте клапана, затем проверьте форсунки. Каким цветом дым? двигатель 4HK1 дым синеватый
Admin | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:09 | Сообщение # 1216 |
| Регулировку клапанов смотрите в первую очередь, как это сделать написано здесь Если после этого проблема не исчезнет, то нужно проверять форсунки на стенде.
pav76 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:13 | Сообщение # 1217 |
| Цитата Admin ( ) Регулировку клапанов смотрите в первую очередь, как это сделать написано здесь Если после этого проблема не исчезнет, то нужно проверять форсунки на стенде.
спасибо, будем пробовать.
Давид | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:43 | Сообщение # 1218 |
| Цитата Admin ( ) Когда развалится турбина до конца, могут мелкие детали попасть по поршню. Если сильно масло погонит во впускной коллектор, может случится гидроудар или двигатель пойдёт в разнос. Не стоит с этим сильно затягивать. принято , наши турбины ремонтируются (замена картриджа ) или только новьё ?
Admin | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:55 | Сообщение # 1219 |
| Ремонтируются. Но многие ставят неоригинал и радуются.
Давид | Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:57 | Сообщение # 1220 |
| Цитата Admin ( ) Ремонтируются. Но многие ставят неоригинал и радуются. отдам в ремонт , поработаю посмотрю на её поведение , не понравится придется покупать, а сколько примерно просят за неоригинал
