AdminДата: Среда, 17.06.2015, 17:09 | Сообщение # 1201
Втулки с двумя диаметрально расположенными отверстиями, при запрессовке этих втулок в кулак, смотрят, чтобы они смотрели в сторону отверстия под тавотницу. В самих втулках идут кольцевые канавки, а также зенкованные отверстия, чтобы смазка задерживалась. Не знаю MC1000, мы используем смазку на литиевой основе EP-2 ТОТАL
severindimonДата: Среда, 17.06.2015, 22:29 | Сообщение # 1202
Здравствуйте,подскажите что и сколько лить в ГУР и тормозной усилитель?Из-за старого масла могут тормоза хуже стать,а то боюсь скоро педаль отломаю!Исузу 75 2008 г.в. 175 тыс.км.Заранее спасибо!
AdminДата: Четверг, 18.06.2015, 09:43 | Сообщение # 1203
В гур и тормозной усилитель с завода заливается BESCO ATF3 по кол-ву в руль 1 л, в тормоза чуть поменьше.
severindimonДата: Четверг, 18.06.2015, 22:39 | Сообщение # 1204
А тормоза-то как проверить?Сканером или как-то так можно?У офицалов или в любом сервисе?Просто раньше тормоза были огонь,а сейчас даже на пустой машине не впечатляют.Я из Челябинска там есть СТО"Молния"
market7002Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:59 | Сообщение # 1205
Цитата severindimon ()
не впечатляют
Может трещетки погибли? у меня у самого раньше огонь были а сейчас ну так пойдет,думаю закисли
market7002Дата: Среда, 24.06.2015, 13:53 | Сообщение # 1206
День Добрый!
Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал?
Или может кто продает коленвал ,выслушал бы цену?
AdminДата: Среда, 24.06.2015, 18:28 | Сообщение # 1207
Цитата market7002 ()
День Добрый! Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал?
Мы такой ставили как-то. Подошёл, всё нормально. По ресурсу не скажу, нет обратной связи с клиентом.
market7002Дата: Среда, 24.06.2015, 18:37 | Сообщение # 1208
Цитата Admin ()
всё нормально.
А китайский ставили?
AdminДата: Среда, 24.06.2015, 20:21 | Сообщение # 1209
Нет не доводилось.
ДавидДата: Четверг, 25.06.2015, 10:33 | Сообщение # 1210
всем привет, турба погнала масло в приемный колектор , чем чревато затягивание в этом деле ?
AdminДата: Четверг, 25.06.2015, 10:37 | Сообщение # 1211
Когда развалится турбина до конца, могут мелкие детали попасть по поршню. Если сильно масло погонит во впускной коллектор, может случится гидроудар или двигатель пойдёт в разнос. Не стоит с этим сильно затягивать.
pav76Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:06 | Сообщение # 1212
Здравствуйте! на холодную, когда заведешь дымит, нагреется не дымит, что может быть?
AdminДата: Четверг, 25.06.2015, 12:09 | Сообщение # 1213
Какой двигатель? Для начала отрегулируйте клапана, затем проверьте форсунки. Каким цветом дым?
market7002Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:16 | Сообщение # 1214
Цитата pav76 ()
что может быть?
Было такое дело,форсы смотри
pav76Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:34 | Сообщение # 1215
двигатель 4HK1    дым синеватый
AdminДата: Четверг, 25.06.2015, 13:09 | Сообщение # 1216
Регулировку клапанов смотрите в первую очередь, как это сделать написано здесь
Если после этого проблема не исчезнет, то нужно проверять форсунки на стенде.
pav76Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:13 | Сообщение # 1217
Цитата Admin ()
Регулировку клапанов смотрите в первую очередь, как это сделать написано здесь Если после этого проблема не исчезнет, то нужно проверять форсунки на стенде.
спасибо, будем пробовать.
ДавидДата: Четверг, 25.06.2015, 13:43 | Сообщение # 1218
принято , наши турбины ремонтируются (замена картриджа ) или только новьё ?
AdminДата: Четверг, 25.06.2015, 13:55 | Сообщение # 1219
Ремонтируются. Но многие ставят неоригинал и радуются.
ДавидДата: Суббота, 27.06.2015, 01:57 | Сообщение # 1220
отдам в ремонт , поработаю посмотрю на  её поведение , не понравится придется покупать, а сколько примерно просят за неоригинал
