Давид
            Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:43 | Сообщение # 1201
Постов: «61»
Цитата Admin ()
Когда развалится турбина до конца, могут мелкие детали попасть по поршню. Если сильно масло погонит во впускной коллектор, может случится гидроудар или двигатель пойдёт в разнос. Не стоит с этим сильно затягивать.
принято , наши турбины ремонтируются (замена картриджа ) или только новьё ?
            Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:55 | Сообщение # 1202
Постов: «2295»
Ремонтируются. Но многие ставят неоригинал и радуются.
Давид
            Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:57 | Сообщение # 1203
Постов: «61»
отдам в ремонт , поработаю посмотрю на  её поведение , не понравится придется покупать, а сколько примерно просят за неоригинал
            Дата: Суббота, 27.06.2015, 10:05 | Сообщение # 1204
Постов: «2295»
Garett за 47000, остальное не рекомендую покупать.
Давид
            Дата: Суббота, 27.06.2015, 12:51 | Сообщение # 1205
Постов: «61»
Цитата Admin ()
Garett за 47000
акуеть ...про оригинал даже не спрашиваю
            Дата: Понедельник, 29.06.2015, 09:13 | Сообщение # 1206
Постов: «2295»
Garrett, это и есть оригинал, только без заводской упаковки ISUZU
AXA
            Дата: Понедельник, 29.06.2015, 14:19 | Сообщение # 1207
Постов: «55»
тайландский или тайваньский, короче не оригинал какой-то за 25 тыщ. Как думаете стоит брать?
Добавлено (29.06.2015, 14:19)
Garreta нету, и не известно говорит когда будет
            Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:07 | Сообщение # 1208
Постов: «2295»
Гарантию дают какую-нибудь? Если дают, то пробуйте.
vitaliist
            Дата: Четверг, 02.07.2015, 14:09 | Сообщение # 1209
Постов: «76»
Всем доброго времени суток! Приношу извинения за долгое отсутствие)) В кратце о моем ремонте в регионе где нет запчастей и сроки доставки превышают месяц. Итак: полетело сцепление, полопались пружины на диске, разбило датчик коленвала. Ждал запчасти месяц, в итоге отказ. Билет на самолет, Москва, покупка комплекта ЭКСИДИ за 13000 руб. ХАЛЯВА!!! билет обратно. Все обошлось в 20000. На заказ просили 35000((( Ставим, радуемся, но недолго. горит чек, ABS, ASR, на прогретую гремит в коробке. Ищем диагноста! И! не находим(( Кое как нашли через еще месяц. Ошибка EGR. Сбрасываем, ничего не горит, прогрев работает, регулятор холостого хода тоже. Радуемся))) Но не долго. На серпантине врубаем горный! А его нет question до этого был. Через некоротое время дерганья подрулевого переключателя и происходит чудо! Горный появился! Но, загорается чек и отрубается прогрев двигателя и регулировка холостого хода. Вызываем диагноста, ошибка EGR! Сброс, чека нет, прогрев есть, регулировка ХХ есть, а горного нет! Че за ФИГНЯ пацаны?????? А тем временем, б периоды безделья решил посмотреть датчик ABS задний левый, так показал сканер. Датчик был куплен турецкий за 3000 р. Но, это был не он! На соединительном жгуте после датчика, жгут лежит прямо на мосту не прозванивается один провод! Кидаем перемычку и все! ABS и ASR снова с нами! Но и это еще не все два дня назад потек сальник моста. Заказал, жду. Если кому то мой опыт по ABS пригодится, значит я не зря убил на это целый день!
А теперь вопросы:Что может греметь в коробке? на холодную тишина, после 1000 оборотов тишина. Звоню диллеру в Москву с вопросом что они льют в КПП, ответ ТРАНСМИССИОНКУ МОБИЛ 75W95!!!!!!!!!! И заметь, лили всегда! Вопрос второй, что может быть с клапаном EGR? Прошу помощи!
market7002
            Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:31 | Сообщение # 1210
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
75W95!!!!!!!!!
Цитата vitaliist ()
75W95
Вот непруха,сочувствую тебе))) А ты в каком регионе живешь? что так все тяжко. Сегодня приехало сцепление,самое дешманское нашел аж 3200 р. Думал таких цен не бывает)))
А у меня проблема ABC и ASR горели,но абс перестал гореть и работает, а ASR так и горит(((
Диагностам тоже верить нельзя на 100%.
Масло льем в коробасы 10W30 BESCO, говорят что типа трансмисионка убивает коробки.
Боремся с проблемами переставляем одни датчики на другую машину и проверяем)))
Может заслонка на горняке зависает?
vitaliist
            Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:40 | Сообщение # 1211
Постов: «76»
Привет! сейчас в Крыму. Диагност нормальный, проблема в том что при скинутой ошибке EGR полностью не закрывает клапан, горный рабочий, я его снял почистил, все ок. Так вот, когда включаешь горный, все газы идут в мотор, потому что EGR не перекрывается. Думаю на разборе в Мскве поискать клапан в сборе. В КПП лью 15W40 и трансмиссионку никогда не лили. Машина у меня с новья. Беда в том что все остальные машины у меня во Владимире и переставить с другой не получается. Как у тебя дела? Видел твою на продаже. Чего так решил?
Добавлено (02.07.2015, 23:40)
А нет ни у кого схемы электрической части клапана EGR?
market7002
            Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1212
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
Чего так решил?
Привет! Спасибо дела у прокурора а у нас так делишки )))),сам как? Как Крым стоит? Видно клапан у тебя не рабочий(((
А в продаже она так для рекламы весит,но иногда и подумываю новую купить))) Хотя и так хорошо.
vitaliist
            Дата: Пятница, 03.07.2015, 01:56 | Сообщение # 1213
Постов: «76»
Крым стоял и будет стоять))) приучаю местных к правильной эвакуации)) а то на говне и за тридорого народ таскают! у народа здесь при слове эвакуатор волосы встают дыбом на всех местах))) А по поводу продать и взять новую, я передумал. У меня пробег 250000 в одних руках, не считая наемного водителя. Нет смысла. Проще еще одну взять. Только не новую, а год или два.
Добавлено (03.07.2015, 01:53)
Зато с моим расходом по горам (13-15) литров я счастлив! все другое будет жрать и ломаться больше чем зюзик
Добавлено (03.07.2015, 01:56)
Кстати, Сегодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000р. Восстановленные 11500р. С гарантией. В регионы отправляют. Буду одну заказывать, отпишусь по получению.
market7002
            Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:05 | Сообщение # 1214
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
чем зюзик
Возьми и меня ,я тоже хочу учить))) у меня щас пробег 186000
vitaliist
            Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:17 | Сообщение # 1215
Постов: «76»
Цитата market7002 ()
Возьми и меня ,я тоже хочу учить))) у меня щас пробег 186000 вот мой 2й зузик))) грузим газон эвакуатор
))) К осени будет ясно скольно нужно машин сюда. Я тебе свистну.
Добавлено (03.07.2015, 12:12)
Еще вопрос на засыпку. Под лобовым стеклом снаружи, лежит молдинг, снизу. Он у меня куда то исчез. Люди добрые! кто нибудь знает его парт номер? А еще нужен номер плафона освещения кабины в сборе тот что над зеркалом. Нигде найти не могу
Добавлено (03.07.2015, 12:13)
И еще. Обьясните мне дураку, как сделать самодиагностику? 1 контакт на массу, а 4 куда?
Добавлено (03.07.2015, 12:17)
А ты кнопку ASR не пробывал нажимать? может она крякнула и дает постоянный +? такое было когда влесто штатной лампочки подсветки туда запихнули по что в магазине продают на 24 вольта. Но она мощнее и поплавила кнопку.
            Дата: Суббота, 04.07.2015, 10:20 | Сообщение # 1216
Постов: «2295»
Цитата vitaliist ()
Еще вопрос на засыпку. Под лобовым стеклом снаружи, лежит молдинг, снизу. Он у меня куда то исчез. Люди добрые! кто нибудь знает его парт номер? А еще нужен номер плафона освещения кабины в сборе тот что над зеркалом. Нигде найти не могуДобавлено (03.07.2015, 12:13)
Покажи какой нужен
По фонарику, можно на разборке поискать, но хоть убей не помню как он выглядит, номер есть, но незнаю то это или нет, схемы все одинаковые, а номера разные
Прикрепления: 5939971.jpg (152.2 Kb)
market7002
            Дата: Суббота, 04.07.2015, 10:54 | Сообщение # 1217
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
Я тебе свистну.
А ты там сам занялся эвакуацией или что? Или при ГАИ
vitaliist
            Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:11 | Сообщение # 1218
Постов: «76»
Цитата Admin ()
Покажи какой нужен
Привет! А его нет на картинке, боковые есть а между нету( но очень похож на №3, то что на картинке снизу нарисваны в рамке
Добавлено (04.07.2015, 19:33)
Привет! Пока сам, но на гаи вроде нашел выход
Добавлено (04.07.2015, 23:11)
Фонарик тот что над зеркалом в салоне, зеркало крепится в самом фонарике) я его завтра сфоткаю. А еще вопрос, как правильно тянуть подшипники задние на полуоси? буду сальники завтра менять
market7002
            Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1219
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
нашел выход
И че как получается? работа есть?  почем км возишь?
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:01 | Сообщение # 1220
Постов: «76»
Если захотеть, все получится) 45р/км
