Admin | Дата: Суббота, 27.06.2015, 10:05 | Сообщение # 1221 |
| Garett за 47000, остальное не рекомендую покупать.
Давид | Дата: Суббота, 27.06.2015, 12:51 | Сообщение # 1222 |
| Цитата Admin ( ) Garett за 47000 акуеть ...про оригинал даже не спрашиваю
Admin | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 09:13 | Сообщение # 1223 |
| Garrett, это и есть оригинал, только без заводской упаковки ISUZU
AXA | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 14:19 | Сообщение # 1224 |
| тайландский или тайваньский, короче не оригинал какой-то за 25 тыщ. Как думаете стоит брать? Добавлено (29.06.2015, 14:19) --------------------------------------------- Garreta нету, и не известно говорит когда будет
Admin | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:07 | Сообщение # 1225 |
| Цитата AXA ( ) тайландский или тайваньский, короче не оригинал какой-то за 25 тыщ. Как думаете стоит брать? Гарантию дают какую-нибудь? Если дают, то пробуйте.
vitaliist | Дата: Четверг, 02.07.2015, 14:09 | Сообщение # 1226 |
| Всем доброго времени суток! Приношу извинения за долгое отсутствие)) В кратце о моем ремонте в регионе где нет запчастей и сроки доставки превышают месяц. Итак: полетело сцепление, полопались пружины на диске, разбило датчик коленвала. Ждал запчасти месяц, в итоге отказ. Билет на самолет, Москва, покупка комплекта ЭКСИДИ за 13000 руб. ХАЛЯВА!!! билет обратно. Все обошлось в 20000. На заказ просили 35000((( Ставим, радуемся, но недолго. горит чек, ABS, ASR, на прогретую гремит в коробке. Ищем диагноста! И! не находим(( Кое как нашли через еще месяц. Ошибка EGR. Сбрасываем, ничего не горит, прогрев работает, регулятор холостого хода тоже. Радуемся))) Но не долго. На серпантине врубаем горный! А его нет до этого был. Через некоротое время дерганья подрулевого переключателя и происходит чудо! Горный появился! Но, загорается чек и отрубается прогрев двигателя и регулировка холостого хода. Вызываем диагноста, ошибка EGR! Сброс, чека нет, прогрев есть, регулировка ХХ есть, а горного нет! Че за ФИГНЯ пацаны?????? А тем временем, б периоды безделья решил посмотреть датчик ABS задний левый, так показал сканер. Датчик был куплен турецкий за 3000 р. Но, это был не он! На соединительном жгуте после датчика, жгут лежит прямо на мосту не прозванивается один провод! Кидаем перемычку и все! ABS и ASR снова с нами! Но и это еще не все два дня назад потек сальник моста. Заказал, жду. Если кому то мой опыт по ABS пригодится, значит я не зря убил на это целый день! А теперь вопросы:Что может греметь в коробке? на холодную тишина, после 1000 оборотов тишина. Звоню диллеру в Москву с вопросом что они льют в КПП, ответ ТРАНСМИССИОНКУ МОБИЛ 75W95!!!!!!!!!! И заметь, лили всегда! Вопрос второй, что может быть с клапаном EGR? Прошу помощи!
market7002 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:31 | Сообщение # 1227 |
| Цитата vitaliist ( ) 75W95!!!!!!!!! Цитата vitaliist ( ) 75W95 Вот непруха,сочувствую тебе))) А ты в каком регионе живешь? что так все тяжко. Сегодня приехало сцепление,самое дешманское нашел аж 3200 р. Думал таких цен не бывает))) А у меня проблема ABC и ASR горели,но абс перестал гореть и работает, а ASR так и горит((( Диагностам тоже верить нельзя на 100%. Масло льем в коробасы 10W30 BESCO, говорят что типа трансмисионка убивает коробки. Боремся с проблемами переставляем одни датчики на другую машину и проверяем))) Может заслонка на горняке зависает?
vitaliist | Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:40 | Сообщение # 1228 |
| Привет! сейчас в Крыму. Диагност нормальный, проблема в том что при скинутой ошибке EGR полностью не закрывает клапан, горный рабочий, я его снял почистил, все ок. Так вот, когда включаешь горный, все газы идут в мотор, потому что EGR не перекрывается. Думаю на разборе в Мскве поискать клапан в сборе. В КПП лью 15W40 и трансмиссионку никогда не лили. Машина у меня с новья. Беда в том что все остальные машины у меня во Владимире и переставить с другой не получается. Как у тебя дела? Видел твою на продаже. Чего так решил? Добавлено (02.07.2015, 23:40) --------------------------------------------- А нет ни у кого схемы электрической части клапана EGR?
market7002 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1229 |
| Цитата vitaliist ( ) Чего так решил? Привет! Спасибо дела у прокурора а у нас так делишки )))),сам как? Как Крым стоит? Видно клапан у тебя не рабочий((( А в продаже она так для рекламы весит,но иногда и подумываю новую купить))) Хотя и так хорошо.
vitaliist | Дата: Пятница, 03.07.2015, 01:56 | Сообщение # 1230 |
| Крым стоял и будет стоять))) приучаю местных к правильной эвакуации)) а то на говне и за тридорого народ таскают! у народа здесь при слове эвакуатор волосы встают дыбом на всех местах))) А по поводу продать и взять новую, я передумал. У меня пробег 250000 в одних руках, не считая наемного водителя. Нет смысла. Проще еще одну взять. Только не новую, а год или два. Добавлено (03.07.2015, 01:53) --------------------------------------------- Зато с моим расходом по горам (13-15) литров я счастлив! все другое будет жрать и ломаться больше чем зюзик Добавлено (03.07.2015, 01:56) --------------------------------------------- Кстати, Сегодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000р. Восстановленные 11500р. С гарантией. В регионы отправляют. Буду одну заказывать, отпишусь по получению.
market7002 | Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:05 | Сообщение # 1231 |
| Цитата vitaliist ( ) чем зюзик Возьми и меня ,я тоже хочу учить))) у меня щас пробег 186000 вот мой 2й зузик))) грузим газон эвакуатор
https://www.avito.ru/ufa....0966555
Цена на форсунку огонь!!! И у нас по горам расход такой же
vitaliist | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:17 | Сообщение # 1232 |
| Цитата market7002 ( ) Возьми и меня ,я тоже хочу учить))) у меня щас пробег 186000 вот мой 2й зузик))) грузим газон эвакуатор ))) К осени будет ясно скольно нужно машин сюда. Я тебе свистну.Добавлено (03.07.2015, 12:12) --------------------------------------------- Еще вопрос на засыпку. Под лобовым стеклом снаружи, лежит молдинг, снизу. Он у меня куда то исчез. Люди добрые! кто нибудь знает его парт номер? А еще нужен номер плафона освещения кабины в сборе тот что над зеркалом. Нигде найти не могу Добавлено (03.07.2015, 12:13) --------------------------------------------- И еще. Обьясните мне дураку, как сделать самодиагностику? 1 контакт на массу, а 4 куда? Добавлено (03.07.2015, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата market7002 ( ) А у меня проблема ABC и ASR горели,но абс перестал гореть и работает, а ASR так и горит((( А ты кнопку ASR не пробывал нажимать? может она крякнула и дает постоянный +? такое было когда влесто штатной лампочки подсветки туда запихнули по что в магазине продают на 24 вольта. Но она мощнее и поплавила кнопку.
Admin | Дата: Суббота, 04.07.2015, 10:20 | Сообщение # 1233 |
| Цитата vitaliist ( ) Еще вопрос на засыпку. Под лобовым стеклом снаружи, лежит молдинг, снизу. Он у меня куда то исчез. Люди добрые! кто нибудь знает его парт номер? А еще нужен номер плафона освещения кабины в сборе тот что над зеркалом. Нигде найти не могуДобавлено (03.07.2015, 12:13) Покажи какой нужен
По фонарику, можно на разборке поискать, но хоть убей не помню как он выглядит, номер есть, но незнаю то это или нет, схемы все одинаковые, а номера разные
market7002 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 10:54 | Сообщение # 1234 |
| Цитата vitaliist ( ) Я тебе свистну. А ты там сам занялся эвакуацией или что? Или при ГАИ
vitaliist | Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:11 | Сообщение # 1235 |
| Цитата Admin ( ) Покажи какой нужен Привет! А его нет на картинке, боковые есть а между нету( но очень похож на №3, то что на картинке снизу нарисваны в рамкеДобавлено (04.07.2015, 19:33) ---------------------------------------------
Цитата market7002 ( ) А ты там сам занялся эвакуацией или что? Или при ГАИ Привет! Пока сам, но на гаи вроде нашел выходДобавлено (04.07.2015, 23:11) --------------------------------------------- Фонарик тот что над зеркалом в салоне, зеркало крепится в самом фонарике) я его завтра сфоткаю. А еще вопрос, как правильно тянуть подшипники задние на полуоси? буду сальники завтра менять
market7002 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1236 |
| Цитата vitaliist ( ) нашел выход И че как получается? работа есть? почем км возишь?
vitaliist | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:01 | Сообщение # 1237 |
| Если захотеть, все получится) 45р/км
market7002 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1238 |
| Цитата vitaliist ( ) 45р/км ОГОНЬ!!!
vitaliist | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:38 | Сообщение # 1239 |
| местные по 50 минимум гоняют!
Admin | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:48 | Сообщение # 1240 |
| Цитата vitaliist ( ) А еще вопрос, как правильно тянуть подшипники задние на полуоси? Подтягиваешь, проверяешь отсутствие люфта и свободное вращение колеса. Как только свободный ход (люфт) исчез, и колесо крутится легко, значит номально.
