vitaliist | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:33 | Сообщение # 1261 |
| Цитата . В market7002 ( ) егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000рПРивет! Пришли форсы? ставил? Привет! Нет еще, не пришли. там загвоздка была. они продают новые и востанавливают форсунки денсо. В основном на экскаваторы хитачи. мотор такой же, а форсы номер другой. У нас 534, а на хитачи 547. Но нашли. Сегодня буду проплачивать. Новые по 13000, восстановленные по 11000. Попоэже распишу свои злоключения вчерашние
fisherman1282 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:18 | Сообщение # 1262 |
| Цитата Admin ( ) .У нас нормально делают в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРЕ (поищи контакты в Яндексе если не секрет о каком речь:арамильском или с Промышленного проезда?...по-ходу корячится ремонт топливной!
market7002 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 01:29 | Сообщение # 1263 |
| Admin, ПРивет! Не подскажишь тест план по работе форсунок ? И еше что может быть жрет задние внутренние колеса,кубики начинают разбегаеться в разные стороны. Давление сегодня смотрели все в норме.
Admin | Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:52 | Сообщение # 1264 |
| Привет! По колёсам смотри давление в шинах, И обрати внимание, может срезало центровые на рессорах, из за этого повернуло мост и идёт износ. Может машина боком идёт, сразу видно.
По тест-плану, не подскажу, он заложен в комп на тестере. Стенд сам тестирует форсунки и выдаёт результат.
fisherman1282 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:22 | Сообщение # 1265 |
| Цитата market7002 ( ) И еше что может быть жрет задние внутренние колеса,кубики начинают разбегаеться в разные стороны. Давление сегодня смотрели все в норме. у меня на корморане D такая же история( кстати у многих видел,никто толком не знает откуда ноги растут). по-мне самая правдивая версия-износ втулок на рессорах...я так проехал уже 350тыс
market7002 | Дата: Среда, 29.07.2015, 01:28 | Сообщение # 1266 |
| Цитата fisherman1282 ( ) на корморане D И у меня такая же резина стоит,пробег 191000 .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно
market7002 | Дата: Среда, 29.07.2015, 01:31 | Сообщение # 1267 |
| Ребята у кого что на задке стоит(резина)? и сколько пробег на данной резине,по ходу к зиме надо менять задок
сергей8106 | Дата: Среда, 29.07.2015, 18:34 | Сообщение # 1268 |
| Всем привет! подскажите пожалуйста Исузу НКР-75 2008г, плохо заводится, троит от 1000 до 1300, проезжаешь 70-90 км выскакивает джеки чан, теряет тягу, остановишься газу дашь обороты не развивает выше 1800, заглушишь постоишь мин 15 заводишь(так же плохо) проезжаешь 5-10 км такая же беда.. сделал диагностику "плохое давление топлива" поехал к мастерам репу чешут..
Admin | Дата: Среда, 29.07.2015, 20:21 | Сообщение # 1269 |
| Форсунки снимать и на проверку.
сергей8106 | Дата: Среда, 29.07.2015, 20:24 | Сообщение # 1270 |
| Скажите а может быть проблема с подкачивающим насосом?
сергей8106 | Дата: Среда, 29.07.2015, 20:27 | Сообщение # 1271 |
| дело в том что когда снимаешь трубку обратки на баке с нее в месте с солярой выходят маленькие пузырьки воздуха
market7002 | Дата: Среда, 29.07.2015, 21:58 | Сообщение # 1272 |
| Цитата сергей8106 ( ) с подкачивающим насосом? Да может быть! НЕ хватает давления ((( Если при твоих симптомах нет черного дыма за тобой то это топливо не доходит до ТНВД. У меня такое было. Было сначала что был перегиб на шланге,потом насос помер или забился(поменял),возможен фильтр забился или много фильтров. Если есть черный дым значит форсы на стол для проверки. В последнее время у меня на 2х авто были такие симптомы,вроде все вылечили
linaman1960 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:40 | Сообщение # 1273 |
| Скажите как проверить давление на рампе и какое оно должно быть
Давид | Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:36 | Сообщение # 1274 |
| Цитата market7002 ( ) .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно у меня стоит мишка , резину сзади подъедает изнутри, как говорят профи изза колейности (фуры продавливают колею а мы в нее не попадаем )
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:23 | Сообщение # 1275 |
| Цитата linaman1960 ( ) Скажите как проверить давление на рампе и какое оно должно быть Только сканером. Давление разное на холостом ходу одно, на номинальных и максимальных нагрузках значительно меняется.
market7002 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:26 | Сообщение # 1276 |
| Цитата Давид ( ) мы в нее не попадаем получается что можно ставить самую дешевую все равно сьест)))
linaman1960 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:18 | Сообщение # 1277 |
| Сегодня тестировали форсы одна сливает в обратку... менял все 4 шт 15 тысяч назад....вопрос следующий можно ли заменить одну???
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:19 | Сообщение # 1278 |
| Цитата linaman1960 ( ) Сегодня тестировали форсы одна сливает в обратку... менял все 4 шт 15 тысяч назад....вопрос следующий можно ли заменить одну??? Конечно можно. Как тестировали?
linaman1960 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:50 | Сообщение # 1279 |
| Прямо не снимая на холостых 1-3-4 обратки нет а 2 за 20 секунд работы двигателя 380г натекло
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:06 | Сообщение # 1280 |
| Меняйте, одну. Ещё раз проверьте потом.
