market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1221 |
| Цитата vitaliist (  ) 45р/км ОГОНЬ!!!
vitaliist | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:38 | Сообщение # 1222 |
| местные по 50 минимум гоняют!
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:48 | Сообщение # 1223 |
| Цитата vitaliist (  ) А еще вопрос, как правильно тянуть подшипники задние на полуоси? Подтягиваешь, проверяешь отсутствие люфта и свободное вращение колеса. Как только свободный ход (люфт) исчез, и колесо крутится легко, значит номально.
vitaliist | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:15 | Сообщение # 1224 |
| Цитата Admin (  ) Подтягиваешь, проверяешь отсутствие люфта и свободное вращение колеса. Как только свободный ход (люфт) исчез, и колесо крутится легко, значит номально. Понял, спасибо)Добавлено (05.07.2015, 12:15) --------------------------------------------- И еще. Обьясните мне дураку, как сделать самодиагностику? 1 контакт на массу, а 4 куда?
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:24 | Сообщение # 1225 |
| Цитата vitaliist (  ) самодиагностику диагностика исузы. Контакт 12 соединяется с массой при диагностике АБС, контакт 1 соединяется с массой при диагностике двигателя. Видимо не правильный перевод с английского. 1) Выключить зажигание (если включено) 2) Соединить 12 контакт диагностического разъёма с массой 3) Придавить педали тормоза (не до упора процентов на 20-30) 4) Включить зажигание 5) Сосчитать моргание лампы на панели приборов 6) Интервал между вспышками 0.4 сек. первая серия вспышек одна цифра, вторая серия вторая цифра код состоит из 2 чисел.
vitaliist | Не в сети Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:58 | Сообщение # 1226 |
| Цитата market7002 (  ) самодиагностикудиагностика исузы. Контакт 12 соединяется с массой при диагностике АБС, контакт 1 соединяется с массой при диагностике двигателя. Видимо не правильный перевод с английского. 1) Выключить зажигание (если включено) 2) Соединить 12 контакт диагностического разъёма с массой 3) Придавить педали тормоза (не до упора процентов на 20-30) 4) Включить зажигание 5) Сосчитать моргание лампы на панели приборов 6) Интервал между вспышками 0.4 сек. первая серия вспышек одна цифра, вторая серия вторая цифра код состоит из 2 чисел СПАСИБО!
Давид | Не в сети Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:57 | Сообщение # 1227 |
| привет робяты , поменял картридж на турбине (погнало масло во впускной) , пока ехал домой (70 км от города) все прислушивался к турбинке а её еле слышно , старая свистела как соловей чем больше нажмеш тем больше свист , вот интересно она вообще должна свистеть или как ?
семен | Не в сети Дата: Вторник, 07.07.2015, 00:47 | Сообщение # 1228 |
| Я ставил новую турбину Garrett,покупал 45т.р.( если не ошибаюсь движок как у тебя 4HG1-T),ставил сам.При разгоне у турбины свиста нет, еле слышно, звук как у домашнего вентилятора,или что то похожее.
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Давид | Не в сети Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:06 | Сообщение # 1229 |
| Цитата семен (  ) Я ставил новую турбину Garrett,покупал 45т.р.( если не ошибаюсь движок как у тебя 4HG1-T),ставил сам.При разгоне у турбины свиста нет, еле слышно, звук как у домашнего вентилятора,или что то похожее. спасибо , успокоил !
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 08.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1230 |
| ПРивет Форумчанам))) думаю многим будет полезна когда нибудь данная информация по сборке мотора 4HK1 https://boosty.to/manualo....st_link
vitaliist | Не в сети Дата: Среда, 08.07.2015, 02:28 | Сообщение # 1231 |
| Цитата market7002 (  ) ПРивет Форумчанам))) думаю многим будет полезна когда нибудь данная информация по сборке мотора 4HK1 ,мне уже потребовалась Привет! а чего случилось с моторякой?Добавлено (08.07.2015, 02:28) --------------------------------------------- Опа! А у нас немного другой мотор. EGR по другому совсем расположена!
market7002 | Не в сети Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1232 |
| Цитата vitaliist (  ) случилось с моторякой Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло((( А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать)))
vitaliist | Не в сети Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:05 | Сообщение # 1233 |
| Цитата market7002 (  ) Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло((( А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать))) а пробег какой был?
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:23 | Сообщение # 1234 |
| 171.как показало вскрытие до меня двс разбирали
vitaliist | Не в сети Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:04 | Сообщение # 1235 |
| Вскрытие показало что клиент скорее мертв чем фив Добавлено (10.07.2015, 14:04) --------------------------------------------- тьфу ты! Буквы путаю уже
Давид | Не в сети Дата: Среда, 15.07.2015, 22:42 | Сообщение # 1236 |
| привет парни, вискомуфта работает постоянно что на холодную что на горячую , гудит безбожно ,( раньше включалась под нагрузкой ) что с ней делать ? поменять на новую или может секрет есть какой в ее работе?
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:55 | Сообщение # 1237 |
| Заменяем новой обычно.
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 18.07.2015, 00:33 | Сообщение # 1238 |
| Цитата vitaliist (  ) егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000р ПРивет! Пришли форсы? ставил?
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:39 | Сообщение # 1239 |
| Цитата AXA (  ) тайландский или тайваньский Привет! купил такую или нет? номер этой турбины случаем не знаешь?
AXA | Не в сети Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:35 | Сообщение # 1240 |
| Нет еще не купил. Не решился все еще
