market7002
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1221
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
45р/км
ОГОНЬ!!!
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:38 | Сообщение # 1222
Постов: «77»
местные по 50 минимум гоняют!
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:48 | Сообщение # 1223
Постов: «2295»
Цитата vitaliist ()
А еще вопрос, как правильно тянуть подшипники задние на полуоси?
Подтягиваешь, проверяешь отсутствие люфта и свободное вращение колеса. Как только свободный ход (люфт) исчез, и колесо крутится легко, значит номально.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:15 | Сообщение # 1224
Постов: «77»
Понял, спасибо)
Добавлено (05.07.2015, 12:15)
И еще. Обьясните мне дураку, как сделать самодиагностику? 1 контакт на массу, а 4 куда?
market7002
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:24 | Сообщение # 1225
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
самодиагностику
диагностика исузы.
Контакт 12 соединяется с массой при диагностике АБС,
контакт 1 соединяется с массой при диагностике двигателя. Видимо не правильный перевод с английского.
1) Выключить зажигание (если включено)
2) Соединить 12 контакт диагностического разъёма с массой
3) Придавить педали тормоза (не до упора процентов на 20-30)
4) Включить зажигание
5) Сосчитать моргание лампы на панели приборов
6) Интервал между вспышками 0.4 сек. первая серия вспышек одна цифра, вторая серия вторая цифра
код состоит из 2 чисел.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:58 | Сообщение # 1226
Постов: «77»
Цитата market7002 ()
самодиагностикудиагностика исузы.
СПАСИБО! hi
Давид
            Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:57 | Сообщение # 1227
Постов: «61»
привет робяты , поменял картридж на турбине (погнало масло во впускной) , пока ехал домой (70 км от города) все прислушивался к турбинке а её еле слышно , старая свистела как соловей чем больше нажмеш тем больше свист , вот интересно она вообще должна свистеть или как ?
семен
            Дата: Вторник, 07.07.2015, 00:47 | Сообщение # 1228
Постов: «14»
Я ставил новую турбину Garrett,покупал 45т.р.( если не ошибаюсь движок как у тебя 4HG1-T),ставил сам.При разгоне у турбины свиста нет, еле слышно, звук как у домашнего вентилятора,или что то похожее.
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
Давид
            Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:06 | Сообщение # 1229
Постов: «61»
спасибо , успокоил !
market7002
            Дата: Среда, 08.07.2015, 00:09 | Сообщение # 1230
Постов: «518»
ПРивет Форумчанам)))
думаю многим будет полезна когда нибудь данная информация по сборке мотора 4HK1
https://boosty.to/manualo....st_link
vitaliist
            Дата: Среда, 08.07.2015, 02:28 | Сообщение # 1231
Постов: «77»
ПРивет Форумчанам))) думаю многим будет полезна когда нибудь данная информация по сборке мотора 4HK1 ,мне уже потребовалась
Привет! а чего случилось с моторякой?
Добавлено (08.07.2015, 02:28)
Опа! А у нас немного другой мотор. EGR по другому совсем расположена!
market7002
            Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1232
Постов: «518»
Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло(((
А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать)))
vitaliist
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:05 | Сообщение # 1233
Постов: «77»
Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло((( А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать)))
а пробег какой был?
market7002
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:23 | Сообщение # 1234
Постов: «518»
171.как показало вскрытие до меня двс разбирали
vitaliist
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:04 | Сообщение # 1235
Постов: «77»
Вскрытие показало что клиент скорее мертв чем фив
Добавлено (10.07.2015, 14:04)
тьфу ты! Буквы путаю уже
Давид
            Дата: Среда, 15.07.2015, 22:42 | Сообщение # 1236
Постов: «61»
привет парни, вискомуфта работает постоянно что на холодную что на горячую , гудит безбожно ,( раньше включалась под нагрузкой ) что с ней делать ? поменять на новую или может секрет есть какой в ее работе?
            Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:55 | Сообщение # 1237
Постов: «2295»
Заменяем новой обычно.
market7002
            Дата: Суббота, 18.07.2015, 00:33 | Сообщение # 1238
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000р
ПРивет!
Пришли форсы? ставил?
market7002
            Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:39 | Сообщение # 1239
Постов: «518»
Цитата AXA ()
тайландский или тайваньский
Привет! купил такую или нет? номер этой турбины случаем не знаешь?
AXA
            Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:35 | Сообщение # 1240
Постов: «57»
Нет еще не купил. Не решился все еще
