fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 13:46 | Сообщение # 1241
Постов: «10»
добрый день,коллеги! очень нужна помощь по 71-ой 4hg1-t: пробег 500000км. Внезапно появились проблемы с оборотами ХХ: на холодную резко плавают,на прогретом на нейтрали или выжатом сцеплении при сбросе газа падают до 400-450 и сразу выравниваются до 800. буду очень признателен за дельный совет!
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:11 | Сообщение # 1242
Постов: «2295»
Привет! У этого двигателя обычный механический ТНВД, и никакой электроники кроме глушилки (специальный электродвигатель который тянет тросик). Пробег большой, учитывая качество нашего топлива то проблема скорее всего с топливной аппаратурой. По порядку нужно сделать следующее.
Про фильтр не пишу, думаю, что его нужно в первую очередь проверить
1) Проверить подсос воздуха, может где хомут ослаб, или штуцер
2) Проверить топливоподкачивающий насос. Но тут нужен манометр, чтобы проверить какое давление от выдаёт, за одно проверяется клапан сброса давления
3) Посмотри тросик глушилки, бывет немного недоотпускает из-за этого похожие проблемы
Всё остальное нужно списать на ТНВД, его нужно снимать ставить на стенд, проверять вместе с форсунками на всех режимах, так-как износ плунжерных пар как раз проявляется подобным образом.
У нас нормально делают в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРЕ (поищи контакты в Яндексе)
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:02 | Сообщение # 1243
Постов: «10»
спасибо! завтра буду копать...так как проблема появилась ВНЕЗАПНО (ехал в рейсе, всё работало отлично,и вдруг заглючило) буду надеяться,что проблема не в износе ТНВД.
vitaliist
            Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:33 | Сообщение # 1244
Постов: «77»
Цитата . В market7002 ()
егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000рПРивет! Пришли форсы? ставил?
Привет! Нет еще, не пришли. там загвоздка была. они продают новые и востанавливают форсунки денсо. В основном на экскаваторы хитачи. мотор такой же, а форсы номер другой. У нас 534, а на хитачи 547. Но нашли. Сегодня буду проплачивать. Новые по 13000, восстановленные по 11000. Попоэже распишу свои злоключения вчерашние
fisherman1282
            Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:18 | Сообщение # 1245
Постов: «10»
Цитата Admin ()
.У нас нормально делают в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРЕ (поищи контакты в Яндексе
если не секрет о каком речь:арамильском или с Промышленного проезда?...по-ходу корячится ремонт топливной!
market7002
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 01:29 | Сообщение # 1246
Постов: «518»
Admin, ПРивет!
Не подскажишь тест план по работе форсунок ?
И еше что может быть жрет задние внутренние колеса,кубики начинают разбегаеться в разные стороны. Давление сегодня смотрели все в норме.
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:52 | Сообщение # 1247
Постов: «2295»
Привет! По колёсам смотри давление в шинах, И обрати внимание, может срезало центровые на рессорах, из за этого повернуло мост и идёт износ. Может машина боком идёт, сразу видно.
По тест-плану, не подскажу, он заложен в комп на тестере. Стенд сам тестирует форсунки и выдаёт результат.
fisherman1282
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:22 | Сообщение # 1248
Постов: «10»
у меня на корморане D такая же история( кстати у многих видел,никто толком не знает откуда ноги растут). по-мне самая правдивая версия-износ втулок на рессорах...я так проехал уже 350тыс
market7002
            Дата: Среда, 29.07.2015, 01:28 | Сообщение # 1249
Постов: «518»
на корморане D
И у меня такая же резина стоит,пробег 191000 .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно
market7002
            Дата: Среда, 29.07.2015, 01:31 | Сообщение # 1250
Постов: «518»
Ребята у кого что на задке стоит(резина)? и сколько пробег на данной резине,по ходу к зиме надо менять задок
сергей8106
            Дата: Среда, 29.07.2015, 18:34 | Сообщение # 1251
Постов: «3»
Всем привет! подскажите пожалуйста Исузу НКР-75 2008г, плохо заводится, троит от 1000 до 1300, проезжаешь 70-90 км выскакивает джеки чан, теряет тягу, остановишься газу дашь обороты не развивает выше 1800, заглушишь постоишь мин 15 заводишь(так же плохо) проезжаешь 5-10 км такая же беда.. сделал диагностику "плохое давление топлива" поехал к мастерам репу чешут..
            Дата: Среда, 29.07.2015, 20:21 | Сообщение # 1252
Постов: «2295»
Форсунки снимать и на проверку.
сергей8106
            Дата: Среда, 29.07.2015, 20:24 | Сообщение # 1253
Постов: «3»
Скажите а может быть проблема с подкачивающим насосом?
сергей8106
            Дата: Среда, 29.07.2015, 20:27 | Сообщение # 1254
Постов: «3»
дело в том что когда снимаешь трубку обратки на баке с нее в месте с солярой выходят маленькие пузырьки воздуха
market7002
            Дата: Среда, 29.07.2015, 21:58 | Сообщение # 1255
Постов: «518»
Да может быть!
НЕ хватает давления (((
Если при твоих симптомах нет черного дыма за тобой то это топливо не доходит до ТНВД. У меня такое было.
Было сначала что был перегиб на шланге,потом насос помер или забился(поменял),возможен фильтр забился или много фильтров.
Если есть черный дым значит форсы на стол для проверки.
В последнее время у меня на 2х авто были такие симптомы,вроде все вылечили
linaman1960
            Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:40 | Сообщение # 1256
Постов: «58»
Скажите как проверить давление на рампе и какое оно должно быть
Давид
            Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:36 | Сообщение # 1257
Постов: «61»
у меня стоит мишка , резину сзади  подъедает изнутри, как говорят профи изза колейности (фуры продавливают колею а мы в нее не попадаем )
            Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:23 | Сообщение # 1258
Постов: «2295»
Только сканером. Давление разное на холостом ходу одно, на номинальных и максимальных нагрузках значительно меняется.
market7002
            Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:26 | Сообщение # 1259
Постов: «518»
получается что можно ставить самую дешевую все равно сьест)))
linaman1960
            Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:18 | Сообщение # 1260
Постов: «58»
Сегодня тестировали форсы одна сливает в обратку... менял все 4 шт  15 тысяч назад....вопрос следующий можно ли заменить одну???
