КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ!
КАМАЗ 54901 (К5) Вступить в закрытый чат
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОДЫ ОШИБОК,ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
КАМАЗ 54901 Руководство по эксплуатации скачать
КАМАЗ 54901 Расходники (Химотологическая карта) СКАЧАТЬ
КАМАЗ 54901 Сервисная книжка 2022 скачать
КАМАЗ 54901 Коды ошибок
АКТИВАЦИЯ СИМ-КАРТЫ КАМАЗ К5
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится -Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально. Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины ! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом - сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка. -Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода -С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30 Объем 42 литра. -Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО? -от 80000 до 100000км пробега. -Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5? -Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны. По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе. -54901 Почему не заводится? -Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль) -Обязательно нажимайте на педаль тормоза -Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности (напряжение АКБ, реле стартера, проводка) -54901 Что делать когда "глючит" электроника? Для начала попробуйте выключить массу Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня.
910.12-450 двигатель камаз электросхема
REMZONA | Дата: Среда, 06.07.2022, 19:47 | Сообщение # 2 |
| "Камаз 54901 при выключении климат-контроля печка дует горячим", друзья, как выяснилось это не неисправность, при отключении климат-контроля, работа отопителя переходит в аварийный режим, предусматривающий подачу горячего воздуха. Климат контроль должен быть включен - температура в кабине должна быть та, которую Вы настроили.
REMZONA | Дата: Суббота, 27.08.2022, 12:29 | Сообщение # 3 |
| Владельцы Камаз 54901 особенно не гарантийных версий, не проходящих ТО в специализированных СЦ дилера завода КАМАЗ!!!
Срочно проверьте передние ступицы!!! Ломает корону со ступицы! В движении может произойти поломка! Внимание!!! Серия поломок ступиц передних колес. Срочно проверьте состояние передних ступиц!!! Обратитесь к ближайшему дилеру для осмотра!
Admin | Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 10:12 | Сообщение # 4 |
| Камаз 54901 пробег 357965км, пропало сцепление, произошло следующим образом, при постановке под разгрузку двигатель заглох и перестал запускаться, после выключения и включения массы с небольшим ожиданием двигатель запустился, но передачи перестали включаться. По прибытии в сервис было обнаружено разрушение подшипника маховика, составные части которого попали в детали сцепления и нарушили его работу. Сцепление заменено в сборе с выжимным подшипником и подшипником маховика.
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.11.2022, 09:41 | Сообщение # 5 |
| 54901 уходит масло с гидроусилителя руля, проблема в резиновом кольце на стыке перехода шланга высокого давления - его порвало, после замены подтеков нет.
REMZONA | Дата: Среда, 07.12.2022, 13:22 | Сообщение # 6 |
| 54901 пробег 3000км, периодически не срабатывает стартер, звук работы электромотора есть, а проворачивания нет, проблема в криво установленном с завода венце маховика. После замены венца неисправость устранена.
REMZONA | Дата: Вторник, 10.01.2023, 13:55 | Сообщение # 7 |
| 54901 - пробег 297000км, проблема с габаритами на прицепе - при включении горит только одна сторона, а при включении поворотов начинает моргать в такт прерывателю поворотов. Проблема со жгутом проводки к розетке прицепа, оторвались провода, кстати жгут проводки на заводе собран безобразно.
Admin | Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 08:28 | Сообщение # 8 |
| 313000км - Перестал работать стеклоочиститель - проблема в моторчике, замена в сборе с трапецией.
Admin | Дата: Суббота, 21.01.2023, 08:00 | Сообщение # 9 |
| Проблема выключателей массы (контакторов на раме) давно известна, вопрос решается в рамках гарантии. Самостоятельно делать ничего не рекомендую, просто звоните дилеру сообщайте о поломке и следуйте его инструкциям. Скорее всего потребуется эвакуация. Кстати самый распространенный запрос этой недели "КАМАЗ 54901 Где кнопка массы" вот и ответ. Задний свес на балке сзади см.фото
REMZONA | Дата: Четверг, 09.02.2023, 20:15 | Сообщение # 10 |
| Камаз 54901 Ошибка ВФУ (Воздушного факельного устройства) по обыкновению просто гриль - проблема в проводке, просто отгорели провода в месте плохого контакта.
Admin | Дата: Суббота, 11.02.2023, 06:48 | Сообщение # 11 |
| Постоянно горит индикатор поднятой кабины - проблема с прошивкой, необходимо обновить ПО в условиях дилерской станции техобслуживания.
Admin | Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 19:48 | Сообщение # 12 |
| Обороты двигателя КАМАЗ 54901 не регулируются вручную. Действительно, изготовителем не предусмотрена функция повышения оборотов двигателя, необходимо воздействовать на педаль газа механически - фиксируйте педаль газа механически с помощью подручных средств - палки, штанги.
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2023, 09:42 | Сообщение # 13 |
| Камаз 54901 после обновления прошивки СБИС после ТО (планшет), перестал показывать больше половины информационных вкладок, а именно исчезло состояние тормозных колодок, нагрузка на оси, давление в шинах. После сброса настроек на заводские вкладки вернулись.
REMZONA | Дата: Пятница, 03.03.2023, 16:20 | Сообщение # 14 |
| Камаз 54901 K5 пробег 170000км, во время движения двигатель застучал, двигатель заглушили, вызвали эвакуатор. По прибытии в сервисный центр был обнаружен коленвал сломанный пополам. Двигатель заменен целиком в рамках гарантии.
Admin | Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 12:56 | Сообщение # 15 |
| Камаз 54901 пробег 86000 после разгрузки отъехал от склада, в ожидании документов. Автомобиль заглушил, пошел к диспетчерам. Через 40 минут автомобиль не запустился. Пропала вся электрика. После двухчасового поиска неисправности на морозе водитель сообщил механику, что проблему сам устранить не может. Вызвали эвакуатор и потащили тягач к дилеру. Очередная проблема с открученными массами АКБ и силовой цепи. Запомните это место. За кабиной, если смотреть с площадки обслуживания. В районе коробки справа на раме и слева на раме располагаются точки массы - если хоть одна точка потеряет свой контакт проблемы с электрикой неминуемы. А вместе с тем потеря рабочего времени.
Admin | Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 13:05 | Сообщение # 16 |
| Камаз 54901 новый пробег 2940км, при зацеплении ранее эксплуатирующегося прицепа загорелись ошибки АБС АБС1 ОШИБКА STOP проблема в сгоревшем предохранителе из-за неисправности перекидки АБС. Предохранители на этих автомобилях расположены в ногах у пассажира, под крышкой которая очень просто снимается, достаточно взять за зацепы с двух сторон и аккуратно потянуть на себя. Проблемный предохранитель на фото 10А красный, мой палец на него указывает.
REMZONA | Дата: Пятница, 17.03.2023, 06:56 | Сообщение # 17 |
| Камаз 54901 пробег 148390 перестал запускаться, зажигание включается, но при попытке запустится гаснет панель приборов. Проверили все точки массы у АКБ и под задней дугой кабины все ОК, проблема - сгнила масса в заднем свесе автомобиля. Соединили на прямую, чтобы доехать до СТО дилера.
Admin | Дата: Среда, 22.03.2023, 10:00 | Сообщение # 18 |
| Друзья! Как эксплуатанты КАМАЗ 54901 серии K5 вы сталкиваетесь с рядом проблем и технических вопросов. Редакции нашего сайта интересно получать информацию об эксплуатации K5, в то же время с удовольствием будем делиться своими наработками в вопросах обслуживания и ремонта. Разовьем нашу общую тему вместе. Подпишитесь на тему и мы будем присылать Вам новые ответы на почту!
REMZONA | Дата: Понедельник, 27.03.2023, 11:21 | Сообщение # 19 |
| Отказ планшета (СБИС) КАМАЗ-54901 обычно происходит в процессе обновления ПО или неисправности в цепи питания. Для начала нужно попробовать нажать кнопку RESET, если эта процедура не поможет, то необходимо обратится в сервисный центр КАМАЗ с причиной обращения НЕ РАБОТАЕТ ПЛАНШЕТ (СБИС). Полные отказы этих устройств не наблюдались, в основном виновато "глючное" ПО, после обновлений все проблемы устраняются.
Admin | Дата: Пятница, 31.03.2023, 12:23 | Сообщение # 20 |
| Друзья! Спешу поделиться новым опытом эксплуатации КАМАЗ 54901 К5. Есть моменты, которые все водители должны усвоить, это обязательное чтение руководства по эксплуатации. Как я часто повторяю, все беды от незнания. Поэтому обязательно читайте умную книжку, пусть даже она у Вас в "зашита в планшете". Видео в первом сообщении очень информативны.
Сегодня речь о воздушном подогревателе (фен в кабине). Мой товарищ утверждает, что несмотря на большой объем кабины 54901, фен в нем очень производительный. Беда только в том, что никто не знает, как правильно им пользоваться. Итак, покажем картинки.
Запуск производим на системе БИС. Выбираем подогреватель.
Далее появляется менюшка с выбором ПЖД и АВТОНОМНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
Выбираем автономный подогреватель
И видим три режима. Воздушный фен можно настроить по трем параметрам:
1) По мощности 2) По температуре 3) По вентиляции
Из опыта эксплуатации лучше выбирать режим по мощности. Итак выбираем по мощности, далее выбираем мощность 10 и время работы по умолчанию 2 часа. Нажимаем кнопку питание (там же на экране) Автономка запустится, кнопки выбора мощности + - станут не активными Когда автономка выйдет на режим работы, в кабине уже должен быть Ташкент! Но... теперь нам нужно откорректировать режим в зависимости от наружной температуры Для поддержания оптимальной температуры в кабине 23-24 градуса, при наружной температуре -10 с ветром выбираем 4 режим, а далее чем холоднее тем выше. Чтобы утром не встать с разряженным АКБ время работы при низкой забортной температуре рекомендуем выставлять 4-5 часов, после чего запускать двигатель для подзаряда АКБ. Так-же стоит отметить, что для лучшей вентиляции кабины и для здоровья полезно, оставлять стекло двери кабины слегка приоткрытым.
Ну и вроде бы все. Выбирать режим по температуре не рекомендуется из-за некорректной работы датчика салонной температуры, именно с этими режимами работы фен малоэффективен. ДА! И вот еще! Включение и отключение автономки производите только с максимальной мощности, это обеспечивает самоочистку камеры сгорания.
