KIA BONGO 3
REMZONA | Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:51 | Сообщение # 221 |
| Там один широкий ремень?
Случайный прохожий Серый | Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:06 | Сообщение # 222 |
| Да один широкий ремень.
REMZONA | Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:19 | Сообщение # 223 |
| Цитата Случайный прохожий Серый ( ) Да один широкий ремень. ремень 0K55315987
Александр | Дата: Суббота, 15.02.2014, 09:03 | Сообщение # 224 |
| День добрый!! Киа бонго у меня с лета 13 года.Двигатель 2,9 4вд. Пригнал с Хабаровска в Кемеровскую обл. Машина отработала до зимы на 5. Потом поставил и до середины февраля не пользовался. Стоит под навесом на морозе. Сейчас полностью прогрел двигатель и пробовал завести. Завелась сразу , но через несколько секунд заглохла и больше ни каких признаков при заводке. Ощущение такое что не подается топливо. Говорят надо насосом ручной подкачки выгнать воздух из системы. Не могу найти где он стоит.....и подскажите как это лучше сделать.
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 15.02.2014, 15:00 | Сообщение # 225 |
| У тебя походу топливо замёрзло. Летняя соляра. Посмотри в бак в нём желе наверное густое из солярки.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:18 | Сообщение # 226 |
| привет перестала заводиться на холодную только с троса на горячую все ок что может быть?машина бонго 3 07 года
Admin | Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:45 | Сообщение # 227 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) привет перестала заводиться на холодную только с троса на горячую все ок что может быть?машина бонго 3 07 года Свечи накала проверяйте.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:55 | Сообщение # 228 |
| Парни подскажите., движок j3 ехал внезапно начал коптить синим дымом и проскакивает пламя с трубы., чуть газ сбрасываешь начинает что то стрекотать., с ключа не заводится только с наката. Машина 2010 года.
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:01 | Сообщение # 229 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Парни подскажите., движок j3 ехал внезапно начал коптить синим дымом и проскакивает пламя с трубы., чуть газ сбрасываешь начинает что то стрекотать., с ключа не заводится только с наката. Машина 2010 года. Клапан ЕГР, очень похожие симптомы.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:03 | Сообщение # 230 |
| Это что за клапан такой
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:07 | Сообщение # 231 |
| Клапан EGR, рециркуляции отработавших газов.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:09 | Сообщение # 232 |
| Ясно спасибо. Короче надо башку снимать.,
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:27 | Сообщение # 233 |
| Никакую бошку снимать не нужно!!! Он стоит в районе турбины и выпускного коллектора, скорее всего сильно забит сажей.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:50 | Сообщение # 234 |
| Есть вариант фото кинуть этого клапана
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:52 | Сообщение # 235 |
| Нет пока Бонг в ремонте. Сейчас в мануале гляну.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:11 | Сообщение # 236 |
| А номер телефона это какой регион Добавлено (24.02.2014, 17:11) --------------------------------------------- А какую роль клапан этот играет,?
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:25 | Сообщение # 237 |
| Для начала нужно съездить на диагностику, то-что клапан это предположение. Назначение этого клапана регулирование дожига "рециркуляция" отработавших газов. Если клапан заклинивает, что часто бывает из-за сажи (неполностью сгоревшего топлива), то похожие симптомы проявляются. "Глушить" его я Вам не советую, так как это приведёт к преждевременному выходу из строя турбокомпрессора. Так что едьте на диагностику и диагностируйте двигатель.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 18:31 | Сообщение # 238 |
| Дело в том что он глохнет сам., через некоторое время., загорается чек и он глохнет
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:36 | Сообщение # 239 |
| Парни подскажите движок джи3 ехал все нормально было., потом началось дым с трубы и пламя., заводится только с наката, или пока не брвзгнишь быстрый запуск., и еще стрекочит движок когда даешь газу
Lahmatiy07 | Дата: Среда, 26.03.2014, 18:20 | Сообщение # 240 |
Хороший механик
| привет всем Может не туда но всёж Купил бонгу 2,9 самосвал на 3 стороны вд блокировка , есть желание поставить манипулятор (кран-борт ) вооо е уже его купил Вопрос ставил ли кто если да то можно фото или какую то полезную инфу )) Спасибо! С Уважением Макс
