HYUNDAI PORTER II
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 14:10 | Сообщение # 841
9 марта выходим. Везите, всё равно промерять нужно, а там и запчасти
IrinaДата: Четверг, 03.03.2016, 14:12 | Сообщение # 842
Можно заказать запчасти, сколько будет стоить работа?
tarasevich-sgДата: Четверг, 03.03.2016, 14:15 | Сообщение # 843
KMFZCS7JP8U344238
Добрый день подскажите есть ли у вас схема насоса ТНВД и его запчастей???
 нигде не могу найти на него коды запчастей нужен датчик , который стоит на нем и блок подкачке который на насосе с тыльной стороны. Заранее благодарен
 насос вот такой
Прикрепления: 4466047.jpg (162.0 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 14:34 | Сообщение # 844
tarasevich-sg, дайте VIN посмотрю, что могу найти.
IrinaДата: Четверг, 03.03.2016, 14:54 | Сообщение # 845
REMZONAREMZONA, Сколько стоит работа плюс зап части?
REMZONAДата: Четверг, 03.03.2016, 15:45 | Сообщение # 846
Не можем пока проценить. Проценка начинается, с того что наш моторист смотрит и говорит какие запчасти нужны (размеры ремонтные). Расточка 3500 (все цилиндры) Гильзовка блока 10000 (полностью все 4) Шлифовка ГБЦ 2500.Услуги моториста 2000р. Запчасти будем проценивать по поступлению информации, что это будет. Поршни, гильзы. Разница цен может быть большая, но дефицита запчастей на эти двигатели нет. Можете позвонить нашему мотористу Петру Евгеньевичу, я думаю, он найдет время Вас подробно проконсультировать по этому вопросу. 8-905-800-37-61
DG011Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:48 | Сообщение # 847
KMFZCS7JP9U485577
REMZONA, можешь разъяснить, как форсунка так добила поршневую у Irina, что она клапана встретила? Может банально запредельные обороты, отсечки на этих моторах нет...
Сообщение отредактировал DG011 - Четверг, 03.03.2016, 22:00
AlienprДата: Среда, 16.03.2016, 22:48 | Сообщение # 848
KMFZCS7JP8U339444
Доброе время суток! Подскажите номер "вилка (фланец) карданного вала" и "крестовины" Портер 2
AdminДата: Четверг, 17.03.2016, 07:21 | Сообщение # 849
По каталогу знаю - кардан в сборе
Крестовину подбирали подходит 49140-4A000 (неориг. номер GUK-12)
Фланец от PORTER 1 вроде не подходит, поузнаю, может найду номерок. 49131-4A000 (говорят, что фланец одинаковый, но утверждать не могу)
Крестовина номер 100%
feelqwertyg00dДата: Пятница, 18.03.2016, 13:22 | Сообщение # 850
Добрый день. Портер 2 2012г, механика. Подскажите в чем проблема.
ОН не едет, обороты набирает, но еле едет, как будто турбина не работает или скорость не включена а еду на холостых. Сначала хоть ехал когда 3000 оборотов давал, а сейчас даже с места с трудом может тронутся на полных оборотах. Была не решенная проблема с мкп, тяжело включалась скорость и иногда хрустела.
Сообщение отредактировал feelqwertyg00d - Пятница, 18.03.2016, 13:42
AdminДата: Суббота, 19.03.2016, 09:28 | Сообщение # 851
Цитата feelqwertyg00d ()
Добрый день. Портер 2 2012г, механика. Подскажите в чем проблема.ОН не едет, обороты набирает, но еле едет, как будто турбина не работает или скорость не включена а еду на холостых. Сначала хоть ехал когда 3000 оборотов давал, а сейчас даже с места с трудом может тронутся на полных оборотах. Была не решенная проблема с мкп, тяжело включалась скорость и иногда хрустела.
Сцепление, может диск изношен? Какой пробег?
AdminДата: Четверг, 24.03.2016, 11:29 | Сообщение # 852
Внимание, добавлена статья по замене цепей ГРМ двигателя D4CB
ЭдикДата: Четверг, 31.03.2016, 08:09 | Сообщение # 853
KMFZCX7JACU821502
Помогите советом сегодня заехал в глубокую яму полную воды и забуксовал. Кое-как вытащили все это время сердце кровью обливалось как воды не нахватать. Славу богу вроде обошлось. Но решил для себя надо воздухан убирать куда-то по выше. Кто как решает эту проблему. Заранее всем спасибо.
Добавлено (31.03.2016, 08:09)
Вопрос такого плана  по регламенту Т,О,  Когда положено менять приводной ремень и ролики двигатель d4cb.
AdminДата: Четверг, 31.03.2016, 08:58 | Сообщение # 854
Эдик, 60000км, замена вместе с роликами и натяжителем. Дальше всё будет зависеть от качества ремня, у кого то на 40000 и он весь в трещинах, у кого-то под 80000 и всё ок. Я рекомендую покупать специальную смазку для ремней генератора (чтобы не рассыхались и сохраняли эластичность). Отдельно хочу сказать про ролики, поменять в них подшипники вполне реально, но вот найти подходящие по качеству практически невозможно. Если кто подобрал нормальные качественные подшипники в ролики, срок службы которых сопоставим со сроком службы ремней, поделитесь информацией. С учётом нынешней цены на ролики и натяжитель, думаю многим такая информация пригодится.
Бед много из-за него случается. Но переделок не встречал.
ЭдикДата: Четверг, 31.03.2016, 10:07 | Сообщение # 855
KMFZCX7JACU821502
Большое спасибо за информацию. У меня уже за  90т.км. Обязательно буду менять весь комплект если не тяжело скиньте пожалуйста номера VIN: KMFZCX7JACU821502   2012
Добавлено (31.03.2016, 10:07)
Как называется смазка для ремней.  И как ей пользоваться.
AdminДата: Четверг, 31.03.2016, 12:05 | Сообщение # 856
Эдик, поиском пользуйтесь, спрашивали же уже сами http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/3-138-43#7785
Permatex, я же ссылкой сделал колёсиком мышки "листните" чуть выше, нужно было щёлкнуть и посмотреть. Пользоваться, через 1000-2000 на рабочем двигателе брызгать на вращающийся ремень.
ЭдикДата: Пятница, 01.04.2016, 16:55 | Сообщение # 857
KMFZCX7JACU821502
Большое спасибо  за помощь. Ролики заказал но остались вопросы. 25281-4a010  это полностью узел натяжителя. А нельзя узнать номер только ролика натяжителя.
AdminДата: Пятница, 01.04.2016, 17:02 | Сообщение # 858
Оригинальный ролик только в сборе с натяжителем.
ЭдикДата: Пятница, 01.04.2016, 20:47 | Сообщение # 859
KMFZCX7JACU821502
Что  можите посоветовать из аналогов.
AdminДата: Пятница, 01.04.2016, 21:26 | Сообщение # 860
Эдик, не подбирали аналогов. Обычно при желании клиента оставляем старый натяжитель.
