HYUNDAI PORTER II
АнтонДата: Среда, 17.08.2016, 05:06 | Сообщение # 941
Пробег 160000 км. А с чем связано, что зимой тяга еще хуже?
REMZONAДата: Среда, 17.08.2016, 06:50 | Сообщение # 942
Цепочки поменяли в ГРМ? Трудно сказать из за чего зимой плохая тяга, тут нужно делать диагностику, смотреть.
АнтонДата: Среда, 17.08.2016, 20:17 | Сообщение # 943
Не менял. Года 2 назад заезжал в сервис по поводу плохой тяги в морозы (я из сибири у нас -30 -35 зимой) Проверяли форсунки, сказали что переливают, но чет этим парням недоверяю... к компьютеру не подключали. Думаю надо ездить пока ездит cry К тому же хорошего сервиса по таким машинам у нас похоже нет.
АнтонДата: Вторник, 23.08.2016, 08:55 | Сообщение # 944
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, чем смазываются подшипники задней ступицы?
AdminДата: Вторник, 23.08.2016, 12:20 | Сообщение # 945
Антон, смазка закладывается в ступицы EP-2
АнтонДата: Вторник, 23.08.2016, 19:16 | Сообщение # 946
А такая пойдет: chevron delo grease EP nlgi-2 ?
REMZONAДата: Вторник, 23.08.2016, 20:06 | Сообщение # 947
Антон, пойдёт
АнтонДата: Вторник, 23.08.2016, 20:16 | Сообщение # 948
Спасибо!
ЭдикДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:23 | Сообщение # 949
KMFZCX7JACU821502
Помогите советом купил машину на ней стоят пружынные проставки .С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЛОПНУЛА ПРУЖИНА. КТО ЗНАЕТ КАКИЕ ПРУЖИНЫ ПОДХОДЯТ. МОЖЕТ ИХ С ЗАВОДА УСТАНАВЛИВАЮТ И НА НИХ ЕСТЬ НОМЕР.
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 10:29 | Сообщение # 950
Эдик, что за пружинные проставки, можно фотку?
АнтонДата: Понедельник, 29.08.2016, 11:05 | Сообщение # 951
Добрый день! Подскажите пожалуйста, был сильный стук рулевого, вчера поменял рейку, стук уменьшился , но не пропал. Крестовины целые, подтянул рулевой редуктор, стук пропал, руль стал чуть туже, но назад возвращается. шестерни визуально целые, без износа. Подшипники крутятся туговато, если ослабить вроде хорошо крутятся, но появляется стук. Подшипники надо менять или оставить так??
AdminДата: Понедельник, 29.08.2016, 12:45 | Сообщение # 952
Здравствуйте, какой пробег на машинке? Именно с такой неисправностью не сталкивались. Я понимаю что речь идет о подшипниках углового редуктора, который передаёт момент от рулевой колонки на рейку. Вы уже установили причину, что стук именно в ней, поэтому заменять эту деталь в сборе, либо менять подшипники решать именно Вам. Я бы рекомендовал поменять его полностью, потому что подобрать соответствующие качественные подшипники тяжеловато. В своё время писал в теме по Starex, про подшипники рейки. Отдельно их заказывали, ставили. Но через некоторое время стук опять начался.
АнтонДата: Понедельник, 29.08.2016, 17:09 | Сообщение # 953
Пробег 160 000 км. Если я правильно понял, то так оставлять нельзя? От подтяжки подшипники совсем выйдут из строя?
REMZONAДата: Понедельник, 29.08.2016, 18:21 | Сообщение # 954
Антон, да, если подшипник изношен подтягивать его бесполезно, только трение увеличится и больше ничего. Еще и заклинит где нибудь.
АнтонДата: Вторник, 30.08.2016, 09:59 | Сообщение # 955
Я понял, спасибо!
vlstalДата: Среда, 07.09.2016, 19:47 | Сообщение # 956
19:24vlstalДоброго все дня. Скажите хендэ портер, двигатель D4CB, форсунки ремонтируемые, или только ставить новые.
REMZONAДата: Четверг, 08.09.2016, 13:34 | Сообщение # 957
Разница в ремонте и новых форсунок не такая и большая. Лучше поменять.
АнтонДата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:40 | Сообщение # 958
Добрый день! Кто знает, ступицы при хороших подшипниках, правильной затяжке должны быть теплыми? или это не есть норма?
REMZONAДата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:49 | Сообщение # 959
Ну трение ещё не отменял. Есть ещё нагрев от тормозных дисков, так-что нужно смотреть. Если рука не терпит, накат пропал и.т.д. тогда уже нужно разбираться детально.
DG011Дата: Четверг, 15.09.2016, 23:01 | Сообщение # 960
KMFZCS7JP9U485577
Добрый день всем. Прошу отзывы владельцев PorterII по размерностям шин и коммент на мой эксперимент:
1. я поставил на заднюю ось 165R13LT - по ощущениям уехали передаточные числа КПП... допустим ли этот размер под нагрузки полуосей?
2. на перед думаю купить 195/80R15LT - может кто ставил из вас... как оно?
