HYUNDAI PORTER II
DG011Дата: Среда, 16.11.2016, 18:24 | Сообщение # 981
KMFZCS7JP9U485577
Вопрос к администрации.
Вы когда-то писали информацию, что "комплект ГРМ на портер2 в оригинале стоит 17000р., есть аналог за 12000р., который себя нормально зарекомендовал".
Как проверили, что нормально ? Он 180000км отбегал ?
Спрашиваю потому, что уже намерен покупать такой комплект и менять, и не влететь ни по качеству ни по затратам.
Ещё вопрос, в этот комплект входит все, что понадобиться в ремонте и указано на этой схеме ? Тут 33 детали отмечены номерами, а перечне к нему 38 номеров и нет например сальника коленвала.
Добавлено (16.11.2016, 18:24)
для ревизии ТНВД или актуатора турбины случаем ничего не потребуется ? (если уж разбирать полмотора)
Прикрепления: 8577491.gif (16.3 Kb)
REMZONAДата: Среда, 16.11.2016, 18:28 | Сообщение # 982
DG011, когда то да писал. Только нарваться на дешевую подделку сейчас стало еще реальнее чем раньше. Мы не следим за ресурсом заменяемых деталей. Нормально, это то что комплект поставлен и не вызвал нареканий. Если есть сомнения ставьте оригинал, это конечно дороже по деньгам, но спасет от подделки. По перечню деталей лучше обратится к продавцам. Сальники обычно никогда не входили в комплект ГРМ.
zein878Дата: Среда, 16.11.2016, 20:19 | Сообщение # 983
нет задних тормозов.даже на укатанном снегу задние колеса не идут на юз
REMZONAДата: Среда, 16.11.2016, 20:51 | Сообщение # 984
zein878, первым делом, прокачайте, проверьте нет ли воздуха в контуре. При этом регулятор LSPV (колдун) выставляется в среднее положение (радиальная прорезь). Если жидкость идет и воздуха нет, нужно снимать тормозные барабаны и трещетками регулировать зазор. Зазор должен быть минимально возможный, при котором барабан вращается без заеданий. Гайкой троса на за задней балкой регулируется только ход рычага стояночного тормоза. Еще бывает проблема с сальниками полуоси и масло из редуктора заднего моста попадает в тормозные барабаны. Если на машине не работают задние тормоза, начните с проверки подачи жидкости. Если она не идет, со спускников цилиндров, но доходит до регулятора, то попробуйте сначала прокачать его, вверху есть спускник (такой же как на рабочих тормозных цилиндрах, бывает что его нет, тогда воздух спускают с тормозных трубок. Бывает, что внутренности закисают, особенно когда регулятор был в нижнем положении (не взведена пружина) вот тогда лучше этот регулятор полностью заменить. Не рекомендую ставить тройник, так как это влияет на безопасность торможения (зимой особенно).
zein878Дата: Среда, 16.11.2016, 21:11 | Сообщение # 985
большое спасибо.буду менять регулятор т.к. он закис
DG011Дата: Среда, 16.11.2016, 22:48 | Сообщение # 986
KMFZCS7JP9U485577
мне тоже мастера говорили, что закис
я прокачивал задний контур на заведенном моторе - пробило
zein878Дата: Пятница, 18.11.2016, 19:52 | Сообщение # 987
подскажите как правильно отрегулировать колдун и пружину
AdminДата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:44 | Сообщение # 988
zein878, просто нужно натянуть пружину, какой то особой регулировки нет. У дилера просто выставляют регулировочный болт в среднее положение в радиальной прорези и всё.
zein878Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 11:36 | Сообщение # 989
спасибо
streetДата: Пятница, 09.12.2016, 12:34 | Сообщение # 990
Всем привет!Подошла замена масла,какое посоветуете лить ?????
Кто какое масло льет в двигатель????
Думаю залить hyundai premium ls diesel sae 5w-30, стоит или нет ???
DG011Дата: Пятница, 09.12.2016, 14:39 | Сообщение # 991
KMFZCS7JP9U485577
я год уже заливаю Hyundai PREMIUM DPF DIESEL SAE5W30, замена через 7-8т.р.
при t ниже -25 заводить не рекомендуется на нём
streetДата: Пятница, 09.12.2016, 15:22 | Сообщение # 992
По чему не рекомендуется заводить ???
Может еще кто что посоветует???
DG011Дата: Пятница, 09.12.2016, 16:07 | Сообщение # 993
KMFZCS7JP9U485577
я и в -30 и в -40 завожу
но диапазон рабочих свойств дизельных масел и как подбирать масла читайте сами http://www.oiltrade.ru/news/kak_podobrat_maslo_dlya_nizkih_temperatur
Сообщение отредактировал DG011 - Пятница, 09.12.2016, 16:09
IrinaДата: Пятница, 09.12.2016, 22:35 | Сообщение # 994
Заливаю Mobil Delvac синтетика. Поставил котел для подогрева двс. 220в. и все ОК.
Добавлено (09.12.2016, 22:35)
streetДата: Понедельник, 12.12.2016, 22:47 | Сообщение # 995
Какой котел ссылку скинуть можешь????
zein878Дата: Среда, 21.12.2016, 21:49 | Сообщение # 996
подскажите где искать портер на скорости выше 90 греется.радиатор чистый,помпа и термостат новые,муфта срабатывает.газы не идут.где и что искать?
REMZONAДата: Среда, 21.12.2016, 22:14 | Сообщение # 997
Может датчик врет. В такой мороз двигателю нагреваться не положено. Печка как греет? Уровень антифриза?
zein878Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:26 | Сообщение # 998
вряд ли датчик,антифриз выкидывает через расширительный бачок.печка греет хорошо.
Сообщение отредактировал zein878 - Четверг, 22.12.2016, 18:32
REMZONAДата: Четверг, 22.12.2016, 18:34 | Сообщение # 999
Ну тогда прокладка ГБЦ скорее всего, раз выкидывает
zein878Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:53 | Сообщение # 1000
прокладка 3000 тыс еще не прошла,перетяжку головки делал
Добавлено (22.12.2016, 18:53)
смотрел в горловину радиатора на разных оборотах двигателя нет ни пузырей ни пены
