HYUNDAI PORTER II
essa2010Дата: Суббота, 25.02.2017, 10:57 | Сообщение # 1021
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
Привет всем  подскажите арт уплотнителя двери нижний .
Прикрепления: 3946068.jpg (228.1 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 04.03.2017, 08:42 | Сообщение # 1022
essa2010, который дугой идет? 82150-4F000 - левый 82160-4F000 правый писал в чат, но может не увидели.
74-msvДата: Понедельник, 20.03.2017, 11:08 | Сообщение # 1023
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, при включении зажигания сразу срабатывает электромагнитный клапан турбины и после запуска остается в том-же состоянии,в следствии турбина работает даже на холостом ходу. Где искать причину?
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 08:46 | Сообщение # 1024
Скорее всего неисправен VNT привод самой турбины. Нужно снимать турбину и везти на проверку в турбосервис
IrinДата: Среда, 22.03.2017, 10:30 | Сообщение # 1025
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли в наличии передние колесные диски (r 15) на Хендай Портер II, 2012 г.в.?!
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 10:58 | Сообщение # 1026
Irin, номер переднего диска R15 по каталогу 52910-4F300 параметры STEEL WHEEL - 5.5J * 15 4.0J * 12
Я сейчас по запасным частям не работаю, в личную почту скинул контакт, если там не получится, попробую помочь поискать.
IrinaДата: Четверг, 23.03.2017, 21:42 | Сообщение # 1027
Цитата REMZONA ()
Цитата 74-msv ()Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, при включении зажигания сразу срабатывает электромагнитный клапан турбины и после запуска остается в том-же состоянии,в следствии турбина работает даже на холостом ходу. Где искать причину?
А еще может быть кулер в масле или утечка в системе наддува. Комп считает, что не достаточно воздуха и дает команду на эл. клапан. Как разгоняется машина, не дымит?
Добавлено (23.03.2017, 21:42)
ЭдикДата: Вторник, 04.04.2017, 22:15 | Сообщение # 1028
KMFZCX7JACU821502
Уважаемые коллеги. кто на каком пробеге меняет цепи ГРМ.
IrinaДата: Среда, 05.04.2017, 21:17 | Сообщение # 1029
У меня на 110т.км. порвалась нижняя цепь. Вот и думай.
pyctam70Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:02 | Сообщение # 1030
Здравствуйте. Года полтора назад осматривал тормозные колодки (Портер 2 2011 г.) и оказалось, что внутренняя колодка, на правом переднем колесе, износилась в два раза больше чем остальные. Суппорт не клинит, пыльники на направляющих и поршнях целые, сами поршни двигаются легко. Колодки поменял. Сегодня проверял колодки - опять та же история (пробег 50000+ км.). Теряюсь в догадках.
REMZONAДата: Суббота, 15.04.2017, 07:52 | Сообщение # 1031
Почему то есть такая ерунда по колодкам. Быстрее изнашивается колодка которая со стороны поршня, а с обратной стороны диска изнашивается намного меньше. Сначала думали, на направляющие суппорта, но потом все таки решили, что это конструктив. Кстати замечали на некоторых Porter2, что некоторые колодки равномерно изнашиваются, может быть ище от самих колодок что-то зависит.
pyctam70Дата: Суббота, 15.04.2017, 08:47 | Сообщение # 1032
Оба комплекта колодок от разных производителей (Корея) и проблема только на правом колесе. Мистика...
REMZONAДата: Суббота, 15.04.2017, 09:16 | Сообщение # 1033
pyctam70
Попробуйте тормоза прокачать может изменится что.
pyctam70Дата: Суббота, 15.04.2017, 12:22 | Сообщение # 1034
Хорошо, попробую.
IrinaДата: Суббота, 15.04.2017, 21:42 | Сообщение # 1035
На всех машинах, которые были у меня с дисковыми тормозами, такая же ерунда с колодками и сейчас на обоих Портерах так. Для себя объяснил так: с внутренней стороны на колодку давит непосредственно цилиндр, а на наружный передается через... , тут и потери усилия. Колодки меняю по мере износа,бывает что и по одной.
СержДата: Четверг, 11.05.2017, 09:11 | Сообщение # 1036
Добрый день! Подскажите где искать, при разгоне машина не реагирует напедаль газа, проблема появилась после замены форсунок,d4cb евро 5.портер 2.педаль давишь она не едет,отпускаешь схватывает,на холостых работает устойчиво.
REMZONAДата: Четверг, 11.05.2017, 12:26 | Сообщение # 1037
Серж, форсунки правильные по номеру?
СержДата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:23 | Сообщение # 1038
Да ,по номеру правильные,чаще всего это происходит на 3 й скорости при разгоне,.
Добавлено (14.05.2017, 12:23)
Когда груженый
suh261083Дата: Среда, 17.05.2017, 17:13 | Сообщение # 1039
Здравствуйте у меня портер 2 евро 5 два года назад менял грм и кожух балансировочного вала не давно загорелся чек диагностика показала ошибку цепь дроссельной заслонки и обратная связь . На слух появился шум в передней крышки где цепи грм .было принято решени вскрывать.вскрытие показало разбит успокоитель верхней цепи.подскажите что может быть причиной второй раз грм слетает
suh261083Дата: Среда, 17.05.2017, 17:15 | Сообщение # 1040
После замены грм прошёл 50 т км
