Admin | Дата: Четверг, 25.04.2024, 06:07 | Сообщение # 1921 |
| ROMAN0937, Вы имеете в виду давление в системе смазки? На оборотах холостого хода не ниже 1,5 bar, на 2500 и выше от 3-5 замер производится на прогретом до 80С двигателе
