МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ignatlobanovДата: Суббота, 11.11.2023, 14:02 | Сообщение # 1901
добрый день,проблема такая.На 120 развалилось кресло водителя в труху,на разборах нет,а новое стоит как хорошие жигули(. Может уже кто менял? От какой машины подходит, чтоб минимум колхоза и максимум комфорта!?
AdminДата: Суббота, 11.11.2023, 22:00 | Сообщение # 1902
ignatlobanovПро сидение
Считаю, что можно подогнать любое сидение, были бы руки, да маломальский инструмент.
Вообщем по ссылке товарищ внедрил сидение от КАМАЗА
dimbulatov2012Дата: Среда, 29.11.2023, 19:05 | Сообщение # 1903
Доброго вечера! Авто Hyundai 120 (из кореи с манипулятором, двиг D6DA19). Машина либо долго заводится на холодную, либо не заводится вообще. Приходится греть пушкой, тогда заводится. В чем может быть причина, очень прошу помощи, потому как в нашем городе (деревне) нет толковых людей.
REMZONAДата: Среда, 29.11.2023, 19:24 | Сообщение # 1904
dimbulatov2012 Что с подогревателем впускного воздуха? Как отрабатывает индикатор "спираль" на панели при включении зажигания. Второй вариант - проверьте трос глушилки на ТНВД - он возвращает тросик при включении зажигания? Ну и следующее, что может быть это подсос воздуха, но это бы постоянно было, а проблема я так понял только на холодном двигателе проявляется.
burylev1984Дата: Вторник, 12.12.2023, 13:18 | Сообщение # 1905
Группа: Подтвержденный
Здравствуйте. На HYUNDAI HD 1000 двигатель D6CA вылетают 4 и 7 скорости,в чем может быть причина?
REMZONAДата: Среда, 13.12.2023, 21:11 | Сообщение # 1906
burylev1984, синхронизаторы могут быть, нужно разбирать смотреть. Шестерни, вилки.
ip90137Дата: Суббота, 20.01.2024, 00:50 | Сообщение # 1907
Привет всем ! Подскажите, помпу геморрно снимать ? Карлсона нужно будет снимать ? И нужна ли яма?
REMZONAДата: Воскресенье, 21.01.2024, 10:07 | Сообщение # 1908
ip90137, D6DA  двигатель? Так-то нужно вентилятор будет снять, просто ступицу с ним от шкива отвернуть и в диффузор положить. Сначала вентилятор отвернуть и только потом ослабить ремни генератора и продолжить разборку, иначе потом придется стопорить от проворота. Вообщем работа не сложная, все делается из под кабины, но антифриз все равно снизу сливать, так что яму желательно. Отпишитесь потом, как всё прошло.
rustemfatalievДата: Среда, 31.01.2024, 18:04 | Сообщение # 1909
Привет всем. хендай HD170 двигатель D6AB. проблема такая загорается чек и у двигателя появляется другой звук чуть , именно примерно на 1500 оборотах дымит подтраивает и дальше норм. как я понял разьема для подключения нет у него так как апаратура механическая . подскажите пожалуйста
REMZONAДата: Четверг, 08.02.2024, 17:31 | Сообщение # 1910
rustemfataliev,   на ТНВД есть датчик положения рейки, проверьте проводку на него, часто ерундит
REMZONAДата: Суббота, 30.03.2024, 07:40 | Сообщение # 1911
HD-120 евро 4 (D6GA двигатель) полностью воздушная тормозная система. Перестало тормозить переднее левое колесо. Воздух до тормозной камеры поступает, при нажатии на педаль тормоза утечек воздуха нет. Причина в закисшем тормозном цилиндре, из-за того, что не был установлен внутренний щит тормозного механизма. Фото прилагаю.
Прикрепления: 0618773.jpg (171.2 Kb) · 2649563.jpg (110.6 Kb)
AdminДата: Суббота, 30.03.2024, 11:06 | Сообщение # 1912
HD-120 2007г.в пробег 865650км. перестал показывать давление воздуха, замена датчиков и позвонка питания привела к неисправной комбинации приборов. Причина на фото. После замены щитка приборов неисправность устранена. Кстати если панель погасла или не работает какой-нибудь указатель протяните винты на радиаторах транзисторов.
Прикрепления: 3918435.jpg (135.2 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 13.04.2024, 07:17 | Сообщение # 1913
HD-120 сгорает предохранитель F16, не работает печка, не работает магнитола. По итогу в реле сгорел диод, а магнитола просто умерла от старости)))
ROMAN0937Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 10:36 | Сообщение # 1914
Парни подскажите пожалуйста, пошли газы в расширительный бачок антифриза , HD 120 двигатель D6DA, что менять? Уровень масла не растет , а на горячую уровень антифриза под крышку бочка. и стоит ли поменять кольца на поршнях и коренные вкладыши, расход масла 1 литр на 10000км.
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2024, 12:13 | Сообщение # 1915
ROMAN0937, снимать головку, а там видно будет. Головку фрезеровать, прокладку менять, клапана рассухарить посмотреть. Колпачки заменить. Пробег не указал какой, наверное тысяч 600?
ROMAN0937Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 16:51 | Сообщение # 1916
Пробег неизвестен, в Казани не могу найти моториста кто взялся бы за эту работу. Ребят может есть у кого моторист знакомый в Казани, Зеленодольске?
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2024, 17:18 | Сообщение # 1917
ROMAN0937, в Екатеринбурге бы посоветовал, в Казани нет к сожалению.
ROMAN0937Дата: Среда, 17.04.2024, 21:27 | Сообщение # 1918
Объем тосола в D6DA какой , подскажите.
AdminДата: Четверг, 18.04.2024, 05:57 | Сообщение # 1919
ROMAN0937, 27 литров количество антифриза в системе охлаждения D6DA
ROMAN0937Дата: Среда, 24.04.2024, 23:28 | Сообщение # 1920
Ещё вопрос какие давление должен выдавать масляный насос на D6DA19?
