Форум REMZONA-EKB консультации по ремонту грузовиков и автобусов - REMZONA-EKB
            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2295»
HD-120 Тема для обсуждени в TELEGRAM
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Hino886
            Дата: Суббота, 24.12.2022, 20:49 | Сообщение # 1841
Постов: «2»
Всем привет!такая проблема сегодня случилась.на Хендай HD 120 D 6GA на ходу загорелись лампочка свечей накала и температуры двигателя и двигатель заглох.пытались завести,стартер не крутит.Потом когда взяли на буксир начала заводится.но чуть поработав опять глохла и не крутил стартер.и так несколько раз.то крутит то не крутит.не было ни у кого такого?погода сырая,лужи.такое ощущение где то замыкает или провод отходит
            Дата: Суббота, 24.12.2022, 21:01 | Сообщение # 1842
Постов: «4168»
Hino886, проверьте клеммы АКБ, коробку с силовыми предохранителями рядом с аккумуляторным ящиком. Реле стартера в отдельной коробке. Также стоит обратить внимание на присоединение проводов к втягивающему реле стартера и генератору. Попутно стоит осмотреть точки массы к раме. Возможно, но не могу утверждать, вышел из строя (замкнул) подогреватель воздуха на впуске, из-за этого мог сгореть силовой предохранитель.
Санитар
            Дата: Четверг, 29.12.2022, 19:55 | Сообщение # 1843
Постов: «8»
С наступающим всех, и мира в Новом году! Вин не пробивается, KMFLA19APCC037666
каталожный номер нужен датчика, внешне они по моему одинаковые, на фото выделил его магнитную часть, геркон.
Прикрепления: 4189304.jpg (137.9 Kb) · 2666674.jpg (335.8 Kb) · 8179882.jpg (137.9 Kb) · 2697512.jpg (303.1 Kb)
Сообщение отредактировал Санитар - Четверг, 29.12.2022, 20:11
            Дата: Четверг, 29.12.2022, 20:15 | Сообщение # 1844
Постов: «4168»
Санитар, взаимно! Перерыл каталог, пользуюсь этим пока мастер цилиндры нашел, отдельно датчиков не нашел, не в электрике. Сейчас еще попробую поискать. Пока что только в сборе с мастер цилиндром
Прикрепления: 8213059.jpg (53.4 Kb)
Санитар
            Дата: Четверг, 29.12.2022, 20:23 | Сообщение # 1845
Постов: «8»
Судя по всему он как то так должен выглядеть..
Добавлено (29.12.2022, 21:04)
Спасибо Дмитрий за оперативность!
Прикрепления: 0654686.jpg (171.1 Kb)
            Дата: Пятница, 30.12.2022, 06:33 | Сообщение # 1846
Постов: «4168»
Санитар, перерыл, пообзванивал коллег, редко кто когда вообще этот датчик ищет. По идее он контролирует положение диафрагмы в зависимости от подачи воздуха в пневмокамеру. Когда накачает гасит контрольную лампу на панели AIR BRAKE
Выход: Пробовать ремонтировать этот, искать бу мастер-цилиндр (таково его рабочее название), ну или уже менять на новый. Здесь не стоит забывать, что цилиндра два на задний и передний контур и они отличаются.
ip90137
            Дата: Пятница, 13.01.2023, 12:43 | Сообщение # 1847
Постов: «11»
Здорова всем
Slik777
            Дата: Суббота, 14.01.2023, 11:30 | Сообщение # 1848
Постов: «13»
Добрый день. Столкнулся с двумя проблемами, разобрал мотор, гильзы под замену. По каталогу пробиваются две гильзы X и Y, номера разные. В чем их различие, что если поставить все одной маркировки?
Какую прокладку под гбц взять металлическую и простую ?
sanya-makarov-1989
            Дата: Четверг, 20.04.2023, 00:20 | Сообщение # 1849
Постов: «2»
qaz, подскажите в чём была проблема,поменял пгу педаль пинает,стала дубовая,
Добавлено (20.04.2023, 00:32)
Подскажите в чём может быть дело,при нажатии на педаль сцепления она как бы воздухом отбивает обрано как абс ,поменял пгу,проблема никуда не делась,регулировал свободный ход и тд,прокачивал и с верху в низ и наоборот,не помогло,педаль дубовая,а иногда на ходу может провалиться вообще пока на неёне нажмёшь,потом опять дубовая
Добавлено (20.04.2023, 00:42)
qaz, подскажите в чём была проблема,поменял пгу педаль пинает,стала дубовая, Леха4005,
            Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:50 | Сообщение # 1850
Постов: «4168»
sanya-makarov-1989, ПГУ оригинал? Думаю, что просто ПГУ другое поставить нужно.
Санитар
            Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:33 | Сообщение # 1851
Постов: «8»
Всем доброго времени суток, была похожая проблема, может быть чем то поможет мой небольшой опыт. менял тоже ПГУ, тоже были пинки но не была прям дубовой, прокачивал тоже всяко, пришлось немного поездить по городу (у меня поездки короткие, т.к. автовышка). Затем перебрал этот новый ПГУ, смазки не было вообще, перебрал, все снова прокачал. Сейчас полет нормальный, все работает как часы, но небольшая отдача в педаль все таки осталась, легкий толчок.
Добавлено (20.04.2023, 21:51)
"Санитар, перерыл, пообзванивал коллег, редко кто когда вообще этот датчик ищет. По идее он контролирует положение диафрагмы в зависимости от подачи воздуха в пневмокамеру. Когда накачает гасит контрольную лампу на панели AIR BRAKE
Выход: Пробовать ремонтировать этот, искать бу мастер-цилиндр (таково его рабочее название), ну или уже менять на новый. Здесь не стоит забывать, что цилиндра два на задний и передний контур и они отличаются."
Кстати Дмитрий, я насчитал 3 мастер цилиндра, все три с датчиками про которые писал выше.. Лампочка на панели AIR BRAKE так и горит, но в остальном все нормально, все работает, так что пока нет времени дергаться и разбираться.
            Дата: Пятница, 21.04.2023, 13:30 | Сообщение # 1852
Постов: «4168»
Санитар, третий на стояночный тормоз. Нужно брать схему и смотреть Warning Brake, все датчики работают в одной системе и зажигают одну лампу LOW BRAKE PRESSURE *недостаточное давление в тормозах.
maks_92_russia
            Дата: Понедельник, 01.05.2023, 11:40 | Сообщение # 1853
Постов: «2»
Всем привет !!! Ребята подскажите хочу помянуть прокладку Гбц на 2 ом цилиндре
Нужно ли потом регулировать клапана ?
Добавлено (01.05.2023, 11:41)
Если да то в каком порядке и как выставить метки двигател d6ab и какие зазоры
            Дата: Понедельник, 01.05.2023, 13:42 | Сообщение # 1854
Постов: «4168»
maks_92_russia, D6AB впуск 0,4мм выпускной 0,6мм
В два приема регулируются
метку на маховике выставляешь, регулируешь первую группу клапанов, проворачиваешь на 360 градусов, вторую группу
Прикрепления: 7790706.jpg (71.2 Kb) · 0851159.jpg (20.4 Kb)
maks_92_russia
            Дата: Понедельник, 01.05.2023, 14:37 | Сообщение # 1855
Постов: «2»
Спасибо
sanya-makarov-1989
            Дата: Среда, 10.05.2023, 21:15 | Сообщение # 1856
Постов: «2»
REMZONA, подскажите что может быть с пгу,педаль твёрдая,иногда брыкаеться как абс,иногда вообще проваливаеться,потом пару раз нажмёшь становиться дубовая,стоял китайский пгу,поменял на такой же китайский всё осталось так же,в чём может быть дело,
            Дата: Четверг, 11.05.2023, 16:14 | Сообщение # 1857
Постов: «2295»
sanya-makarov-1989, свободный ход педали сцепления нужно проверить, если что выход штока, может лапки на корзине нужно регулировать, но это только коробку снимать
ROMAN0937
            Дата: Суббота, 27.05.2023, 21:27 | Сообщение # 1858
Постов: «8»
Всем привет парни , подскажите пожалуйста как поменять сальник привода ТНВД на хундай HD120 D6DA19? И ещё какие комплекты втулок и пальцев рессор купить? Что ещё нужно поменять при замены втулок и пальцев рессор?
Айвенго
            Дата: Суббота, 27.05.2023, 23:51 | Сообщение # 1859
Постов: «12»
REMZONA, подскажите. Hyundai hd 170. VIN KMFDA18BPCC062724.
Купил машину с сцеплением на пределе. Довёл до того, что заклёпки диска сделали борозды на маховик и корзине. Поменял диск сцепления, корзину. Маховик оставил как есть. На третий день сцепление ловит только на самом вверху. Приехал, затянул шток. Через пару дней то-же самое. Бог с ним. Неудобно, но привыкаю.
Появился гул при разгоне, на скорости и на груженом. На пустой при разгоне гула нет. На нагруженной есть. При выжимании сцепления и сбросе педали газа гул пропадает.
Я готов ещё вскрыть коробку - порекомендуйте сервисы или мастеров в Москве. Не в Екатеринбург же ехать.
            Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 07:07 | Сообщение # 1860
Постов: «2295»
Айвенго, Здравствуйте! При установке корзины проводили ли Вы проверку регулировки корзины, как это написано в инструкции по ремонту? Уточните какой фирмы сцепление установили? Оригинал? Что со свободным ходом педали сцепления? Затянули шток на ПГУ или подпедальнике (главном цилиндре сцепления)? По гулу, это может быть как выжимной, так и подшипник маховика, так и сама коробка, тут тоже нужно понимать когда этот шум появился, если после ремонта, то вероятно всего зажали выжимной и его постоянно гоняет. Может и подшипник маховика если не меняли, тоже проблема появиться. Проверьте так-же качество и уровень масла в коробке передач.
