D6DA где стоят свечи накала? -Подогрев воздуха установлен на впускном коллекторе в виде простой электрической вставки (см. контактные болты) HD-120 2007г. где находится тормозной бачок -На раме с правой стороны ближе к центру. Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120 -Вероятно блок реле стартера и реле свечей накала Загорелся восклицательный знак на панели -По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная, если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:11 | Сообщение # 956
Трос нужно отсоединить от коробки, тогда станет ясно, в тросе дело или нет. Только не смазывайте не чем, от этого только гемору больше станет. Ставьте новые тросы и кайфуйте еще 5-6 лет
Дата: Вторник, 20.12.2016, 15:59 | Сообщение # 958
Дима9531, момент и порядок затяжки ГБЦ D6DA 190л.с (нажмите на картинку чтобы увеличить) Момент затяжки указан после буквы Т на рисунке, болты крепящие ось коромысел устанавливаются и затягиваются после всех других.
Добрый день,такая проблема на Hyundai HD 120 и проблема в тормазах. Начинаю тормозить и на воздушном манометре с 8 и до 5 падает давление и загорается Брэик Аир,если посидеть около минуту то воздух опять накачивается до 8,начинаешь тормозить то опять падает.Ползал под машиной но что бы где то уходил воздух не слышу.Что то может быть?
Сообщение отредактировал ARTEMA93 - Среда, 21.12.2016, 11:44
