REMZONA | Дата: Четверг, 29.12.2022, 20:15 | Сообщение # 1861 |
| Санитар, взаимно! Перерыл каталог, пользуюсь этим пока мастер цилиндры нашел, отдельно датчиков не нашел, не в электрике. Сейчас еще попробую поискать. Пока что только в сборе с мастер цилиндром
Санитар | Дата: Четверг, 29.12.2022, 20:23 | Сообщение # 1862 |
| Судя по всему он как то так должен выглядеть.. Добавлено (29.12.2022, 21:04) --------------------------------------------- Спасибо Дмитрий за оперативность!
REMZONA | Дата: Пятница, 30.12.2022, 06:33 | Сообщение # 1863 |
| Санитар, перерыл, пообзванивал коллег, редко кто когда вообще этот датчик ищет. По идее он контролирует положение диафрагмы в зависимости от подачи воздуха в пневмокамеру. Когда накачает гасит контрольную лампу на панели AIR BRAKE Выход: Пробовать ремонтировать этот, искать бу мастер-цилиндр (таково его рабочее название), ну или уже менять на новый. Здесь не стоит забывать, что цилиндра два на задний и передний контур и они отличаются.
ip90137 | Дата: Пятница, 13.01.2023, 12:43 | Сообщение # 1864 |
| Здорова всем
Slik777 | Дата: Суббота, 14.01.2023, 11:30 | Сообщение # 1865 |
| Добрый день. Столкнулся с двумя проблемами, разобрал мотор, гильзы под замену. По каталогу пробиваются две гильзы X и Y, номера разные. В чем их различие, что если поставить все одной маркировки?
Какую прокладку под гбц взять металлическую и простую ?
sanya-makarov-1989 | Дата: Четверг, 20.04.2023, 00:20 | Сообщение # 1866 |
| qaz, подскажите в чём была проблема,поменял пгу педаль пинает,стала дубовая, Добавлено (20.04.2023, 00:32) --------------------------------------------- Подскажите в чём может быть дело,при нажатии на педаль сцепления она как бы воздухом отбивает обрано как абс ,поменял пгу,проблема никуда не делась,регулировал свободный ход и тд,прокачивал и с верху в низ и наоборот,не помогло,педаль дубовая,а иногда на ходу может провалиться вообще пока на неёне нажмёшь,потом опять дубовая Добавлено (20.04.2023, 00:42) --------------------------------------------- qaz, подскажите в чём была проблема,поменял пгу педаль пинает,стала дубовая, Леха4005,
REMZONA | Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:50 | Сообщение # 1867 |
| sanya-makarov-1989, ПГУ оригинал? Думаю, что просто ПГУ другое поставить нужно.
Санитар | Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:33 | Сообщение # 1868 |
| Всем доброго времени суток, была похожая проблема, может быть чем то поможет мой небольшой опыт. менял тоже ПГУ, тоже были пинки но не была прям дубовой, прокачивал тоже всяко, пришлось немного поездить по городу (у меня поездки короткие, т.к. автовышка). Затем перебрал этот новый ПГУ, смазки не было вообще, перебрал, все снова прокачал. Сейчас полет нормальный, все работает как часы, но небольшая отдача в педаль все таки осталась, легкий толчок. Добавлено (20.04.2023, 21:51) --------------------------------------------- "Санитар, перерыл, пообзванивал коллег, редко кто когда вообще этот датчик ищет. По идее он контролирует положение диафрагмы в зависимости от подачи воздуха в пневмокамеру. Когда накачает гасит контрольную лампу на панели AIR BRAKE Выход: Пробовать ремонтировать этот, искать бу мастер-цилиндр (таково его рабочее название), ну или уже менять на новый. Здесь не стоит забывать, что цилиндра два на задний и передний контур и они отличаются."
Кстати Дмитрий, я насчитал 3 мастер цилиндра, все три с датчиками про которые писал выше.. Лампочка на панели AIR BRAKE так и горит, но в остальном все нормально, все работает, так что пока нет времени дергаться и разбираться.
REMZONA | Дата: Пятница, 21.04.2023, 13:30 | Сообщение # 1869 |
| Санитар, третий на стояночный тормоз. Нужно брать схему и смотреть Warning Brake, все датчики работают в одной системе и зажигают одну лампу LOW BRAKE PRESSURE *недостаточное давление в тормозах.
maks_92_russia | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 11:40 | Сообщение # 1870 |
| Всем привет !!! Ребята подскажите хочу помянуть прокладку Гбц на 2 ом цилиндре Нужно ли потом регулировать клапана ?Добавлено (01.05.2023, 11:41) --------------------------------------------- Если да то в каком порядке и как выставить метки двигател d6ab и какие зазоры
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 13:42 | Сообщение # 1871 |
| maks_92_russia, D6AB впуск 0,4мм выпускной 0,6мм В два приема регулируются метку на маховике выставляешь, регулируешь первую группу клапанов, проворачиваешь на 360 градусов, вторую группу
maks_92_russia | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 14:37 | Сообщение # 1872 |
| Спасибо
sanya-makarov-1989 | Дата: Среда, 10.05.2023, 21:15 | Сообщение # 1873 |
| REMZONA, подскажите что может быть с пгу,педаль твёрдая,иногда брыкаеться как абс,иногда вообще проваливаеться,потом пару раз нажмёшь становиться дубовая,стоял китайский пгу,поменял на такой же китайский всё осталось так же,в чём может быть дело,
Admin | Дата: Четверг, 11.05.2023, 16:14 | Сообщение # 1874 |
| sanya-makarov-1989, свободный ход педали сцепления нужно проверить, если что выход штока, может лапки на корзине нужно регулировать, но это только коробку снимать
ROMAN0937 | Дата: Суббота, 27.05.2023, 21:27 | Сообщение # 1875 |
| Всем привет парни , подскажите пожалуйста как поменять сальник привода ТНВД на хундай HD120 D6DA19? И ещё какие комплекты втулок и пальцев рессор купить? Что ещё нужно поменять при замены втулок и пальцев рессор?
Айвенго | Дата: Суббота, 27.05.2023, 23:51 | Сообщение # 1876 |
| REMZONA, подскажите. Hyundai hd 170. VIN KMFDA18BPCC062724. Купил машину с сцеплением на пределе. Довёл до того, что заклёпки диска сделали борозды на маховик и корзине. Поменял диск сцепления, корзину. Маховик оставил как есть. На третий день сцепление ловит только на самом вверху. Приехал, затянул шток. Через пару дней то-же самое. Бог с ним. Неудобно, но привыкаю. Появился гул при разгоне, на скорости и на груженом. На пустой при разгоне гула нет. На нагруженной есть. При выжимании сцепления и сбросе педали газа гул пропадает. Я готов ещё вскрыть коробку - порекомендуйте сервисы или мастеров в Москве. Не в Екатеринбург же ехать.
Admin | Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 07:07 | Сообщение # 1877 |
| Айвенго, Здравствуйте! При установке корзины проводили ли Вы проверку регулировки корзины, как это написано в инструкции по ремонту? Уточните какой фирмы сцепление установили? Оригинал? Что со свободным ходом педали сцепления? Затянули шток на ПГУ или подпедальнике (главном цилиндре сцепления)? По гулу, это может быть как выжимной, так и подшипник маховика, так и сама коробка, тут тоже нужно понимать когда этот шум появился, если после ремонта, то вероятно всего зажали выжимной и его постоянно гоняет. Может и подшипник маховика если не меняли, тоже проблема появиться. Проверьте так-же качество и уровень масла в коробке передач.
sasasasa9469 | Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 22:52 | Сообщение # 1878 |
| Hyundai 250,что пустой,что груженный садится в гору,грешу на турбину. Может быть есть эксперты,подсказать,какие могут быть варианты Мотор D6HA Может есть какой датчик на турбине
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 06:19 | Сообщение # 1879 |
| sasasasa9469, здравствуйте. Первым делом замените топливные фильтры. Проверьте давление топлива в топливном канале. Такая проблема была из-за низкого давления топлива из-за неисправного клапана давления топлива. Влиять так-же может и EGR но на этих моторах он электронный и при неисправности выдает ошибку. Кстати, приезжал авто, у которого он был отключен программно и автомобиль тоже не развивал полной мощности, пришлось восстанавливать EGR и перепрошивать блок управления двигателя на стоковую программу. В любом случае нужен системный подход. Какие то еще есть замечания по работе двигателя? Расход топлива, дымный выхлоп? Обороты может плавают? Турбины на этих двигателях достаточно надежны, просто проверьте затянуты ли все патрубки и нет ли трещин в интеркулере (можно проверить дымогенератором). Давно у Вас автомобиль?
sasasasa9469 | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 12:15 | Сообщение # 1880 |
| Здравствуйте. Спасибо что ответили Автомобиль 2 года. Насчёт недостаточного давления в топливной системе, мне старый хозяин говорил что у этих моторов идёт насос какой-то дополнительный, идёт как расходник. Может из-за него? Мотор не дымит ничего вообще, масло от заливки до заливки прям уровень держит фильтра все поменял заглушил конечно EGR чуть-чуть получше пошла машина. Электрика вызывал у него не получается связаться с мозгом. Человек трёх наверное.Ездил на разбор, рессора у меня лопнула передняя ну и поговорил с ними там мне говорят у нас 600 машин под разбор стоит хундаев и ни одного с твоим двигателем таким нету. Ну и чек конечно горит изначально как купили.
