REMZONA | Дата: Среда, 19.01.2022, 07:44 | Сообщение # 1821 |
| ip90137, по-сути в Common Rail нет ТНВД, как такового, а есть топливный насос, а высокое давление создается в рампе.
Slik777 | Дата: Среда, 19.01.2022, 22:13 | Сообщение # 1822 |
| Добрый день. На моторе D6DA на муфте опережения впрыска ТНВД две метки для установки момента впрыска топлива, одна длинная вторая короткая. Подскажите пожалуйста по какой метке устанавливать при установке насоса?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:51 | Сообщение # 1823 |
| Slik777, по короткой, как на рисунке. Длинная с ВМТ совпадает на шкиве коленвала
Slik777 | Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:57 | Сообщение # 1824 |
| А угол опережения как на шильдике написано на клапанной крышке?
REMZONA | Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:34 | Сообщение # 1825 |
| Slik777, 6 градусов в инструкции написано Вот характеристики двигателя D6DA
Slik777 | Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:37 | Сообщение # 1826 |
| Спасибо!
Gruzliner | Дата: Четверг, 03.02.2022, 17:25 | Сообщение # 1827 |
Максимальный уровень участника!
| добрый день! автомобиль HD170 с двигателем D6GA проблема с тягой,была заменена рампа,форсунки ,тнвд проверен магистрали промыты,фильтр топливный заменен,выдает ошибку U01039,других ошибок нет,подскажите где копать дальше? может кто сталкивался с такой ситуацией? я так понимаю теряется связь блока управления с блоком EDU?сейчас ковыряем тормозную систему,травит левый энергоаккумулятор ,говорят вроде как из-за него тоже может гореть чек
auto-yamb@gpnurru | Дата: Четверг, 10.02.2022, 18:13 | Сообщение # 1828 |
| Добрый день! Автомобиль Хундай HD120 двигатель D6DA меняем диск сцепления корзина лапковая подскажите на каком расстоянии от моховика выставляется выжимной рычаг корзины (пятак) если кто сталкивался?
gsn | Дата: Суббота, 19.02.2022, 01:09 | Сообщение # 1829 |
| auto-yamb@gpnurru, 12мм. высота пятака относительно верхнего среза самой корзины. Делаю из картона шаблон и выставляю.
Admin | Дата: Суббота, 19.02.2022, 07:14 | Сообщение # 1830 |
| gsn, спасибо за помощь!
Slik777 | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 12:59 | Сообщение # 1831 |
| REMZONA, Добрый день. Установил угол момента впрыска по короткой метке на муфте опережения впрыска, угол 6 градусов. Машина стала очень сильно дымить на холодную, пока не нагреется до рабочей температуры дым не пропадает, дым и запах как топливо недогоревшее. Это нормально? Просто до этого был установлен угол 6 градусов по длинной метке на муфте, и такого не было. Запускается хорошо и тогда и сейчас.
Санитар | Дата: Среда, 23.02.2022, 18:48 | Сообщение # 1832 |
| Доброго времени суток всем! Машинка HD120, мотор D6Da 190, 2012 гв, перестала закрываться с ключа (центральным замком) пассажирская дверь. То есть, закрываю ключом водительскую, пассажирская не реагирует. Закрываю пассажирскую ключом, закрывается и водительская. Мало того, с водительской стороны не работает и обогрев зеркала. Схемку и распиновку бы по дверям, пожалуйста, был бы очень признателен. С праздником Братцы!!
Сообщение отредактировал Санитар - Среда, 23.02.2022, 18:49 |
Slik777 | Дата: Среда, 23.02.2022, 19:04 | Сообщение # 1833 |
| Санитар, проверь жгут проводов который идёт с кабины в дверь, он перетирается, провода трескаются. У самого то одно не работало, то другое. На хюндаях проблема с проводами.
Санитар | Дата: Среда, 23.02.2022, 19:40 | Сообщение # 1834 |
| Slik777, Спасибо, с праздником, на самом деле вскрыл уже обивку дверей, думал что там какая-то мелочь, но обнаружил не понятный мне колхоз и поскольку времени было в обрез, пришлось собрать все обратно.
REMZONA | Дата: Среда, 23.02.2022, 19:42 | Сообщение # 1835 |
| Санитар, вообщем проблему следует искать именно в проводке водительской двери.
В файле электросхемы HD-120 Схема проводки на подогрев зеркал на странице SD879-1 Схема проводки на центральный замок на странице SD813-1
У них есть общий провод - белый с черной полосой, возможно он в обрыве. Первым делом смотреть в соеденительной гофре между водительской дверью и передней стойкой Ну, а если фото неисправности сможете сделать, так вообще замечательно.
Так же обращаю Ваше внимание, что на HD-120 установлен блок ETACS, он управляет в том числе центральным замком и подогревом зеркал, может быть от него что-то в обрыв ушло. Но в основном всегда в дверях проблема.
Еще совет, на электросхеме есть ссылка на номер фото расположения компонентов, они в конце файла. Номера разъемов подписаны.
Slik777 | Дата: Среда, 23.02.2022, 21:04 | Сообщение # 1836 |
Владимир64 | Дата: Четверг, 24.03.2022, 22:26 | Сообщение # 1837 |
| Добрый день. Помогите. HD120. Иногда 5 и 6 передачи не выключаются, а рычаг переключения выскакивает в нейтральное положение. Откручиваю выборку скоростей на коробке выключаю пальцем. Что это?
Admin | Дата: Пятница, 25.03.2022, 07:09 | Сообщение # 1838 |
| Владимир64, исходя из опыта ремонта часто ломает штифт, который крепит вилку к ползуну, из-за этого фиксаторы не удерживают вилку от самопроизвольного выключения, а также западает передача во включенном состоянии. Схему для понимания вопроса прилагаю, жду обратную связь об успешно проведенном ремонте.
Владимир64 | Дата: Пятница, 25.03.2022, 08:24 | Сообщение # 1839 |
| admin, спасибо за помощь HD120 2007г.в. По результатам дефектовки отпишусь.
Санитар | Дата: Суббота, 26.03.2022, 17:29 | Сообщение # 1840 |
| Доброго всем времени суток. Добрался наконец то до проблемы с центральным замком и подогревом зеркала. Действительно все оказалось в состарившихся проводах, в жгуте между дверью и кабиной. Изоляция высохла, потрескалась, а некоторые провода просто переломились. Спасибо всем откликнувшимся за советы. Решил проблему полной заменой участка проводов, жгутом свежих, впаял вставки.
HD-120 не работает подогрев зеркала и центральный замок #HD-120_ne-rabotaet_centralnyi_zamok
Сообщение отредактировал Санитар - Суббота, 26.03.2022, 17:44 |
