lenay330 | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 19:26 | Сообщение # 1781 |
| Спасибо. Буду пробовать.
taushkanof78 | Дата: Вторник, 09.03.2021, 20:10 | Сообщение # 1782 |
| Здравствуйте,пропало сцепление на хундай голд. Думаю главный цилиндр т.к.до пгу не доходит.Подскажите как проверить главный цилиндр сцепления?
Admin | Дата: Четверг, 18.03.2021, 10:00 | Сообщение # 1783 |
| taushkanof78, проверяется просто, есть манометр со спускником, заливается жидкость в бачок продавливается педаль, выпускается воздух и смотрим давление. По опыту проще проверить с напарником, отверстие закрыть пальцем и давить, но этот способ позволяет узнать давит или нет, а вот сколько давит, тут и пробочку пластиковую можно применить и другие приспособления. Все зависит от вашей фантазии.
HZ | Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:53 | Сообщение # 1784 |
KMFLA19AP8C030100
| Здравствуйте люди добрые! HD-120, рулевой редуктор люфтит и течёт через верхний вал. Скажите, перебираются ли они и где это можно сделать в Москве? Или стоит сразу искать б\у так как на новый деньгов нету?
Сообщение отредактировал HZ - Пятница, 09.04.2021, 18:55 |
REMZONA | Дата: Суббота, 10.04.2021, 19:04 | Сообщение # 1785 |
| HZ, смысла в переборке не вижу - это безопасность, закусит в кювет стащит, в лучшем случае. Сейчас в сервисах такие "переборщики" денег возьмут, а остальное "без гарантии", так что ищите Б/У но тоже опасно, может как раз такой же попасться.
HZ | Дата: Суббота, 10.04.2021, 19:48 | Сообщение # 1786 |
KMFLA19AP8C030100
| Благодарю, буду думать...
lenay330 | Дата: Четверг, 15.04.2021, 00:45 | Сообщение # 1787 |
| Здравствуйте. Купил хундай голд 1999 года не на ходу. Востановил, сегодня первый выезд, максимальная скорость 70 км/ч. Может есть шестая передача? Может кулиса не правильно отрегулирована. Кто знает сколько должно быть передач? Смотрю в интернете у всех задняя скорость включается на себя и вперёд, а у меня на себя и назад.
olegbalyev | Дата: Четверг, 15.04.2021, 01:33 | Сообщение # 1788 |
| lenay330, у тебя какой мотор? D6BR атмосферный? ...вообще должно быть 6ступ КПП, а если ДВС d6br то он тихоходные в отличии d6da, d6ga
lenay330 | Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:18 | Сообщение # 1789 |
| У меня d6av атмосферный.
prudnikovserega2018 | Дата: Среда, 05.05.2021, 11:26 | Сообщение # 1790 |
| Доброго времени суток. Двигатель D6CD. Нужна табличка затяжек на двигатель
REMZONA | Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:50 | Сообщение # 1791 |
| https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/31-657-14719-16-1482850364
Леха4005 | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 10:35 | Сообщение # 1792 |
| Доброго всем дня! Заранее извиняюсь если не по месту пишу..). Итак, HD120, D6DA, заменил ПГУ, прокачал систему, в педали сцепления появился легкий толчек в ногу при выключении сцепления, при трогании, при переключении передач. Т.е. при каждом нажатии на педаль сцепления чувствуется толчек, что это, результат не правильной прокачки или подключения ПГУ помогите советом.
Леха4005 | Дата: Среда, 19.05.2021, 20:49 | Сообщение # 1793 |
| Доброго времени суток, все в отпусках однако....
123 | Дата: Четверг, 24.06.2021, 23:21 | Сообщение # 1794 |
| Всем здрасти. По случаю приобрёл хундай 120 , машина 14 года а пробег 60 тысяч(даже резина родная 14года), забирал у фирмы через чувачка. Короче машина как новая но не едет блин, нет тяги. Здесь человек описал такую же проблему но как решил не отписался. Машина тупая пипец, до 1500 оборотов не едет а после более менее но гружоный сегодня 5 тоннами еле набрал 80 км в час по прямой а в гору вообще еле залазиет. Чек не горит. Заводится отлично.
Slik777 | Дата: Четверг, 24.06.2021, 23:27 | Сообщение # 1795 |
| Всех приветствую! Подскажите, кто нибудь менял, разбирал муфту опережения впрыска на тнвд? Машина перестала ехать, расход поднялся, греется.
rustemfataliev | Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:47 | Сообщение # 1796 |
| Привет всем. Подскажите пожалуйста хендай hd170 рейстайлинг. Загорелся чек. Появился дым чуть белый, воняет. Как камаз примерно)). Что это может быть?? Добавлено (07.07.2021, 12:00) --------------------------------------------- Привет всем. Подскажите пожалуйста хендай hd170 рейстайлинг. Загорелся чек. Появился дым чуть белый, воняет. Как камаз примерно)). Что это может быть??
LAMPA | Дата: Среда, 07.07.2021, 14:34 | Сообщение # 1797 |
| Здравствуйте. Пожалуйста подскажите момент затяжки ГБЦ на мотор D6DA. Если можно подробно.
REMZONA | Дата: Суббота, 10.07.2021, 18:06 | Сообщение # 1798 |
| LAMPA, здравствуйте, переходите по ссылке и активнее пользуйтесь поисковой строкой вверху каждой страницы
sakuratruck163 | Дата: Вторник, 13.07.2021, 15:57 | Сообщение # 1799 |
| добрый день. HD 120 пропадает тяга временами, ошибки Р1222, 1223. Не могу найти описание. Если есть информация по данной ситуации, подскажите пожалуйста
REMZONA | Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:01 | Сообщение # 1800 |
| sakuratruck163, ошибка по несоответствию давления топлива в рампе, а также большим отличием на входе в топливный насос, для начала стоит заменить топливный фильтр, если не поможет, то на углубленную диагностику.
