REMZONA | Дата: Среда, 09.09.2020, 10:06 | Сообщение # 1741 |
| garrik, есть в файлообменнике
05vova | Дата: Среда, 09.09.2020, 12:55 | Сообщение # 1742 |
Участник форума HD-120
| ребята всем здравия. трави воздух с пневмо усилителя скорости.есть ли ремкомплект.как лечить ?
89504693980 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 01:35 | Сообщение # 1743 |
| Добрый день, хендай HD 250,D6AC, после кратковременной остановки заклинило колодки на всех колесах и не отпускает, пришлось отвести колодки, чтобы добраться до гаража, раньше с таким не сталкивались! Подскажите пожалуйста, в чем причина?
REMZONA | Дата: Пятница, 25.09.2020, 15:05 | Сообщение # 1744 |
| 89504693980, скорее всего главный тормозной кран неисправен (сама педаль)
emanova_marina | Дата: Суббота, 26.09.2020, 19:56 | Сообщение # 1745 |
| Здраствуйте, подскажите появился шум в коробке ,при ножатии сцепления пропадает . хундайHD120 D6DA
HZ | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 07:22 | Сообщение # 1746 |
KMFLA19AP8C030100
| emanova_marina, Скорее всего подшипник первичного вала.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 08:39 | Сообщение # 1747 |
| emanova_marina, в любом случае шум в коробке, нужно снимать, разбирать. На мой взгляд подшипник первичного вала, а может и другие опорные подшипники шум дают.
pavelstaff | Дата: Четверг, 15.10.2020, 16:12 | Сообщение # 1748 |
| Всем привет. Помогите плизз. Отдал на капиталку Тнвд, все поменяли и распылы новые, машина перестала тянуть. Топливо подкрутил, никаких улучшений. Куда лезть? Турбина дует. Двигатель d6da 19 Добавлено (15.10.2020, 16:13) --------------------------------------------- Машина не дымит, заводится отлично.
REMZONA | Дата: Четверг, 15.10.2020, 19:59 | Сообщение # 1749 |
| pavelstaff, плунжерные пары заменены? Или просто регулировку сделали ТНВД?
pavelstaff | Дата: Пятница, 16.10.2020, 00:29 | Сообщение # 1750 |
| Все заменено, поехал к другому топливщику, говорит что тнвд в полном порядке. Давление в форсах 180 на открытие. Компрессия 33-30
REMZONA | Дата: Пятница, 16.10.2020, 11:32 | Сообщение # 1751 |
| pavelstaff, опережение впрыска сколько градусов?
Elano | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 00:32 | Сообщение # 1752 |
| Добрый день! Hyundai HD 120 дв D6GA интересует кат. номер подрессорника задней рессоры в сборе. Вообще продается ли он отдельно или только вся задняя рессора вместе?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 06:36 | Сообщение # 1753 |
| Elano, Дмитрий, здравствуйте! Подрессорник, как и саму рессору можно заказывать листами (см.схему) Если, что скидывайте VIN шасси, помогу с номерами.
Elano | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 15:51 | Сообщение # 1754 |
| Вин KMFLA18KPCC069104. Сколько будет стоить задняя рессорах в сборе? Какой из аналогов лучше по качеству?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 07:34 | Сообщение # 1755 |
| Elano, Дмитрий, извините за долгий ответ, по работе просто навалилось оригинальный номер рессоры 55100-6С000, по заменам многие ставят чусовскую рессору (ЧМЗ)- цена, качество говорят. В таблице номера аналогов и оригиналов, листы не смотрите.
pavelstaff | Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:50 | Сообщение # 1756 |
| Remzona пришлите пожалуйста ваш номер, очень нужен совет Добавлено (20.11.2020, 22:50) --------------------------------------------- Моя почта geranin231521@mail.ru
REMZONA | Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:27 | Сообщение # 1757 |
| Пишите на форуме, обсудим!
pavelstaff | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 12:06 | Сообщение # 1758 |
| Отдавал машину на ремонт топливной, все заменили, плунжера и т.д машина не тянет. Поехал к другому мастеру, он настроил, все равно не тянет. Поставил от такой же машины топливную и форсунки себе, машина едет, ставлю с чужой топливной свои форсунки не едет. Думал дело в форсунках, заказал оригинальные форсунки в сборе, машина все равно не едет. Зажигание на 15 градусов пробывал опережать, грубо работает но не едет, клапана регулировал. Уже не знаю куда лезть Добавлено (22.11.2020, 12:08) --------------------------------------------- По наливу попробовали добавить топливо без воздуха 13 кубиков с воздухом 15, все равно не едет Добавлено (22.11.2020, 12:16) --------------------------------------------- Я мастеру 4 раза снимал топливную, он не может понять в чем причина, заводится хорошо, обороты подхватывает с низов, но не едет. Пустой в горку не большую садится Добавлено (22.11.2020, 13:05) --------------------------------------------- По прямой на 4 5 6 скорости плохо набирает, а должен подрываться пустой
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 20:22 | Сообщение # 1759 |
| pavelstaff, судя по вашим сообщениям, вся проблема крутится вокруг форсунок. На тех на которых ехала давление открытия не проверяли? Может они убавлены?
pavelstaff | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:25 | Сообщение # 1760 |
| А у вас тест плана нет на мой тнвд? Ото в Самаре ни у кого нет Добавлено (23.11.2020, 18:43) --------------------------------------------- Сегодня на свой насос поставил форсунки знакомого, у кого брал, нет изменений, только обороты выросли. Мои форсунки 170 открывание дают, на распылители 6 отверстий
