REMZONA | Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:41 | Сообщение # 1721 |
| mczloy2013,
Centr2509 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 20:06 | Сообщение # 1722 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Добрый день подскажите пожалуйста, если замена цилиндра подъёма кабины хундай HD 170. Может от чего-то подходит
mczloy2013 | Дата: Суббота, 23.05.2020, 05:59 | Сообщение # 1723 |
| REMZONA,
mczloy2013 | Дата: Суббота, 23.05.2020, 06:04 | Сообщение # 1724 |
| Не вижу такого, хотя двигатель тот же
REMZONA | Дата: Суббота, 23.05.2020, 06:15 | Сообщение # 1725 |
| Да как? Датчик на впускном коллекторе между 1 и 2 трубками форсунок
qaz | Дата: Четверг, 28.05.2020, 23:40 | Сообщение # 1726 |
| Всем привет!
Заменил ПГУ сцепления на hd120 (d6da), появилась проблема, при нажатии на педаль сцепления, педаль брыкается, как будто АБС бьёт...2 пинка примерно, выжимается до конца потом нормально, передача включается...но если подряд два раза выжать, то со второго раза не пинается, но и передача не включается...что может быть? Воздух не доконца прокачался? Или шток как то надо на ПГУ отрегулировать? Прокачивал снизу вверх шприцом, примерно 900 грамм проливал (может надо больше давление создавать при прокачке..?) Вообще подскажите, куда смотреть..
Проехался, сцепление схватывает в самом конце и педаль туговат стала...со старым ПГУ такого не было
Сообщение отредактировал qaz - Пятница, 29.05.2020, 15:07 |
market7002 | Дата: Среда, 10.06.2020, 21:16 | Сообщение # 1727 |
| Всем Привет! Подскажите бывают ремкомплекты на ПГУ на хрюнделя 120 или может от чего то подходят сальники на него?Добавлено (10.06.2020, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата mayday ( ) Slik777, ставь 0,3__0,5 на холодном движке, 0,4__0,6 для тёплого, но пока на первых крутишь, темпер меняется. подскажи пожалуйста по какой метке выставлять шкиф колена? столько меток на коле ужасссс. или сам процесс опиши если не трудно. на японцах все быстро и просто делаем в 2 этапа а тут не получается (((Добавлено (10.06.2020, 21:25) --------------------------------------------- а то стучит как буд то клапан на 6м цилиндре((( Добавлено (10.06.2020, 21:26) --------------------------------------------- MEGAPOWER ставил кто ПГУ ?
molod-es | Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:54 | Сообщение # 1728 |
| Как проверить датчик тахометра, а то прибор не работает, ставил другую панель приборов, тоже стрелка не отклоняется, проверил все колодки от 13 штекера на панели приборов до последнего разьема в двигательном отсеке. Цепь есть. Добавлено (26.06.2020, 10:59) --------------------------------------------- двигатель D6DA
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:44 | Сообщение # 1729 |
| molod-es, снимите датчик для начала, может что-то на него намагнитилось. Возможно задающий диск поврежден, нужно смотреть. Датчик индукционный, по идее должен изменять сопротивление при приближении металлического предмета к индукционной части датчика.
rustemfataliev | Дата: Вторник, 07.07.2020, 14:39 | Сообщение # 1730 |
| Ребята подскажите пожалуйста хендай hd170. 2013 год рейстайлинг. Под капатом ещё один бачок для антифриза, для чего он нужен?
Роман | Дата: Вторник, 04.08.2020, 22:39 | Сообщение # 1731 |
| Доброго времени суток REMZONA. У меня на 120-ом, при трогании с места (вперед-назад), по большей степени на горячую, когда отпускаешь сцепление, машина стоит, а спустя секунду прыгает (трогается резко). Поведайте пожалуйста причины сего недуга. И регулируется на этом замечательном транспорте сцепление? Если да, то как? Заранее благодарю!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:13 | Сообщение # 1732 |
| Проверяйте пгу, скорее всего с ним проблема
rustemfataliev | Дата: Пятница, 21.08.2020, 10:31 | Сообщение # 1733 |
| Привет всем товарищи. Нужна дверь правая хендай hd170. Какая цена интересно будет? Естественно желательно б. у
sch1ryaevo | Дата: Среда, 26.08.2020, 01:59 | Сообщение # 1734 |
| здравствуйте. На HYUNDAI HD170 2я и3япередачи включаются через раз то прямо хорошо то со скрипом то с3 на вторую вообще не переключается.Перед этим рассыпался подшипник вторичного вала в задней крышке кпп.Заменил все подшипники.Что может быть?
Admin | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:38 | Сообщение # 1735 |
| Синхронизатор закусывает похоже.
rustemfataliev | Дата: Четверг, 27.08.2020, 08:42 | Сообщение # 1736 |
| Ребята подскажите пожалуйста как правильно подвести тормоза на HD 170. 2013 года. Один раз залез сам подвёл трещетки и теперь нужно через день их подводить. Почему так? Тормоза постоянно слабые теперь
eremeec | Дата: Четверг, 27.08.2020, 14:26 | Сообщение # 1737 |
| rustemfataliev, трещеткам кранты. Обычно подводить до конца надо до заклинивания колеса, потом ослаблять перед на 4 щелчка зад на 2. После регулировки обязательно проверить что колеса отпускают после нажатия на тормоз. Есть умельцы затягивают до конца потом колеса перегреваются.
Роман | Дата: Вторник, 01.09.2020, 21:16 | Сообщение # 1738 |
| Admin Директор REMZONA-EKB, Скажите его менять или можно перебрать?
eremeec | Дата: Вторник, 01.09.2020, 22:55 | Сообщение # 1739 |
| Дружище. Трешетки меняй, переберать смысла нет.
garrik | Дата: Вторник, 08.09.2020, 19:19 | Сообщение # 1740 |
| Добрый день а есть информация по затяжки hd 170 шатунов.маховика,головок,гаситель коллебаний
