МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Honda2222Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:55 | Сообщение # 1681
KMFDA18TPBC056845
Цитата REMZONA ()
Honda2222, кпп с делителем (повышенная, пониженная передачи), сама КПП 8 передач с делителем 16 получается, провода должны подключаться на электроклапан, который управляет воздухом на пневматическом переключатель. По ручник у, смотрите, скорее всего шипит трубка или сам пневмокран стояночного тормоза (у них интересная система). Доберусь до компа, попробую изъясниться подробнее.
Коробас шестиступенчатый , делитель если работает 12 будет .
А воздух шипит именно из крана управления ручником , только в исправном состоянии короткий пшик , а в моем случае шипит безостановочно , лампочка включения ручника загорается , на ручник не встает .
Пытался сам разобраться , в спешке не получилось .
Вся беда в том , что был демонтирован или украден ускорительный клапан , а последующий монтаж трубок был произведен неверно .
Извините , очень сумбурно написано .
Система ручника посложнее здесь устроена , чем на камазе , есть соединения с краном рабочей тормозной системы в районе среднего моста .
Очень не хочется колхозить .
Стоит хоть что то сделать по упрощенной схеме , а потом это покатится как снежный ком .
И уже никто к стоку машину вернуть не сможет .
Буду очень благодарен за помощь .
Сообщение отредактировал Honda2222 - Воскресенье, 22.03.2020, 06:57
REMZONAДата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:29 | Сообщение # 1682
Honda2222, по стояночному тормозу, думаю, что проблема в самой кнопке (кран стояночного тормоза)
Помниться, из-за этого ускорительного клапана столько барабанов. Поршень там закисал, и при отпущенном стояночном механизмы не расстормаживались. Может быть его сразу и сняли (могли как неисправный снять), ускорительный клапан работал как редукционный, снижая рабочее давление до 6кгс. Схемку прикрепил, может понятнее будет.
Прикрепления: 7440271.jpg (130.1 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:36 | Сообщение # 1683
Жаль не ZF коробка попалась...С этой с запчастями накладка может быть, обычно подшипники умирают, но шестерни, синхронизаторы тоже бывает выходят из строя. Нужно смотреть откуда провода.
Honda2222Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:45 | Сообщение # 1684
KMFDA18TPBC056845
Тоже жаль , что не ZF .
Этот коробас работает четко , избирательность превосходная .
Да и к сцеплению претензий нет .
Эта коробка сильно скоростная , тронутся со второй полностью груженым - идейка так себе .
Буду надеяться , что делитель есть и стоит на повышенной .
За схему спасибо , а то от безысходности чуть камазовскую схему не внедрил
Honda2222Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 12:58 | Сообщение # 1685
KMFDA18TPBC056845
Дмитрий , а в этой коробке точно делитель есть ?
А то может быть перед продажей другой рычаг поставили в силу каких то причин ?
В процессе уборки кабины нашел набалдашник рычага кпп вовсе без клавиши .
Прикрепления: 0820973.jpg (217.5 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 22.03.2020, 14:44 | Сообщение # 1686
Похоже 6 ступка во вложении расшифровка VIN
Прикрепления: HD-250.txt (4.7 Kb)
РоманДата: Вторник, 24.03.2020, 22:14 | Сообщение # 1687
Д оброго времени суток. REMZONA, подскажите пожалуйста, есть ли у датчика, стоящего на ПГУ HD120 2006 г.в. каталожный номер? Если есть, то какой? Возможно ли его через Вас достать, а то у моего (левого, если смотреть на рессивер), по трагической случайности были оторваны провода под корень?
Добавлено (24.03.2020, 22:18)
Номер шасси KMFLA19AP6C009460. Заранее благодарю!
Прикрепления: 7507677.jpg (69.4 Kb)
maydayДата: Среда, 25.03.2020, 04:02 | Сообщение # 1688
Свой человек в форумах HD-120
Роман, а что этот датчик отображает? У меня тоже оторвались провода по самую репицу.
РоманДата: Среда, 25.03.2020, 13:34 | Сообщение # 1689
Реакции 0. Никаких изменений.
Добавлено (25.03.2020, 14:09)
Просто я посчитал, что если он есть, то должен быть исправен.
Добавлено (26.03.2020, 11:44)
Доброго времени суток. АДМИН REMZONA, подскажите пожалуйста, есть ли у датчика, стоящего на ПГУ HD120 2006 г.в. каталожный номер? Если есть, то какой? Возможно ли его через Вас достать, а то у моего (левого, если смотреть на рессивер), по трагической случайности были оторваны провода под корень? Номер шасси KMFLA19AP6C009460. Заранее благодарю!
qazДата: Четверг, 26.03.2020, 12:16 | Сообщение # 1690
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, нужна фишка, которая стоит в блоке силовых предохранителей, рядом с акб которая...там их две, они вроде как по разъёму одинаковые. Реально ли найти их отдельно в продаже? Или как можно восстановить? Сильно окислилась, почти не осталось металла клеммы..
И ещё вопрос, нормально ли напряжение на заведённом двигателе 24,4в ? Или низкое?
Сообщение отредактировал qaz - Четверг, 26.03.2020, 14:46
РоманДата: Четверг, 26.03.2020, 19:10 | Сообщение # 1691
qaz, у меня тоже на 120-ом отгнила. Я полностью весь блок менял (в районе 5000р.), а напряжение, думаю маловато. Почисти массу с рамы на двигатель и так далее, там потери большие бывают.
AdminДата: Четверг, 26.03.2020, 20:08 | Сообщение # 1692
Роман
Отдельно не найти только с самим цилиндром
Прикрепления: 3567700.jpg (49.9 Kb)
Slik777Дата: Среда, 08.04.2020, 22:30 | Сообщение # 1693
День добрый. При включении зажигания не загорается лампа заряда аккумулятора, на работающем двигателе заряд в норме. В чем может быть проблема, подскажите. Hyundai HD120 D6DA19
Сообщение отредактировал Slik777 - Среда, 08.04.2020, 22:31
05vovaДата: Четверг, 16.04.2020, 11:05 | Сообщение # 1694
Участник форума HD-120
добрый день. ребят кто знает на мицубиси фусо файтер все задние мосты одинаковые?хочу на хундай поставить мост от мицубиси. у меня мост тихоход. мотор бр. вот сейчас сказали , не все мосты у мицубиси одинаковые. мне предлагают мост с редуктором 39/8и 4.875. кто подскаажет это скоростной мост или нет??
rustemfatalievДата: Вторник, 21.04.2020, 22:01 | Сообщение # 1695
Привет всем. Срочно ищу левая фара и бампер клык левый. Можно б. у. Или новое не дорого, можно не оригинал. 2013 год машина
rustemfatalievДата: Вторник, 21.04.2020, 22:05 | Сообщение # 1696
Вот такой
Прикрепления: 8259220.jpg (194.8 Kb)
olimpstroj2011Дата: Вторник, 21.04.2020, 22:17 | Сообщение # 1697
rustemfataliev, Привет. посмотрю у себя
Сообщение отредактировал olimpstroj2011 - Вторник, 21.04.2020, 22:50
rustemfatalievДата: Среда, 22.04.2020, 15:46 | Сообщение # 1698
Ребята если есть фара левая и клык левый пишите.
Centr2509Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:41 | Сообщение # 1699
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Добрый день, подскажите пожалуйста, на хундай голдшкворня не тянутся
REMZONAДата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:21 | Сообщение # 1700
Centr2509, если имеется в виду регулируются они или нет, то нет.
