МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
АйдарджанДата: Среда, 25.12.2019, 22:25 | Сообщение # 1661
хундай hd120 двиг. д6да  сделал топливную распыл и плунжера новые ставлю аппаратуру всё выставляю по меткам заводится едит все ок через какоето время выдавливает резинки на тнвд где плунжера и течёт саляра , поменяли резинки опять таже история , топливщик говорит забита обратка , сам все проверил там нечему и не где чему то забиватся, что может быть?
REMZONAДата: Пятница, 27.12.2019, 07:29 | Сообщение # 1662
Может быть обратный клапан не исправен на ТНВД, поэтому в головке насоса превышено давление топлива, вследствие этого выдавливает уплотнения из под корпуса плунжеров
Slik777Дата: Среда, 22.01.2020, 18:23 | Сообщение # 1663
Добрый день. Подскажите как проверить и по необходимости отрегулировать угол момента впрыска топлива, D6DA19 мотор.
Sergey3458Дата: Пятница, 31.01.2020, 12:37 | Сообщение # 1664
Добрый день. Приехали 2 машинки хундай 78 и 120 там стоят форсунки денсо 714, люди делалит замену на новые и просят прописать коды. Начинаем прописывать и блок не принимает коды по причине вида кода - в сканере стоит 30 символов и с 23 по 28 знак нули, то есть 6 нулей в коде уже прописано, клиент с новыми форсунками даёт код с 4 нулями с 25 по 28 знак. Вопрос, как осуществить внедрение кодов в блок. Форсунки с магазина, коды с магнитов. В мануале по ремонту так же стоит 6 нулей.
в руководстве ввод кода и уже заполнены 6 нулей
Прикрепления: 8698700.jpg (162.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey3458 - Пятница, 31.01.2020, 12:38
REMZONAДата: Пятница, 31.01.2020, 21:35 | Сообщение # 1665
Sergey3458, было тоже самое, но диагност разобрался
rustemfatalievДата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:10 | Сообщение # 1666
Всем привет много очень прочитал но не нашёл.
Хундай HD170. Печка в салоне дует прохладный, два шланга которые идут туда вход и выход не горячие а только тёплые. Двигатель греется нормально.
ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ???
AdminДата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:21 | Сообщение # 1667
rustemfataliev, Двигатель D6AV? Что то делали с системой охлаждения? Антифриз не сливали?
rustemfatalievДата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:55 | Сообщение # 1668
Антифриз сливали до меня. Делали двигатель, что именно не знаю.
Как я пришёл такая проблема щас
AdminДата: Воскресенье, 09.02.2020, 13:09 | Сообщение # 1669
rustemfataliev, возможно просто воздушная пробка в радиаторе отопителя. Откидывайте кабину, прогревайте двигатель с открытой крышкой радиатора. Периодически повышая обороты, после прогрева заглушите двигатель, опустите кабину, и проверьте как печка будет работать. Регулятор холод-тепло в максимально горячее положение поставьте. Отпишитесь потом.
rustemfatalievДата: Воскресенье, 09.02.2020, 14:21 | Сообщение # 1670
Кстати вчера вытащили радиатор печки и отсоеденяли шланг. Давление там низкое антифриз тёплый.
Добавлено (09.02.2020, 14:37)
Крышку радиатора которое за кабиной расширительный бачок?
AdminДата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:15 | Сообщение # 1671
Да
minajlovaleksandr68Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:02 | Сообщение # 1672
REMZONA, Дмитрий доброе утро подскажите по протяжка гбц двигатель D6da 19 нужно ли делать доворот на 90градусов
AdminДата: Вторник, 11.02.2020, 18:21 | Сообщение # 1673
БЕЗ ДОВОРОТА -ссылка
Slik777Дата: Вторник, 18.02.2020, 19:59 | Сообщение # 1674
REMZONA, добрый день. Подскажите зазоры клапанов в книжке и на клапанной крышке написано 0,3 впуск 0.5 выпуск, а на форуме вычитал что 0,4 впуск 0,6 выпуск. Подскажите как лучше отрегулировать, заранее спасибо )
REMZONAДата: Среда, 19.02.2020, 17:51 | Сообщение # 1675
Slik777, зазоры которые написаны на клапанной крышке выставляйте
Slik777Дата: Среда, 19.02.2020, 19:22 | Сообщение # 1676
Спасибо, сделаю!
maydayДата: Суббота, 22.02.2020, 04:39 | Сообщение # 1677
Свой человек в форумах HD-120
Slik777, ставь 0,3__0,5 на холодном движке, 0,4__0,6 для тёплого, но пока на первых крутишь, темпер меняется.
Honda2222Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 03:35 | Сообщение # 1678
KMFDA18TPBC056845
Доброго дня .
Недавно купил авто HYUNDAI
 HD 250 у , скажем так , перекупа .
Очень много вопросов .
Год выпуска 2011 VIN KMFDA18TPBC056845
двигатель D6CB .
В таком варианте может ли стоять делитель КПП ?
На рычаге клавиша есть , но провода от нее ни к чему не присоеденены .
Надписи на КПП HDI16V00672   430007C700.
И еще , с этого автомобиля , я так понял , время от времени что то снимали и перед продажей попытались вернуть на место .
Так вот , после этих манипуляций машина не ставится на ручник , переводишь рычажек в стоянку - начинает бесконечно шипеть воздух снизу кабины .
Подскажет ли кто по этому поводу ?
Спасибо .
REMZONAДата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:16 | Сообщение # 1679
Honda2222, кпп с делителем (повышенная, пониженная передачи), сама КПП 8 передач с делителем 16 получается, провода должны подключаться на электроклапан, который управляет воздухом на пневматическом переключатель. По ручник у, смотрите, скорее всего шипит трубка или сам пневмокран стояночного тормоза (у них интересная система). Доберусь до компа, попробую изъясниться подробнее.
Honda2222Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:55 | Сообщение # 1680
KMFDA18TPBC056845
Коробас шестиступенчатый , делитель если работает 12 будет .
А воздух шипит именно из крана управления ручником , только в исправном состоянии короткий пшик , а в моем случае шипит безостановочно , лампочка включения ручника загорается , на ручник не встает .
Пытался сам разобраться , в спешке не получилось .
Вся беда в том , что был демонтирован или украден ускорительный клапан , а последующий монтаж трубок был произведен неверно .
Извините , очень сумбурно написано .
Система ручника посложнее здесь устроена , чем на камазе , есть соединения с краном рабочей тормозной системы в районе среднего моста .
Очень не хочется колхозить .
Стоит хоть что то сделать по упрощенной схеме , а потом это покатится как снежный ком .
И уже никто к стоку машину вернуть не сможет .
Буду очень благодарен за помощь .
Сообщение отредактировал Honda2222 - Воскресенье, 22.03.2020, 06:57
