Айдарджан | Дата: Среда, 25.12.2019, 22:25 | Сообщение # 1661 |
| хундай hd120 двиг. д6да сделал топливную распыл и плунжера новые ставлю аппаратуру всё выставляю по меткам заводится едит все ок через какоето время выдавливает резинки на тнвд где плунжера и течёт саляра , поменяли резинки опять таже история , топливщик говорит забита обратка , сам все проверил там нечему и не где чему то забиватся, что может быть?
REMZONA | Дата: Пятница, 27.12.2019, 07:29 | Сообщение # 1662 |
| Цитата Айдарджан ( ) едит все ок через какоето время выдавливает резинки на тнвд где плунжера и течёт саляра Может быть обратный клапан не исправен на ТНВД, поэтому в головке насоса превышено давление топлива, вследствие этого выдавливает уплотнения из под корпуса плунжеров
Slik777 | Дата: Среда, 22.01.2020, 18:23 | Сообщение # 1663 |
| Добрый день. Подскажите как проверить и по необходимости отрегулировать угол момента впрыска топлива, D6DA19 мотор.
Sergey3458 | Дата: Пятница, 31.01.2020, 12:37 | Сообщение # 1664 |
| Добрый день. Приехали 2 машинки хундай 78 и 120 там стоят форсунки денсо 714, люди делалит замену на новые и просят прописать коды. Начинаем прописывать и блок не принимает коды по причине вида кода - в сканере стоит 30 символов и с 23 по 28 знак нули, то есть 6 нулей в коде уже прописано, клиент с новыми форсунками даёт код с 4 нулями с 25 по 28 знак. Вопрос, как осуществить внедрение кодов в блок. Форсунки с магазина, коды с магнитов. В мануале по ремонту так же стоит 6 нулей. в руководстве ввод кода и уже заполнены 6 нулей
Сообщение отредактировал Sergey3458 - Пятница, 31.01.2020, 12:38 |
REMZONA | Дата: Пятница, 31.01.2020, 21:35 | Сообщение # 1665 |
| Sergey3458, было тоже самое, но диагност разобрался
rustemfataliev | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:10 | Сообщение # 1666 |
| Всем привет много очень прочитал но не нашёл. Хундай HD170. Печка в салоне дует прохладный, два шланга которые идут туда вход и выход не горячие а только тёплые. Двигатель греется нормально. ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ???
Admin | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:21 | Сообщение # 1667 |
| rustemfataliev, Двигатель D6AV? Что то делали с системой охлаждения? Антифриз не сливали?
rustemfataliev | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:55 | Сообщение # 1668 |
| Антифриз сливали до меня. Делали двигатель, что именно не знаю. Как я пришёл такая проблема щас
Admin | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 13:09 | Сообщение # 1669 |
| rustemfataliev, возможно просто воздушная пробка в радиаторе отопителя. Откидывайте кабину, прогревайте двигатель с открытой крышкой радиатора. Периодически повышая обороты, после прогрева заглушите двигатель, опустите кабину, и проверьте как печка будет работать. Регулятор холод-тепло в максимально горячее положение поставьте. Отпишитесь потом.
rustemfataliev | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 14:21 | Сообщение # 1670 |
| Кстати вчера вытащили радиатор печки и отсоеденяли шланг. Давление там низкое антифриз тёплый. Добавлено (09.02.2020, 14:37) --------------------------------------------- Крышку радиатора которое за кабиной расширительный бачок?
Admin | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:15 | Сообщение # 1671 |
| Цитата rustemfataliev ( ) Крышку радиатора которое за кабиной расширительный бачок? Да
minajlovaleksandr68 | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:02 | Сообщение # 1672 |
| REMZONA, Дмитрий доброе утро подскажите по протяжка гбц двигатель D6da 19 нужно ли делать доворот на 90градусов
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2020, 18:21 | Сообщение # 1673 |
| БЕЗ ДОВОРОТА -ссылка
Slik777 | Дата: Вторник, 18.02.2020, 19:59 | Сообщение # 1674 |
| REMZONA, добрый день. Подскажите зазоры клапанов в книжке и на клапанной крышке написано 0,3 впуск 0.5 выпуск, а на форуме вычитал что 0,4 впуск 0,6 выпуск. Подскажите как лучше отрегулировать, заранее спасибо )
REMZONA | Дата: Среда, 19.02.2020, 17:51 | Сообщение # 1675 |
| Slik777, зазоры которые написаны на клапанной крышке выставляйте
Slik777 | Дата: Среда, 19.02.2020, 19:22 | Сообщение # 1676 |
| Спасибо, сделаю!
mayday | Дата: Суббота, 22.02.2020, 04:39 | Сообщение # 1677 |
Свой человек в форумах HD-120
| Slik777, ставь 0,3__0,5 на холодном движке, 0,4__0,6 для тёплого, но пока на первых крутишь, темпер меняется.
Honda2222 | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 03:35 | Сообщение # 1678 |
KMFDA18TPBC056845
| Доброго дня . Недавно купил авто HYUNDAI HD 250 у , скажем так , перекупа . Очень много вопросов . Год выпуска 2011 VIN KMFDA18TPBC056845 двигатель D6CB . В таком варианте может ли стоять делитель КПП ? На рычаге клавиша есть , но провода от нее ни к чему не присоеденены . Надписи на КПП HDI16V00672 430007C700. И еще , с этого автомобиля , я так понял , время от времени что то снимали и перед продажей попытались вернуть на место . Так вот , после этих манипуляций машина не ставится на ручник , переводишь рычажек в стоянку - начинает бесконечно шипеть воздух снизу кабины . Подскажет ли кто по этому поводу ? Спасибо .
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:16 | Сообщение # 1679 |
| Honda2222, кпп с делителем (повышенная, пониженная передачи), сама КПП 8 передач с делителем 16 получается, провода должны подключаться на электроклапан, который управляет воздухом на пневматическом переключатель. По ручник у, смотрите, скорее всего шипит трубка или сам пневмокран стояночного тормоза (у них интересная система). Доберусь до компа, попробую изъясниться подробнее.
Honda2222 | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:55 | Сообщение # 1680 |
KMFDA18TPBC056845
| Цитата REMZONA ( ) Honda2222, кпп с делителем (повышенная, пониженная передачи), сама КПП 8 передач с делителем 16 получается, провода должны подключаться на электроклапан, который управляет воздухом на пневматическом переключатель. По ручник у, смотрите, скорее всего шипит трубка или сам пневмокран стояночного тормоза (у них интересная система). Доберусь до компа, попробую изъясниться подробнее. Коробас шестиступенчатый , делитель если работает 12 будет . А воздух шипит именно из крана управления ручником , только в исправном состоянии короткий пшик , а в моем случае шипит безостановочно , лампочка включения ручника загорается , на ручник не встает . Пытался сам разобраться , в спешке не получилось . Вся беда в том , что был демонтирован или украден ускорительный клапан , а последующий монтаж трубок был произведен неверно . Извините , очень сумбурно написано . Система ручника посложнее здесь устроена , чем на камазе , есть соединения с краном рабочей тормозной системы в районе среднего моста . Очень не хочется колхозить . Стоит хоть что то сделать по упрощенной схеме , а потом это покатится как снежный ком . И уже никто к стоку машину вернуть не сможет . Буду очень благодарен за помощь .
Сообщение отредактировал Honda2222 - Воскресенье, 22.03.2020, 06:57 |
