REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:29 | Сообщение # 1681 |
| Honda2222, по стояночному тормозу, думаю, что проблема в самой кнопке (кран стояночного тормоза)
Помниться, из-за этого ускорительного клапана столько барабанов. Поршень там закисал, и при отпущенном стояночном механизмы не расстормаживались. Может быть его сразу и сняли (могли как неисправный снять), ускорительный клапан работал как редукционный, снижая рабочее давление до 6кгс. Схемку прикрепил, может понятнее будет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 08:36 | Сообщение # 1682 |
| Цитата Honda2222 ( ) делитель если работает 12 будет Жаль не ZF коробка попалась...С этой с запчастями накладка может быть, обычно подшипники умирают, но шестерни, синхронизаторы тоже бывает выходят из строя. Нужно смотреть откуда провода.
Honda2222 | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:45 | Сообщение # 1683 |
KMFDA18TPBC056845
| Тоже жаль , что не ZF . Этот коробас работает четко , избирательность превосходная . Да и к сцеплению претензий нет . Эта коробка сильно скоростная , тронутся со второй полностью груженым - идейка так себе . Буду надеяться , что делитель есть и стоит на повышенной . За схему спасибо , а то от безысходности чуть камазовскую схему не внедрил
Honda2222 | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 12:58 | Сообщение # 1684 |
KMFDA18TPBC056845
| Дмитрий , а в этой коробке точно делитель есть ? А то может быть перед продажей другой рычаг поставили в силу каких то причин ? В процессе уборки кабины нашел набалдашник рычага кпп вовсе без клавиши .
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 14:44 | Сообщение # 1685 |
| Похоже 6 ступка во вложении расшифровка VIN
Роман | Дата: Вторник, 24.03.2020, 22:14 | Сообщение # 1686 |
| Д оброго времени суток. REMZONA, подскажите пожалуйста, есть ли у датчика, стоящего на ПГУ HD120 2006 г.в. каталожный номер? Если есть, то какой? Возможно ли его через Вас достать, а то у моего (левого, если смотреть на рессивер), по трагической случайности были оторваны провода под корень? Добавлено (24.03.2020, 22:18) --------------------------------------------- Номер шасси KMFLA19AP6C009460. Заранее благодарю!
mayday | Дата: Среда, 25.03.2020, 04:02 | Сообщение # 1687 |
Свой человек в форумах HD-120
| Роман, а что этот датчик отображает? У меня тоже оторвались провода по самую репицу.
Роман | Дата: Среда, 25.03.2020, 13:34 | Сообщение # 1688 |
| Реакции 0. Никаких изменений. Добавлено (25.03.2020, 14:09) --------------------------------------------- Просто я посчитал, что если он есть, то должен быть исправен. Добавлено (26.03.2020, 11:44) --------------------------------------------- Доброго времени суток. АДМИН REMZONA, подскажите пожалуйста, есть ли у датчика, стоящего на ПГУ HD120 2006 г.в. каталожный номер? Если есть, то какой? Возможно ли его через Вас достать, а то у моего (левого, если смотреть на рессивер), по трагической случайности были оторваны провода под корень? Номер шасси KMFLA19AP6C009460. Заранее благодарю!
qaz | Дата: Четверг, 26.03.2020, 12:16 | Сообщение # 1689 |
| Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, нужна фишка, которая стоит в блоке силовых предохранителей, рядом с акб которая...там их две, они вроде как по разъёму одинаковые. Реально ли найти их отдельно в продаже? Или как можно восстановить? Сильно окислилась, почти не осталось металла клеммы..
И ещё вопрос, нормально ли напряжение на заведённом двигателе 24,4в ? Или низкое?
Сообщение отредактировал qaz - Четверг, 26.03.2020, 14:46 |
Роман | Дата: Четверг, 26.03.2020, 19:10 | Сообщение # 1690 |
| qaz, у меня тоже на 120-ом отгнила. Я полностью весь блок менял (в районе 5000р.), а напряжение, думаю маловато. Почисти массу с рамы на двигатель и так далее, там потери большие бывают.
Admin | Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:08 | Сообщение # 1691 |
| Роман, Цитата Роман ( ) подскажите пожалуйста, есть ли у датчика, стоящего на ПГУ HD120 2006 г.в. каталожный номер? Если есть, то какой? Возможно ли его через Вас достать, а то у моего (левого, если смотреть на рессивер), по трагической случайности были оторваны провода под корень? Отдельно не найти только с самим цилиндром
Slik777 | Дата: Среда, 08.04.2020, 22:30 | Сообщение # 1692 |
| День добрый. При включении зажигания не загорается лампа заряда аккумулятора, на работающем двигателе заряд в норме. В чем может быть проблема, подскажите. Hyundai HD120 D6DA19
Сообщение отредактировал Slik777 - Среда, 08.04.2020, 22:31 |
05vova | Дата: Четверг, 16.04.2020, 11:05 | Сообщение # 1693 |
Участник форума HD-120
| добрый день. ребят кто знает на мицубиси фусо файтер все задние мосты одинаковые?хочу на хундай поставить мост от мицубиси. у меня мост тихоход. мотор бр. вот сейчас сказали , не все мосты у мицубиси одинаковые. мне предлагают мост с редуктором 39/8и 4.875. кто подскаажет это скоростной мост или нет??
rustemfataliev | Дата: Вторник, 21.04.2020, 22:01 | Сообщение # 1694 |
| Привет всем. Срочно ищу левая фара и бампер клык левый. Можно б. у. Или новое не дорого, можно не оригинал. 2013 год машина
rustemfataliev | Дата: Вторник, 21.04.2020, 22:05 | Сообщение # 1695 |
| Вот такой
olimpstroj2011 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 22:17 | Сообщение # 1696 |
| rustemfataliev, Привет. посмотрю у себя
Сообщение отредактировал olimpstroj2011 - Вторник, 21.04.2020, 22:50 |
rustemfataliev | Дата: Среда, 22.04.2020, 15:46 | Сообщение # 1697 |
| Ребята если есть фара левая и клык левый пишите.
Centr2509 | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:41 | Сообщение # 1698 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Добрый день, подскажите пожалуйста, на хундай голдшкворня не тянутся
REMZONA | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:21 | Сообщение # 1699 |
| Centr2509, если имеется в виду регулируются они или нет, то нет.
Centr2509 | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 14:33 | Сообщение # 1700 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Спасибо
