МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
AdminДата: Суббота, 26.03.2022, 18:05 | Сообщение # 1841
Санитар, спасибо за обратную связь!
lenay330Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:04 | Сообщение # 1842
Добрый день. Нужен диск сцепления на мотор d6av каталожный номер 411007B010. Может есть у кого? И сколько до пятака должно быть?
astasmДата: Среда, 21.09.2022, 17:14 | Сообщение # 1843
Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы. Машина Hyandai Gold (HD120) 2007 двигатель D6DB. Ситуация следующая: машина перестала набирать обороты, чуть нагрузка глохнет, даже на холостых обороты не набирала больше 1500. решил что дело в форсунках, хотя 3 месяца назад поменял 4 из 6. При снятии форсов одна вышла вместе со стаканом, в итоге снял гбц поменял все стаканы, попутно заменили клапана, направляющие и т.д. после сбора отправили форсы и тнвд на диагностику. тнвд и две форсунки приговорили. заказал новые и форсы и тнвд. Всё собрали и машина поехала бодро, но сильно дымила. В первой поездке на 400км скорость больше 70-80 не набирала, но ехала норм. В след поездку после 150 км начала серьезно падать мощность, в горку машина не ехала даже на первой. но несмотря на это установка на машине (автовышка) под нагрузкой работала без проблем. В итоге машину поставили на стоянку и решили продиагностировать форсы и тут выяснилось, что на двух форсах вместо одной стоят две медные шайбы (даже не могу представить как так умудрились) лишние шайбы сняли и машина поехала, перестала дымить, но в горку еле едет, больше 60 не набирает. При скорости больше 50 как только обороты чуть больше 1500. то машина уходит в "аварийный режим" и тухнет пока не выключишь и заново не включишь зажигание. (на холостых газует до отсечки) Грешил на турбину, отдал её на диагностику и результат полностью исправна. Во время движения подключил сканер ошибку выдаёт только по датчику скорости показывает (255км\ч). Во время движения при небольшой скорости показывает корректировку всех форсунок. но после 50 показатели меняются только на 1 и 2 цилиндре остальные тишина. Сейчас заказал датчик скорости. но меня уверяют что он не может на это влиять. Подскажите может кто сталкивался с похожим или подскажите куда дальше лезть?
СанитарДата: Понедельник, 24.10.2022, 17:14 | Сообщение # 1844
Желаю всем Здравия! Ищу на hyundai hd120 Long, поперечины на раму, мало ли, вдруг у кого рама валяется без документов и на лом еще не сдал))
Прикрепления: 9096912.png (154.9 Kb)
Hino886Дата: Понедельник, 31.10.2022, 16:11 | Сообщение # 1845
Всем привет!неделю назад купил машину,есть три проблемы.может было у кого такое
1.температура двигателя на холостых вообще не поднимается.на ходу чуть поднимется,когда встаёшь в пробку падает сразу.вчера вскрыл термостаты,оба закрытые,резинки целые.может конечно они открываются уже от небольшой температуры когда заводишь.
2 Когда выставляешь холодный воздух,дует все норм.только переключаешь на тепло,сразу перестает дуть и где то внизу только слышно поток воздуха.такое ощущение что перекрывается полностью что то
3.не работает одометр.стрелка спидометра работает,а километраж счетчик не крутит.бывший хозяин говорит накрылся тахограф и перестал одометр работать.сейчас тахограф поменял но он все равно не работает.подскажите пж новичку
Добавлено (31.10.2022, 17:13)
Да,забыл.еще при нажатии на педаль сцепления шипит в районе ПГУ.отпускаешь сцепление и шипение пропадает
HZДата: Четверг, 03.11.2022, 21:06 | Сообщение # 1846
KMFLA19AP8C030100
Здравствуйте люди добрые! Есть одна весёлая проблема. На прогретом двигателе, стрелка температуры двигателя показывает нормально. Включаем фары, датчик показывает так же нормально. За тем включаем печку на первое положение, стрелка датчика резко ползёт в сторону перегрева. Включаем печку на второе положение, стрелка датчика ползёт в красную зону. Но при этом,  если выключить фары, то стрелка прыгает влево и показывает нормальную температуру. т.е. стрелка температуры реагирует на включённые одновременно фары и моторчик печки. Случайно ни у кого такого не было. Или может подскажете куда лезть?
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2022, 21:24 | Сообщение # 1847
HZ, однозначно точки массы проверяйте, на фото те, которые под панелью, смотрите, может ослабли просто.
Прикрепления: 9393644.jpg (314.4 Kb) · 9157824.jpg (78.2 Kb)
HZДата: Пятница, 04.11.2022, 10:56 | Сообщение # 1848
KMFLA19AP8C030100
Благодарю!
REMZONAДата: Пятница, 04.11.2022, 10:57 | Сообщение # 1849
HZ, как решите вопрос поделитесь деталями пожалуйста.
HZДата: Пятница, 04.11.2022, 11:01 | Сообщение # 1850
KMFLA19AP8C030100
хорошо.
denisdubonosov12Дата: Понедельник, 07.11.2022, 04:12 | Сообщение # 1851
Здравствуйте, хендай нд 120, на приборке не показывает давление в контуре! Где находится датчик, и куда копать
ip90137Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 15:43 | Сообщение # 1852
И снова всем здравствуйте!
Подскажите по нюансам замены опорного подшипника кардана. Никогда не ломалось и вот опять. Насколько там все геморно. От старого осталась резинки и кольца болтаются какие то. Стою в поле , жду деталь и гуглю че да как.
Интересует еще под какую головку гайка хвостовика и нужно ли сразу покупать съемник ?
REMZONAДата: Воскресенье, 27.11.2022, 15:45 | Сообщение # 1853
ip90137,  НА СВЯЗИ !какой год выпуска? Крестовины карданного вала с крышками или внутренними стопорами?
-Накерни фланцы кардана, чтобы не перевернуть при установке
-Отворачиваешь болты фланцев кардана (17-19 ключ)
-Нужна головка 38 и 41 в зависимости от того что там стоит за кардан
-Сначала открути эту гайку, т.к потом придется ее откручивать на весу, в поле сам понимаешь не зажать
-Далее отверни от верхней траверсы. Болты тоже 17-19 ключ
-Обычно сбиваем старый подвесной молотком или кувалдой, но большой двухлапый съемник с внутренним хватом
лучше взять, не сейчас, так потом - пригодиться.
Может внутренняя обойма подшипника на валу остаться, так что зубило надо.
Ну и шприц с литолом смазку тоже берите.
Если будут поправки по тексту, пиши сообщение после ремонта, поправим как инструкцию
До связи!
Забыл - центральная гайка момент 55 кгс*м
Прикрепления: 7207115.jpg (82.0 Kb)
ip90137Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 16:48 | Сообщение # 1854
REMZONA, что то не добавляет больше ответов. Поэтому видимо и дубли. Или интернет. Или пальцы ))
Крестовины с крышками я как понял. Машина 2013 гв. Д6га.
Фланцы пометил. А по шлицам тоже важно первоначальное положение ? Или ты это и имел ввиду?
И еще, у гайки резьба обычная или обратная ?
Спасибо за оперативную обратную связь
REMZONAДата: Воскресенье, 27.11.2022, 18:02 | Сообщение # 1855
Обычная резьба влево отворачивается главное чтобы карданы между собой соосно стояли я имею в виду по метке. Иначе в последствии возможен дисбаланс и последующая вибрация.
shevroДата: Четверг, 15.12.2022, 09:44 | Сообщение # 1856
Приветствую. Подскажите нужна схема пневмоусилителя кпп hd 120 двигатель d6da. Немогу разобраться, подкинул частично ремкомплект и началось травление воздуха. Может не правильно собрал. И нужно ли его мазать?
Hino886Дата: Суббота, 24.12.2022, 20:49 | Сообщение # 1857
Всем привет!такая проблема сегодня случилась.на Хендай HD 120 D 6GA на ходу загорелись лампочка свечей накала и температуры двигателя и двигатель заглох.пытались завести,стартер не крутит.Потом когда взяли на буксир начала заводится.но чуть поработав опять глохла и не крутил стартер.и так несколько раз.то крутит то не крутит.не было ни у кого такого?погода сырая,лужи.такое ощущение где то замыкает или провод отходит
REMZONAДата: Суббота, 24.12.2022, 21:01 | Сообщение # 1858
Hino886, проверьте клеммы АКБ, коробку с силовыми предохранителями рядом с аккумуляторным ящиком. Реле стартера в отдельной коробке. Также стоит обратить внимание на присоединение проводов к втягивающему реле стартера и генератору. Попутно стоит осмотреть точки массы к раме. Возможно, но не могу утверждать, вышел из строя (замкнул) подогреватель воздуха на впуске, из-за этого мог сгореть силовой предохранитель.
СанитарДата: Четверг, 29.12.2022, 19:55 | Сообщение # 1859
С наступающим всех, и мира в Новом году! Вин не пробивается, KMFLA19APCC037666
каталожный номер нужен датчика, внешне они по моему одинаковые, на фото выделил его магнитную часть, геркон.
Прикрепления: 4189304.jpg (137.9 Kb) · 2666674.jpg (335.8 Kb) · 8179882.jpg (137.9 Kb) · 2697512.jpg (303.1 Kb)
Сообщение отредактировал Санитар - Четверг, 29.12.2022, 20:11
REMZONAДата: Четверг, 29.12.2022, 20:15 | Сообщение # 1860
Санитар, взаимно! Перерыл каталог, пользуюсь этим пока мастер цилиндры нашел, отдельно датчиков не нашел, не в электрике. Сейчас еще попробую поискать. Пока что только в сборе с мастер цилиндром
Прикрепления: 8213059.jpg (53.4 Kb)
