Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
HD-120 Тема для обсуждения в TELEGRAM
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Дата: Среда, 06.06.2012, 09:14 | Сообщение # 11
Диски наверное колёсные человек имел ввиду! Да подходят шестидырые на 6.00 на 19.5. LEMERZ неплохо зарекомендовал.
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 15:39 | Сообщение # 12
ГОСТИ
Совершенно верно, прошу прощения за неточную постановку вопроса, именно колёсные диски и соответственно новый размер шин, подходящий на эти диски. Прошу уточнить по дискам, какие размеры/параметры дисков: 6.0 или 6.75 x 17,5; PCD 6x205 или 6x245; посадочное отверстие DIA 161 или 202 и соответственно какой вылет ЕТ? Суть замены в следующем, заменив диски и шины, увеличить устойчивость автомобиля на опракидывание, на верхней платфоме должны перевозиться 2 машины.
Дата: Среда, 06.06.2012, 17:30 | Сообщение # 13
Вот такие диски смотрите LEMMERZ [2870089] 6x19,5/6x222,25 D164 ET126 (-)
Гость
Дата: Суббота, 14.07.2012, 18:02 | Сообщение # 14
ГОСТИ
Всем привет! Помогите советом. Есть такая проблема: При температуре на улице плюс 25-30 градусов HD-120 не заводится на горячем двигателе. Приходится долго крутить стартером. В чем может быть проблема и как ее решить???
гость
Дата: Суббота, 14.07.2012, 18:32 | Сообщение # 15
ГОСТИ
тнвд снимай на проверку.
Александр
Дата: Среда, 18.07.2012, 07:12 | Сообщение # 16
ГОСТИ
Quote (Гость)
Померь компрессию в двигателе.
Александр
Дата: Среда, 18.07.2012, 19:26 | Сообщение # 17
ГОСТИ
Гость у которого плохой запуск, расскажи, что как проверил
Гость
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:11 | Сообщение # 18
ГОСТИ
Спасибо за отклики (плохой запуск на горячем двигателе). Пока ничего не проверял, не было времени, но есть мысль отрегулировать клапана. Давно не регулировал.
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:06 | Сообщение # 19
Ну как зазоры проверили?
Гость
Дата: Четверг, 02.08.2012, 18:13 | Сообщение # 20
ГОСТИ
LEMMERZ 6x19,5/6x222,25  эти диски точно подходят?
