D6DA где стоят свечи накала? -Подогрев воздуха установлен на впускном коллекторе в виде простой электрической вставки (см. контактные болты) HD-120 2007г. где находится тормозной бачок -На раме с правой стороны ближе к центру. Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120 -Вероятно блок реле стартера и реле свечей накала Загорелся восклицательный знак на панели -По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная, если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Дата: Понедельник, 10.03.2025, 16:45 | Сообщение # 1924
Купили б.у. датчик на нём 26 ком на нашем 25.5 температура где-то + 10 пока не ставили
Добавлено (10.03.2025, 16:47) --------------------------------------------- Взяли датчик бу на нём 26 ком на наших 25.5 ком прибор ставлю на 200 ком
Добавлено (11.03.2025, 12:58) --------------------------------------------- Приехал 78 hd поставили наш датчик машина работает всё исправно машина 2020 года ево жатчик на нашу машину поставили ничего не изменилось
Дата: Четверг, 29.05.2025, 09:58 | Сообщение # 1929
СПЕЦИАЛИСТЫ
Всем здравствуйте, грузовик хундай hd120 D6DA19, подскажите пожалуйста,загорелась лампа "Р" что при включенном ручнике , что при выключенном.Раньше при запуске пока воздух не накачает больше 5 очков машина не тронется с места (ручник не отпускает), а сейчас как только завел можно ехать, что сломалось какой датчик или клапан.
Дата: Пятница, 30.05.2025, 05:56 | Сообщение # 1930
Вот такой клапан должен стоять, на раме, называется клапан аварийного растормаживания, должен открываться при 6атм, пока не откроется ручник не снимется. Думаю сломалась пружина в нем или Закис в открытом положении.
