| HD-120 Тема для обсуждения в TELEGRAM
D6DA где стоят свечи накала? -Подогрев воздуха установлен на впускном коллекторе в виде простой электрической вставки (см. контактные болты) HD-120 2007г. где находится тормозной бачок -На раме с правой стороны ближе к центру. Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120 -Вероятно блок реле стартера и реле свечей накала Загорелся восклицательный знак на панели -По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная, если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Гость | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:57 | Сообщение # 31 |
ГОСТИ
| Даже грел-пока не выбил Добавлено (23.09.2012, 19:57) --------------------------------------------- Зачем резьба вверху шкворня?
Дэнчик | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:04 | Сообщение # 32 |
ГОСТИ
| Quote (Гость) Зачем резьба вверху шкворня?
Это резбба под съём заводской.
Гость | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:21 | Сообщение # 33 |
ГОСТИ
| всем здравствуйте подскажите кто в курсе 120 вообще теплая машина или как ? в своём только минус за бортом в кабине замерзнут можно. может сними хитрости ест по утеплению кабины? Добавлено (01.11.2012, 00:21) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста в 120 в трансмиссию какое масло льют и через сколько менять?
Admin | Дата: Четверг, 01.11.2012, 12:37 | Сообщение # 34 |
| По 120-ым у всех в кабине не жарко. Для нашего климата кабину нужно утеплять и устанавливать фен. Как печка дует? Холодный воздух идёт или тёплый? Там салонный фильтр есть (если машина с кондиционером), под капотом стоит, или просто сетчатый (может продуть, поменять надо). Какой пробег на машине, может уже радиатор забит.
Гость | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:24 | Сообщение # 35 |
ГОСТИ
| Здравствуйте! На 120-м не греет печка + небольшое бурление антифриза в расширительном бачке. подскажите что делать?
Admin | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:51 | Сообщение # 36 |
| Цитата Гость () На 120-м не греет печка + небольшое бурление антифриза в расширительном бачке. подскажите что делать?
Пробило прокладку ГБЦ, газы прорываются в систему охлаждения - циркуляция нарушена - снимайте ГБЦ, меняйте прокладку, промеряйте плоскость и шлифуйте головку.
Admin | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:52 | Сообщение # 37 |
| Цитата Гость На 120-м не греет печка + небольшое бурление антифриза в расширительном бачке. подскажите что делать?
Пробило прокладку ГБЦ, газы прорываются в систему охлаждения - циркуляция нарушена - снимайте ГБЦ, меняйте пркладку, промеряйте и шлифуйте головку. Болты ГБЦ сразу новые ставьте.
Гость | Дата: Среда, 07.11.2012, 17:16 | Сообщение # 38 |
ГОСТИ
| ПРИВЕТ ВСЕМ!У МЕНЯ 120.ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩАЯ:ПОСТОЯННО РАБОТАЮТ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ,ДВОРНИКИ,НЕ РАБОТАЕТ ЦЗ.ВСЕ СЛЕДЫ ВЕДУТ К ЭЛ.БЛОКУ.НОМЕР ЕГО 958006А200.НЕТ НИ У КОГО?ПОД ЗАКАЗ ДОЛГО ЖДАТЬ
Гость | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:45 | Сообщение # 39 |
ГОСТИ
| Люди, кто и где покупал цепи противобуксовочные на HD-120 ?? Может, какие другие подходят?? Кто ставил, прошу ответить.
Гость | Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:28 | Сообщение # 40 |
ГОСТИ
| Добрыйдень подскажите НД-120 плохо стал заводиться резко хоть на холодную хоть на горячию одинакова пробег 20000 км
