REMZONA | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 17:51 | Сообщение # 1881 |
| sasasasa9469, чек все равно нужно читать, наверняка есть ребята которые могут к нему подключиться. Сначала нужно читать ошибку, если ЕГР заглушен, но не отшит (есть активная ошибка по нему), то ехать не будет - аварийный режим ограничивает мощность. Давление топлива 4 Bar (открытие перепускного клапана), сам насос развивает до 7 Bar. Насосы шестеренчатые и очень надежные с форсунками тоже больших проблем нет (если с канистры не заправлять). Вообще я так понял сначала мощность была, а в какой момент ее не стало?
sasasasa9469 | Дата: Вторник, 30.05.2023, 00:28 | Сообщение # 1882 |
| Нет,как машину купил начал перегонять её и сразу почувствовал что она пустая садится в гору. Масса без нагрузки 13,5 тон. Манипулятор крановая установка Кан глим. А про насос который расходник ничего не знаешь? Двигатель D6 H A Добавлено (30.05.2023, 01:31) --------------------------------------------- А я что думаю может зажигание поставить чуть-чуть пораньше может из-за этого может там двигатель перебирался. Расскажи пожалуйста как регулируется зажигание таких двигателях?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.05.2023, 06:14 | Сообщение # 1883 |
| sasasasa9469, про насос впервые слышу, но проверить насос не сложно, только нужен манометр. Это двигатель с насос- форсунками, зажигание тут не регулируется, ГРМ выставляется по меткам. Все таки более частая проблема этих двигателей это ЕГР, скорее всего и чек по нему горит, а двигатель с ошибкой находится в ограничении мощности.
sasasasa9469 | Дата: Вторник, 30.05.2023, 12:20 | Сообщение # 1884 |
| Большое человеческое спасибо. Тогда будем искать электрика хорошего. У нас с этим проблема Добавлено (30.05.2023, 16:08) --------------------------------------------- А подскажите пожалуйста где VIN номер искать на таких машинах
REMZONA | Дата: Вторник, 30.05.2023, 16:21 | Сообщение # 1885 |
| sasasasa9469, на раме в арке переднего правого колеса.
Айвенго | Дата: Четверг, 01.06.2023, 17:14 | Сообщение # 1886 |
| Очень нужна инструкция по ремонту Hyundai hd 170.В бумажном или электронном варианте. Подскажите, где купить или скачать? Есть на английском языке
Надо на русском.
REMZONA | Дата: Четверг, 01.06.2023, 18:41 | Сообщение # 1887 |
| Айвенго, у нас нет тоже
Айвенго | Дата: Суббота, 10.06.2023, 15:10 | Сообщение # 1888 |
| Hyundai hd 170 2012 года. Двигатель D6AB. VIN KMFDA18BPCC062724 При включении зажигания,неважно на заведенном или выключенном двигателе, стрелка указателя давление масла уходит на максимум, там и стоит. Один раз, после мойки двигателя стрелка начала прыгать с мин. на макс. Через минут 20 на работающем двигателе успокоилась на максимуме. По логике, влага на месте замыкания высохла от тепла двигателя. Подскажите, в чем может быть проблема? Какие датчики отвечают за это и где они находятся? Продавцы запчастей пишут что это датчик с каталожный номером 2643172010. Другие 944307A500 В магазине Планета Железяка продали 9477073000.
Admin | Дата: Среда, 14.06.2023, 06:19 | Сообщение # 1889 |
| Айвенго, Вы уже приобрели датчик? Пробовали менять?
Айвенго | Дата: Пятница, 16.06.2023, 18:10 | Сообщение # 1890 |
| Admin, был у электрика. Он подтвердил, что датчик помер. Надо менять. В Москве стоимость этих датчиков варьируется от 2.5 тыс до 10 тыс. руб. Причём почти все признаются, что не оригинал. Отчего такой разброс, непонятно. Хочу крутить на место датчика тройник с манометром на двигателе и второй вывести в кабину. Будет ли так целесообразно?
Admin | Дата: Пятница, 16.06.2023, 22:00 | Сообщение # 1891 |
| Айвенго, в принципе ничего страшного
Айвенго | Дата: Пятница, 16.06.2023, 22:44 | Сообщение # 1892 |
| Admin, отсюда вывод - надо ставить датчик и не умничать. Я правильно понял?
Admin | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 08:57 | Сообщение # 1893 |
| Айвенго, я имел в виду, что можно манометр вывести. Ничего страшного. Конечно, предпочтительнее датчик поставить.
ip90137 | Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 18:18 | Сообщение # 1894 |
| Привет всем . Подскажите по датчику коленвала. Грешу на него, бибика не запускается вообще. Решил проверить мультиметром. Ставлю на диод , показания 130 в обе стороны. Сколько должно быть? Ну состояние как по мне так присмерти.
Айвенго | Дата: Вторник, 29.08.2023, 02:18 | Сообщение # 1895 |
| Admin, датчик приобрёл, установил. Наслаждаюсь показаниям давления масла. Спасибо! Но, чтобы жизнь мёдом не казалась, диагностика ходовой выявила ремонту на сто тыш.
REMZONA | Дата: Вторник, 29.08.2023, 10:13 | Сообщение # 1896 |
| Айвенго, отлично! Ремонт сейчас везде не дёшев, я предпочитаю ремонтировать сам. Построил гараж - окупиться с лихвой)))
Айвенго | Дата: Среда, 30.08.2023, 20:37 | Сообщение # 1897 |
| REMZONA, подскажите каталожные номера деталей: Левая шкворня Рулевые наконечники поперечной рулевой тяги Поперечная рулевая тяга в сборе. Где приобрести, тоже вопрос.
REMZONA | Дата: Среда, 30.08.2023, 22:01 | Сообщение # 1898 |
| Айвенго, нет доступа к каталогам, не могу подсказать
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 02.10.2023, 01:10 | Сообщение # 1899 |
KMFLA18AP5C005271
| Здравствуйте. Можете подсказать где находится реле и пред горного тормоза на hd 120? Добавлено (02.10.2023, 01:11) --------------------------------------------- А доступа к файлообменнику больше не будет?
Айвенго | Дата: Понедельник, 02.10.2023, 17:41 | Сообщение # 1900 |
| Здравствуйте. На коробке передач 2 датчика. Какой из них заднего хода, и второй за что отвечает? Фото прилагаю.
Admin, " ...Дата: Среда, 14.12.2011, 12:01 | Сообщение # 5 Ещё расскажу, все об этом должны знать и помнить - относится ко всем автомобилям, но в большей степени к грузовым. Зимой, при температуре минус 25-30 градусов, не редки случаи продавливания масла из под прокладки масляного фильтра. Это вызвано, прежде всего, некачественной затяжкой фильтра. Многие усугубляют ситуацию тем, что протягивают его на морозе, от этого становится ещё хуже - задубевшая резина прокладки фильтра, рвётся и задирается, течь усугубляется. Если у Вас обнаружена не большая течь, найдите сервис, где машину можно отогреть до плюсовой температуры и подтянуть фильтр специальным приспособлением"
У меня течь масла из-под фильтров. Уже 2 раза менял масло, менял фильтра и резинки уплотнители. Течь все больше. Точнее откуда именно определить не смогли 2 сервиса. Вопрос - замена корпусов фильтров может решить проблему? От них зависит герметичность? Может ли сочится на стыке корпуса фильтров и двигателя?
